Круиз контроль своими руками
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
Повідомлення: #111
19-08-2010 10:51 RE: Круиз контроль своими руками
у меня троссом регулируется подача Газа..Тур 2000 года.
В него станет Круиз?
Где в Харькове можно поставить?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #112
20-08-2010 10:03 RE: Круиз контроль своими руками
(19-08-2010 10:51)SAHbKA :  у меня троссом регулируется подача Газа..Тур 2000 года.
Нет не станет.
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
Повідомлення: #113
27-08-2010 14:46 RE: Круиз контроль своими руками
Здесь коллеги поставили
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=27431
Повідомлення: #114
05-05-2011 18:27 RE: Круиз контроль своими руками
и так круиз своими руками собран и установлен, задумывалось все копеечно - в родной рычаг вставить 2 микрика но уговорили меня на ручку - куплена польско-китайскаяLaughing наверно ручка 4мах 0602-01-0062Р (200 грн), фишка для блока борт сети - 6Q0937702А (11 грн), один оригинальный проводок с иголками 000979132E 24грн (ради интереса) и десяток клемм нашлись на базаре по 50 копLaughing, фишка на ручку круиза была вытянута из старого компа от ЮСБ входов на передней панели, все стало и работает!
п.с Если брать ручку то лучше от суперба1 - там на торце не кнопка а качелька как на правом рычаге - намного удобнее пользоваться..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2011 18:29 Misterd.)
_andrey83_ Немає
Kraków
Повідомлення: #115
05-05-2011 21:52 RE: Круиз контроль своими руками
Тоже се хочу китайскую ручку за 200 грн.Скинь инфо, где взял.Hello!
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #116
05-05-2011 23:45 RE: Круиз контроль своими руками
(05-05-2011 18:27)misterd :  и так круиз своими руками собран и установлен, задумывалось все копеечно - в родной рычаг вставить 2 микрика но уговорили меня на ручку - куплена польско-китайскаяLaughing наверно ручка 4мах 0602-01-0062Р (200 грн), фишка для блока борт сети - 6Q0937702А (11 грн), один оригинальный проводок с иголками 000979132E 24грн (ради интереса) и десяток клемм нашлись на базаре по 50 копLaughing, фишка на ручку круиза была вытянута из старого компа от ЮСБ входов на передней панели, все стало и работает!
МОЛОДЕЦ
пс
ЗАЧЕМ? столь изысканый менингит?
если мне не изменяет память (2-3 года назад), ставил себе круиз, помог Тимыч (Тимур (командир ШК))
обошлось +/-300-400грн (давно было непомню точно)
ппс
может проще набрать Тимура, и договорица???
!!! apolitical !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2011 23:53 BataneG.)
Повідомлення: #117
06-05-2011 18:43 RE: Круиз контроль своими руками
(05-05-2011 23:45)BataneG :  ЗАЧЕМ? столь изысканый менингит?
ппс
ничего изысканного, 2-3 года назад и бензин был по 4-5 грнLaughing
если б у Тимура было это все за 300-400 грн то это было б куплено но это все добро стоит более 1000 грн, при чем ориг ручка под 700 и проводки даже отдельно есть за 300 с копейками Упал и качаюсь
kanto Немає
Приєднався: May 2011
Повідомлення: #118
13-05-2011 17:23 RE: Круиз контроль своими руками
Народ...! Тут есть идейка одна, хочу знать мнение. Возможно я не в тему со своим автомобилем (21150), но мне тоже надоело держать ногу на педали газа). Есть такое устройство называется сервопривод или сервомашинка. Кто моделист тот сразу поймёт! (http://www.parkflyer.ru/37694/product/10...tegory-84) вот к примеру. Крутит она 10 килограмм от 6 вольт, (Бывают и мощнее). Угол поворота более чем достаточно для заслонки или тросика акселиратора. (На крайняк можно взять привод електрического замка) Дальше дело техники. Не иметь себе мозг, а собрать на пике платку управления приводом, и радоваться жизни. Со схемой я помогу, нужен спец по програмированию пика! Цепляем это чудо к тросику газа и би би поехали... Нужно конечно учесть педаль тормоза, тахометр и спидомерт...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2011 17:26 kanto.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #119
13-05-2011 21:13 RE: Круиз контроль своими руками
kanto ну, можливо, ваше життя застраховане. Але навіщо ще й програміста під статтю тягнути?
Я про безпеку та надійність говорю Wink
ІМХО, вам машину краще поміняти Smile а не чіпати "гравіцапу на порохотяг"...
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #120
14-05-2011 10:08 RE: Круиз контроль своими руками
kanto,посмотри на опель-клубе-там таким балуются(на старые омеги вроде ставили).
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 269 017 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 353 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 396 833 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 106 225 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 835 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 964 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 974 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 864 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 804 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 754 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
