victor_dn Немає
VW Golf 7 Variant 2,0 TDI
Повідомлення: #111
15-05-2007 19:26
BataneG :и ровно к уровню головы получаем 25+23/2=24градуса, почему бы сразу не поставить 24 незнаю....
Больше похоже на теорию. На практике такой результат можно получить при смешивании потоков воздуха из дефлекторов, направив их вверх и к центру. А смысл? И каким образом смешиваются потоки с разной температурой, дующие в ноги?
Все,мною сказанное, относится к переднему ряду сидений. На заднем разницу можно ощутить только ногами.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #112
15-05-2007 19:37
Жене вечно холодно, буду брать 2 зонный.
Рижанин Немає
Skoda Octavia A5 Combi 2.0 TDI (Elegance)
Повідомлення: #113
16-05-2007 09:36
мне было важнее, что это климат, а не кондиционер. ну а то, что 2зонный, просто приятный бонус. Да и легче будет продать через 3 года, когда 2зонный климат будет как само собой разумеющееся и на простеньких машинах
Шкодовод из Латвии
[Зображення: 1_32av_36509250_RvoditelxskiIPstaZP_4.gif]
Serg1.8t Немає
Приєднався: Aug 2006
SuperB1.8t
Повідомлення: #114
17-05-2007 08:50 Заправка кондиционера?
Подскажите кто занимался запровкой кондиционера, где лучше это зделать, благодарю!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Повідомлення: #115
18-05-2007 20:02
Меня тоже интересует. Подскажите, плиз.
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Повідомлення: #116
21-05-2007 23:15 Климат-контроль Октавия тур - гонит горячий воздух :(
Сразу сорри, если тема была - инет тупит, поиск очень долго идёт. а проблема животрепещущая...
Исчезающая неисправность - иногда все симптомы исчезают и всё в порядке (особенно, когда в сторону сервиса едешь Smile)
Симптомы - наблюдаются всегда все сразу и исчезают тоже одновременно:
- включенный в любом режиме климат-контроль гонит воздух температуры окружающей среды - не охлажденный. В жару особенно противно Sad
- при выключенном или включенном климате на холостых оборатах на стоянке или с выключенным двигателем, но при влюченном зажигании каждые две секунды включается и тут же выключается вентилятор - тот, что побольше, с водительской стороны. На ходу этого не слышно, но, наверное, происходит то же самое, потому что:
- при движении вечером со светом яркость накала ламп (яркость фар) меняется каждые несколько секунд - т.е. появляется и тут же исчезает какая-то нагрузка на электросистему...
На сервисе - как назло - всё в норме. разводят руками - всё исправно... Sad
Последний раз - забрал машину в четверг утром с с ТО на АМК, в четверг в обед проявилась неисправность. В понедельник в обед всё само собой прошло и работало до вечера. Что будет с утра - не знаю.
Буду благодарен за любые подсказки, советы.
Люди разные...
Mitia Немає
Fabia 1.4 хэтч, бежевый капучино
Повідомлення: #117
22-05-2007 08:01
Прошлым летом, перед тем как отдать машину из "Прага-Авто", делали они мне сигнализацию "Шериф" на их сервисе на Озерной(типа бонус за полуторамесячную задержку). Пока ехал из салона до дома, обнаружил, что из климата дует горячим. Вернулся в салон к менеджеру. Он сильно не удивился, я так понял, обычная ситуация. При установке сигнализации откручивают клеммы проводов, в том числе, и управления климат-контролем, потом забывают прикручивать на место. Поехали вместе с ним на СТО, за десять минут всё поправили.
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
Повідомлення: #118
22-05-2007 10:19
Mitia :При установке сигнализации откручивают клеммы проводов, в том числе, и управления климат-контролем, потом забывают прикручивать на место.
У меня, получается, контакт исчезающий? А где эти клеммы? Чего шевелить надо?
Люди разные...
Mitia Немає
Повідомлення: #119
22-05-2007 11:10
Boris :У меня, получается, контакт исчезающий? А где эти клеммы? Чего шевелить надо?
Электрик крутил на СТО. Я не подсматривал.
Maxх Немає
Subaru Legacy 2,0 АТ , Hundai Tucson 2.0 АТ, Volksvagen Polo АТ(жена)
Повідомлення: #120
23-05-2007 09:15
Дружише не хочу тебя огорчять но анологичная ситуэйшн у меня решилась таким вот образом: Заехал на АМК , оказалось полное отсутствие фриона(есть такой газ благодаря ему и холодно) только утечь он мог либо через повреждённый радиатор либо через ещё какоето повреждение(радиатор делать бестолку, цена же нового радиатора Я удивлен . В итоге после проверки путем загона в систему фриона окрашеного в зелёный цвет стало видно источник утери сей жидкости. Алюминевая трубка перетёрлась об ухо радиатора(проблема каждой 2й машины)
Итог ремонт трубки 20 грн Фрион 1 раз закачать 350грн для проверки и второй раз после ремонта ещё 350грн , плюс развал 130грн и всё гуд.
Можешь проверить это сам открываешь капот с лева возле рабиатора выходит коней алюминевой трубки с черным колпачком, снимаешь колпачёк берёшь шариковую ручку и нажимаешь если там не давления значит этот путь тебя ждёт
Удачи
трудяга
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 912 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 312 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 679 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 265 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 503 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 757 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
