Капиталка 1.8TSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #111
23-11-2017 07:44 RE: Капиталка 1.8TSI
(22-11-2017 22:29)donbass :  Колхозники... ))) вот повезет тому кто к Вам на ремонт попадет)))) .
Я ржу нимагу
(22-11-2017 17:32)vovez :
(21-11-2017 22:47)victorian :  рассухариватель 1000 грн..щипцы 300..герметик 300..и нидай бог чтото накосячишь
+100грн паста для притирки
Какая нафиг паста .???)))
Нельзя эти клапана тереть.
Угол станком режится и правится угол клапана.
Никто ничего не притирает в этих мотора.
Жигули была перед этой ??
Жаль здесь нет профисиональных мотористов. Вот они бы поржали. Не претирать клапана. И где вы видели что бы притирка угол меняла.
205 65 r15 Зима шипованая
Lion_ua Немає
Приєднався: Apr 2007
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #112
23-11-2017 07:54 RE: Капиталка 1.8TSI
Оу оу оу...
А можно для народа пояснить, не на эмоциях а причинами, зачем и что притирается, что и почему правится станком (а не молотком .. шутка)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #113
27-11-2017 19:12 RE: Капиталка 1.8TSI
Притираются между собой фаска посадочного места и фаска клапана. Для получения полной герметичности при закрытом клапане.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #114
27-11-2017 20:49 RE: Капиталка 1.8TSI
(27-11-2017 19:12)Украинец :  Притираются между собой фаска посадочного места и фаска клапана. Для получения полной герметичности при закрытом клапане.
Да не стоит мелочиться и так сойдет, по совету Кепа из выше!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #115
27-11-2017 21:36 RE: Капиталка 1.8TSI
Ну ну
Lion_ua Немає
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #116
12-03-2018 18:49 RE: Капиталка 1.8TSI
Не АПА ради информации для
Народ подскажите есть ли толковые мотористы в Киеве и облости? спасибо
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #117
12-03-2018 21:33 RE: Капиталка 1.8TSI
Поспрашивайте у киевлян, кто уже это прошел. Лучшая рекомендация это рекомендация того кто это уже сделал, а не та что кто то где то о чем то слыал.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #118
12-03-2018 21:40 RE: Капиталка 1.8TSI
(12-03-2018 18:49)Lion_ua :  Не АПА ради информации для
‭0 (67) 243 02 28‬ Сергей
Мой Драйв2
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #119
04-04-2018 06:58 RE: Капиталка 1.8TSI
Всем привет!
Давайтека сегодня поговорим о таком холиварном вопросе, как притирание клапанов. Процедура на просторах Драйв 2, мягко говоря, популярная — я еще не видел ни одного описания капильного ремонта ДВС, в котором не упоминался бы этот "ритуал"! Причем поговорим мы скорее даже не о самом притирании, а о тех вещах, которые вызывают его необходимость.
Для начала давайте посмотрим, как устроен узел клапан-седло в геометрическом плане:
Видим кучу фасок (причем на седле может быть не фаска, а радиус). Про геометрию седла и влияние ее на работу ДВС много и исключительно доходчиво писал Barik-CZ, я же хочу обратить внимание на несколько ключевых для ресурса ГБЦ моментов:
1. Клапан подтягивается к седлу при помощи возвратной пружины.
2. Отношение силы прижима клапана к площади фаски на седле дает удельное давление клапана на седло.
3. Через фаску на седле происходит охлаждение клапана.
Как видим, все ключевые для работы ГБЦ моменты упираются в две фаски — на тарелке клапана и на седле.
Что будет, если фаска на седле окажется неравномерной? Удельное давление в разных точках седла будет различным, в зоне с максимальным давлением износ будет существенно быстрее, чем в соседних. Как следствие нарушение герметичности, прорыв горячих газов с одновременным резким ростом температуры клапана в зоне прорыва газов и практически нулевого охлаждения в ней же. Как итог — прогорание клапана.
Что будет если фаска на седле слишком широкая? Поимеем снижение удельного давления, как следствие — меньшую надежность уплотнения и вероятность прорыва газов в один прекрасный момент, со всеми вытекающими.
Очевидно, что клапан закроется герметично только при условии, что фаски клапана и седла будут абсолютно соосны. Между клапаном и направляющей втулкой есть радиальный зазор, обычно в районе 0.03-0.04мм.
Итого суммарно у нас есть половина от этого зазора — 0.02мм погрешности несоосности для седла клапана и тарелки. Это мы считаем, что оси седла и направляющей втулки параллельны, очень важное допущение, запомните его!
Для новых клапанов, либо клапанов перешлифованных на спецоборудовании характерна несоосность фаски и стержня клапана не более 0.01мм, примем это как аксиому. Выходит, что у нас осталось не более, чем 0.01мм на несоосность седла клапана относительно оси направляющей втулки.
Тут надо сделать такую ремарку: при замене направляек несоосность седла и оси втулки может легко достигать нескольких десятых миллиметра — это на порядки больше нашего допуска в 0.01мм! Из этого делаем вывод, что седла править после замены направляек нужно обязательно.
И вот теперь у нас дилемма — а как обрабатывать седла? Опытный читатель наверняка подскажет — дык специальными ручными фрезами же, вот типа таких:
Увы, но после обработки седел таким инструментом самое лучшее место для отремонтированной ГБЦ — в помойке…
И вот почему: такой инструмент центрируется по направляющей втулке с помощью так называемого пилотного стержня, или просто пилота. При диаметре стержня клапана в 10-11мм жесткость пилота еще хоть как то достаточная для корректного центрирования инструмента, но при диаметрах стержня клапана 7 и менее миллиметров жесткости пилота совершенно недостаточно. В итоге пилот банально гнется, что не позволяет говорить о точном центрировании инструмента. Реальная погрешность соосности осей седла клапана и направляющей втулки, которую можно получить с помощью такого приспособления — 0.08-0.1мм, в 10 раз больше допустимой! Добавляем к этому крайне низкую чистоту обработки поверхности — опять же из за низкой жесткости инструмент "дробит".
Естественно, после контрольной сборки никакой герметичности не будет. Вариант останется один — притирать по старинке, компенсируя несоосность от обработки и дефекты рельефа. Да вот незадача, при этом мы автоматически получаем фаску седла разной ширины, вместе со всем комплексом проблем описанных выше.
Кроме того, при притирке частицы абразива внедряются в материал седла, которым часто оказываютя пористые чугун либо порошковые материалы на основе бронзы. Получаем абразивное седло, срок службы которого очень невелик, по понятным причинам. Даже если седло твердое и не подвержено внедрению абразива — нет никаких гарантий, что остатки притирочной пасты не сползут во время "ритуала" по стержню клапана на направляющие втулки. Понятно, что пользы от абразива там тоже не много… Отмыть абразив хотя и можно, но очень и очень трудоемко, да и гарантий на полное удаление дать физически невозможно.
И ладно бы только несоосностью седла и втулки да абразивом дело кончилось, но ведь нет! Изгиб пилота вкупе с "ручным приводом" инструмента дает нам дополнительную непараллельность осей втулки и седла. А это значит, что стержень клапана будет при каждом закрывании изгибаться, чтобы тарелка села на место. Как следствие резко вырастет темп накопления усталостных напряжений в теле клапана и рано или поздно (скорее рано) голова у него отвалится и радостно размолотит весь цилиндр. Кроме этого незапланированная радиальная нагрузка на мягкую направляющую втулку испортит ее очень быстро. Наверняка же многие слышали страшилки как после капиталки клапана пообрывало или направляйки померли на мизерном пробеге? Вот это оно и было Smile
В сухом остатке получается, что формально все операции по ремонту ГБЦ выполнены — клапана заменены, седла прирезаны и потом притерты, герметичность есть. Но качественный ли ремонт и будет ли ходить такая ГБЦ? Думаю комментарии излишни…
Так каким же образом обрабатываются седла правильно?
Вариантов не много, целый один — седла прирезаются на специальных станках, особо любопытные могут погуглить по марке Serdi. Суть процесса в том, что ГБЦ закрепляется на жестком столе станка, затем шпиндель с режущим инструментом центрируется по пилоту. Принципиальный момент в этом месте такой, что пилот используется для центрирования ДО начала обработки и не участвует в центрировании инструмента непосредственно в процессе резания. Соответственно малая жесткость пилотного стержня не оказывает влияния на погрешность обработки.
Реальная точность при серийном выполнении работ на таком оборудовании — 0.01-0.015мм, именно то что необходимо для гарантированно герметичного закрывания клапана без какой либо дополнительно мехобработки.
Эксклюзивностью такая работа никакой не обладает, многие конторы в России оказывают подобные услуги. Любой заинтересовавшийся данной тематикой человек без труда найдет все явки и пароли с помощью поиска, причем практически в любом регионе страны Smile
Кстати про герметичность, раз уж вся возня у нас ради нее образовалась — а как проверять то результат трудов?
Популярная методика — солярка или керосин в камеру сгорания и ждать пока утечет (или не утечет). Вроде логично и очевидно все, но нестыковочка есть — ДВС собираем, или насос по перекачке соляры?
Корректно проверять герметичность клапанов воздухом, общепринятое название процесса — вакуум тест. К впускному или выпускному каналу ГБЦ (смотря какие клапана проверяются) через простейший адаптер подключается вакуумный насос с вакуумметром. Для герметичного клапана нормой считается способность держать разряжение в 0.6-0.7Атм. И никакой солярки! Любопытно, что в состав любого спецстанка для прирезания седел входит вакуум-тестер для контроля результатов работы.
Друзья, любите своих железных коней, осваивайте современные (если таковыми можно назвать технологии 20 летней давности) способы ремонта. Пора вылезать из начала 20го века, прошли времена когда чумазые мотористы терли клапана красным кирпичом в поле.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Mishel Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #120
08-04-2018 19:12 RE: Капиталка 1.8TSI
(04-04-2018 06:58)stg vag :  Всем привет!
а как же ELSA в версии от 2016 г., в которой говорится, что допускается при необходимости притирка клапанов для CDA 1.8TSI (для примера, думаю, что и для остальных марок и двигателей аналогично, лень искать)
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 283 07-06-2025 08:42
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 66 025 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 8 921 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 6 562 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 770 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 490 27-10-2019 13:10
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 3 748 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 087 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 188 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 716 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
