Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
Повідомлення: #111
02-04-2015 07:17 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(02-04-2015 00:26)avtostat :  Перетёрлись провода (изоляция) в жгуте и намокли. Вот и коротит. У меня так было. Пришлось разбирать жгуты и все провода отдельно каждый изолировать. С тех пор всё ок.
Была такая же ситуация один в один!
writer Немає
Приєднався: Oct 2015
Fabia 1,4 Combi 74kW
Повідомлення: #112
02-11-2015 22:28 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Недавно стал владельцем Фабии 1,4. И вот появилась такая проблема: одновременно загораются epc и asr, как правило, после резкого нажатия педали газа. После перезапуска двигателя лампочки гаснут до следующего раза. Стопы поверял - рабочие.
Подскажите, пожалуйста, новичку, с чего хотя бы начать: куда ехать, что проверять?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 23:39 writer.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #113
03-11-2015 09:10 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Пост выше посмотрите. Hello!
[Зображення: bazaauto.gif]]
Шкодавод Немає
Приєднався: Jun 2017
Повідомлення: #114
18-06-2017 08:46 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Выехал со стоянки, утром обратил на себя внимание индикатор EPC. Обороты на прогретом двигателе 1100. Заглушил двигатель, завел все норм, обороты стабилизировались, индикатор не горит. Через некоторое время ситуация повторилась и именно тогда,когда автомобиль находился на стоянке, а не в гараже.Расход томлива норм, двигатель работает устойчиво. Не пойму что за сбой.
valerii_s Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #115
19-06-2017 09:08 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Почитав ветку не нашел решения своей проблемы...
Автомобиль: Фабия Универсал, 1.4 2004 г.в. Пробег 202 тыс.
Проблема проявляется при длительных поездках когда газ +/- на одном уровне. В городе или при плохих дорогах когда скорость не постоянна данная проблема не проявляется. При добавлении газа (например на обгон) загорается EPC, при этом авто немного вздрагивает и обороты падают до 1050 - 1100. При повторном запуске двигателя лампочка ЕРС гаснет, но не надолго - до следующего резкого добавления газа (хотя и не всегда). Иногда лампа загорается, но если не баловаться газом и плавно поддавать, едет без проблем даже с включенной ЕРС... Расход без изменений.
На СТО после диагностики почистили заслонку с ее адаптацией, но проблемы осталась. Других ошибок кроме дроссельной заслонки не было.
Возможно у кого то есть идеи по этому поводу?
Просьба посоветовать толковое СТО в Киеве.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2017 15:06 valerii_s.)
Velykdan Немає
Приєднався: Sep 2017
Переяслав-Хмельницький
Skoda Fabia
Повідомлення: #116
28-09-2017 15:34 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Skoda fabia II 2008 г.в. перегорели лампы стоп-сигнала и загорелось epc. Заменил все лампы - epc горит , заменил лягушку но epc также горит. В чем еще может бить проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2017 15:35 Velykdan.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #117
01-10-2017 13:59 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Якщо проблем в роботі двигуна немає попробуйте стерти помилку програмно
Velykdan Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #118
05-10-2017 14:45 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Нет шнурка
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
Повідомлення: #119
04-05-2018 09:45 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Після різкого тормозу трохи понесло машину, пізніше загорілось EPC. Зупинився, завівся знову і все в нормі. На наступний день знову загорілось, але вже їхав спокійно по місто. Знову став, перезавівся і дачтик потух. В чому може бути проблема?
valerii_s Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #120
24-05-2018 12:29 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
(19-06-2017 09:08)valerii_s :  Почитав ветку не нашел решения своей проблемы...
Возможно кому то пригодится информация...
Проблема решилась (как часто это бывает не сложными манипуляциями)...
После визита на оф.центр Шкода в Киеве (Нивки) "определили" негерметичность коллектора и ошибки датчика расхода воздуха... Определить где эта самая негерметичность не удалось. Оцтой
Нашел ребят, которые дымогенератором определяют такие проблемы, но к делу не дошло. Как выяснилось вопрос был куда проще. Мертвый свечи! Добыча мыслей (Центру Шкода привет!) К слову, свечам 11 500 Км, что как бы не критичноНедоумение. Свечи NGK.
После замены свечей проблема больше не наблюдается. Спасибо ребятам на СТО на Туполева. П.С. Если надо, контакты сброшу в личку.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 188 170 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 395 227 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 072 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 490 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 188 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 508 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 909 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 322 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
