начала дыметь сизым
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #111
20-07-2013 21:37 RE: начала дыметь сизым
(20-07-2013 21:35)streetfighter :  Дружбане ломайся
Тебе отдельное спасибо,как и Ромке!!!!только чёт мне сцыкотно на газ давитьMr. Green И на сбросе сурж услышал сегодня несколько раз...
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #112
20-07-2013 22:54 RE: начала дыметь сизым
Хорошо обошлось, у меня недавно оторвало шатун и разбило блок в двух местах, бюджет ремонта и замены блока перевалил за 1,5 куеНедоумение агу бенз правда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2013 22:55 BVLGARI.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #113
21-07-2013 10:13 RE: начала дыметь сизым
(20-07-2013 22:54)BVLGARI :  Хорошо обошлось, у меня недавно оторвало шатун и разбило блок в двух местах,
Кулак дружбы?!
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Повідомлення: #114
21-07-2013 20:17 RE: начала дыметь сизым
(21-07-2013 10:13)OlegOk :
Кулак дружбы?!
Он самыйНедоумение
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #115
22-07-2013 11:46 RE: начала дыметь сизым
Мда... токо увидел темку... Shocked Олег, рад за тебя, что обошлось "малой кровью" Wink
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
LEXAKOBA Немає
Октавия Тур 1,6 АН 4056 СТ
Повідомлення: #116
29-07-2013 14:29 RE: начала дыметь сизым
всё вышепрочитанное заставило задуматься и пересмотреть некоторые принятые решения в корне...Я удивлен
ICQ 335 086 017
8 050 645 39 12 Алексей
[Зображення: 345603_e29c2ac.jpg]
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #117
29-07-2013 15:52 RE: начала дыметь сизым
Косяк в том, что в моторе нет датчика уровня масла. Все. Но он будет. Это решает подобного рода все вопросы. Дело в том, что если загорелась лампочка давления масла, то это значит, что масляный насос уже глотнул воздуха. И дальше лоя дизеля отсчет идет на секунды. Стоит раз хорошо дать газу и клин практически гарантирован. В данном случае нужно сразу глушить мотор и все. А вот лампочка уровня масла загорится намного раньше. можно спокойно остановиться, попытаться найти причину, долить масла и можно ехать.
[Зображення: jeronimo83.gif]
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
Повідомлення: #118
29-07-2013 16:24 RE: начала дыметь сизым
(29-07-2013 15:52)streetfighter :  Косяк в том, что в моторе нет датчика уровня масла.
покупайте порш, там есть даже уровень масла )))
я к тому, что завод не станет это делать ввиду того, что обслуживание предусматривает контроль масла по щупу. а разница на нем что то около литра. Провтыкать сложно. А вот если это напрямую зависит с безопасностью (самолет), то этот датчик еще и продублируется....
Но для удобства я и себе не против такую лампочку...
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #119
29-07-2013 16:27 RE: начала дыметь сизым
Если память не изменяет, то в суповской приборке есть место для данной инсталяции и надобно поддон поменять с дырой под датчик масла
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #120
29-07-2013 16:54 RE: начала дыметь сизым
(29-07-2013 16:24)TFT :
На 110-сильном туре этот датчик есть. Экономия...
(29-07-2013 16:27)Predator_76 :  Если память не изменяет, то в суповской приборке есть место для данной инсталяции и надобно поддон поменять с дырой под датчик масла
Во многих приборках есть эта лампочка. Надо поддон с датчиком
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 16:55 streetfighter.)
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 279 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 262 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 644 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 444 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 513 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 692 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 584 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
