Сенька Немає
Приєднався: Feb 2018
WV Passat B-6 1.6 TDI
Повідомлення: #1201
10-06-2019 15:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Пробег 268000км, мастер нормальный проверил и сказал что начали разрушатся пьезоелементы во всех четырех форсунках, он может их подремонтировать но гарантии не дает.
Повідомлення: #1202
10-06-2019 18:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Давайте я вам на таких же условиях за полцены сделаюSmile
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1203
10-06-2019 18:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Демпингую, я за треть Smile
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1204
10-06-2019 19:05 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
За чверть дам наводку на нормальних майстрів, які ще й якусь гарантію може дадуть.)))
Сенька, сам то звідки?
Сенька Немає
Повідомлення: #1205
11-06-2019 09:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
м.Київ, я все розумію але в мене нажаль варіантів небагато, або купувати нові або знайти майстра який зробить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2019 09:15 Сенька.)
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1206
11-06-2019 23:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ну якщо маєте можливість купити нові то купляйте, це найкраще рішення. Якщо ж покупка б.у. то краще реставруйте свої.
Сенька Немає
Повідомлення: #1207
12-06-2019 07:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Можливість купити нові є тільки в борг, якщо знаєте спеціаліста який би міг відреставрувати мої дайте будь ласка контакт.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #1208
13-06-2019 07:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(12-06-2019 07:46)Сенька :  Можливість купити нові є тільки в борг, якщо знаєте спеціаліста який би міг відреставрувати мої дайте будь ласка контакт.
В профілі введіть дані звідки і яке авто. Одразу буде простіше Вам дати пораду.
ugn Немає
Приєднався: Jun 2019
Повідомлення: #1209
13-06-2019 08:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Шановні, всіх вітаю!
З моменту покупки авто(Суперб 2 1.6 TDI CAYC) став помічати що при деяких холодних стартах двигун сильно детонує сек 10-15 після старту, а при деяких ні. Що вже тільки не робив, і свічки міняв(бо почалося в холодну пору), фільтр паливний також замінений(стружки не було, лише трошки бруду в колбі), тиск з VCDS дивився(зразу після старту в рампі приблизно 30МПа), ЕГР клапан и заслонка живі і змінюють свої положення при роботі педаллю акселератора.
Разом з детонуванням є ще характерна ситуація, яка(скоріш за все) і є причиною. Після вмикання запалення, насос що в баці підкачує паливо до насосу напорної магістралі(що на ТНВД), і ось в цей момент відбувається характерний "хрюк", наче заповнюється рідиною ємкість з повітрям(видавлює повітря), якщо процес вмикання запалення повторювати, то на раз третій-четвертий звук зникає, а якщо ще повторити операцію рази чотири, то детонацій після старту і зовсім не буде.
А ось і кульмінація цього всього. Якщо палива в баці більше поливини, то ні "хрюків", ні детонацій немає.
Невже накривається паливний насос в баці?(якщо так, то чого на повному або 2/3 баку все ок)
Можливо забився фільтр грубої очистки на насосі в баці?
Вчора піддивився на кришку колби під сидінням задніх пасажирів, шланги до насосу закріплені чітко, щілин немає, підтікань так само, витрати палива дуже демократичні(5.5 по місту).
Ось така шляпа Smile
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1210
13-06-2019 10:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Шляпа, это когда по городу с кондером авто хавает в районе 10ти литров Smile
На холодную бывало такое без сделанной адаптации форс, при горючке с нелюбимой АЗС (хотя и брендовых), но все только при холодах. Глобально на ваш вопрос никто не ответит. Срань в топливном просто говорит о том, что ревизию насосу в баке было бы не плохо сделать, чтобы не дожидаться пока он умрет (учитывая пробег и качество топлива), хуже не будет. Могут быть и форсы и много чего еще. Насос в баке вероятно давал бы больше проблем при нагрузке. Закономерность с прокачкой тннд... Когда авто стоит ночь с температурой +20 в месте хранения есть? А вообще, если те закономерности с полным, полупустым баком есть обьяснение простое, ему легче подавать топливо, так как давление столба жидкости помогает при полном баке или более заполненном. Ревизию его надо сделать полюбому, да и не сеткой единой он живет. А потом уже смотреть дальше, логика у вас совершенно вернаяДружба
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 491 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
