Перестал работать Халдекс ?
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #111
19-10-2017 09:01 RE: Перестал работать Халдекс ?
Да не стоит заморачиваться с поддомкрачиванием или с подъемниками. Проверять нужно в реалии, а не на весу.
Проверка очень проста: стоим на асфальте - и тапок в пол. Если передние колеса пищат и оставляют черные полосы - привода нет. Если писка нет - все Ок. При правильно работающей муфте - проворот передних колес будет незначительным ( это переброска мощности на задние колеса ).
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #112
19-10-2017 17:43 RE: Перестал работать Халдекс ?
(19-10-2017 09:01)Доцент :  Если передние колеса пищат и оставляют черные полосы - привода нет. Если писка нет - все Ок
Это если передние колеса не премиори солазоWink
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #113
20-10-2017 07:30 RE: Перестал работать Халдекс ?
Да хоть и лысая Бл-85, все равно проворот передних колес будет незначительным и мощность перебросится назад.
Dgim Немає
Приєднався: Dec 2018
Повідомлення: #114
13-12-2018 00:10 RE: Перестал работать Халдекс ?
Волнует такой вопрос, у меня Skoda Octavia 4x4 74 kw кпп мех 6 ст, но кнопки на одключение и включение ESP нету, кто может подсказать????
Недоумение
не могу понять с чем ето связаноКурить
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #115
13-12-2018 14:03 RE: Перестал работать Халдекс ?
С Вашей безопасностью.
НЕ получится погарцевать и боком покататься.Big Grin
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 222 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 808 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 708 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 869 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 276 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 926 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 555 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 749 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 569 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
