Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #111
05-02-2010 11:00
AlexGor :Стала шипеть магнитола,в районе вышки,в других местах нет,че может быть?
Думаю усилок антены,если да то как его проверить?
если ты про шипение в районе "Сырец",то да,там сигнал сильный и шипеть будет.у некоторых гамнитол даже есть спец функция уменьшающая чувствительность,включаетсч именно в таких местах.так что забей,то нормальный ход
Всё написаное выше-личное,субъективное мнение.Цель кого-то обидеть-не преследовалось.
11ivan11 Немає
Повідомлення: #112
10-03-2010 14:22 Ответ: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Если все легко так монтируется, при поездке на сервис снять магнитолу и гарантия на месте Hello!
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #113
12-03-2010 06:26 Ответ: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Два раза был на сервисе- первый покупал у них накладки на пороги, второй раз на ТО-1. Всё делал сам- бороду менял, магнитолу поставил, накладки поклеил, передние брызговики прикрутил. Всё видели, магнитола им понравилась (на свои деньги играет неплохо, приёмом радио сам доволен). И всё- никаких претензий и тем более снятия с гарантии.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2010 06:28 Майстер.)
gefest Немає
Повідомлення: #114
24-06-2010 10:56 Ответ: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Подскажите где можно купить переходник только на антену-Fabia New FLQuestion
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
Повідомлення: #115
30-06-2010 10:26 Ответ: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
gefest, тут
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
gefest Немає
Повідомлення: #116
05-07-2010 08:21 Ответ: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Добыча мыслей
Romus Немає
Харків, Олексіївка
Fabia FL 1.4//Yeti 1.8 TSI DSG APR Stage I
Повідомлення: #117
14-02-2011 14:44 RE: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Добрый день!
Ситуация такая. Сегодная утром не завелась Fabia Fl сдох аккумулятор(
Магнитола Alpine которую подключали на Автотрейдинг-Харьков разряжала аккумулятор. ( даже при выкл. зажигании и снятой панели магнитолы телефон находил через блютуз саму магнитолу).
На СТО предложили два варианта:
1. подключение магнитолы через сигнализацию (бесплатно), т.е. при постанвку под охрану магнитола полностью выключается и настройки не сбиваются.
2. Подключение ч/з замок зажигания ( доп. платная услуга). При этом магнитола работает только при вкл. зажигании.
Сейчас машина на СТО . Остановился на втором варианте но считаю это бред и неудобно.
Подскажите есть ли нормальный вариант подключения магнитолы и адекватны ли проффесионалы из Автотрейдинга ? Спасибо.
сообщения объединены
Забрал машину. Если кому интересно отпишусь.
Звонил и в Еврокар в отдел по работе с клиентами.
1. Спасибо отд. Еврокара за нормальное общение и тех. поддержку клиентов.
2. Минус Фабии т.к магнитола подключается по правильному ч/з замок зажигания ( ответ Еврокара). Т.е. магнитола включается только после включения зажигаения .Соответсвенно слушать магнитолу можно только при запущенном двигателе.
3. Жирный минус отделу доп. оборудования Автотрейдинг-Харьков т.к за переподключение магнитолы ч/з замок зажигание взяли с меня денег как за дополнительную услугу. ( Просто не захотелось ругаться и были другие срочные дела).
— А что делать с йети?
— С йети? Йети надо мыть чаще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2011 17:07 Romus.)
Panzervaffen Немає
Фабия 1,2
Повідомлення: #118
25-02-2011 23:15 RE: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Я поставил рамку переходную на 1 дин. Стоит она 200 грн. (я заплатил 216). На упаковке было написано рамка на фольксваген пассат и Гольф. судя по упаковке рамку лабают в колхозе "Шлях до коммунизму". Достоинство девайса - не очень отличаеться по цвету и структуре покрытия от торпедо и иметься маленькая полочка. Полочка это самый большой плюс. RazzПростая магнитола без СД привода была куплена там же (стоянка внизу под радиорынком заезд с улицы Уманская) Провода стоили 70 грн. за все я заплатил около 700 грн. Мастер там же Юра, - молодой парень совсем криворукий ставил ее 2 часа, и даже смог ее сломать. К сожалению номер рамки не догадалсяEmbarassed записать.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #119
04-03-2011 06:37 RE: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
(14-02-2011 14:44)Romus :  2. Минус Фабии т.к магнитола подключается по правильному ч/з замок зажигания ( ответ Еврокара). Т.е. магнитола включается только после включения зажигаения .Соответсвенно слушать магнитолу можно только при запущенном двигателе.
Быстрее всего если машину заглушить а ключ не вытаскивать, она тоже должна работать.
Он же "kiy".
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
Повідомлення: #120
04-03-2011 15:42 RE: Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
(04-03-2011 06:37)kiy :
+100 не вытаскивая ключь из замка, при выкл.движке будет работать 100%, а если не будет то леворукий электрик подключал.
О97-9З1-Ч8-9Ч
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 777 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 1 909 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Всем у кого Фабия 1 1.2 12 Виктор Леусенко 13 5 449 14-08-2017 20:54
Останнє: Калян
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 649 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Нужен электрик для подключению руля к управлению магнитолой Алексей 1902 0 1 122 23-12-2015 13:36
Останнє: Алексей 1902
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 54 397 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 11 811 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  НАРОД ХЕЛП. Проблемы с МАГНИТОЛОЙ drunec 4 3 334 18-07-2010 22:22
Останнє: drunec
  Проблемы с магнитолой Pioneer DEH-P40 SanyCF1 5 3 159 27-08-2009 16:13
Останнє: SanyCF1
  Проблема со штатной магнитолой Dance+maxi dot на Fabia new Xmate84 1 3 417 09-06-2009 14:19
Останнє: xdenser
