toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1181
10-05-2019 08:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 18:20 toledo.)
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #1182
11-05-2019 18:10 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Hello! Що за прошивка така
Ось повний скрін
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 18:12 tarickb.)
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #1183
19-05-2019 22:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(11-05-2019 18:10)tarickb :  Hello! Що за прошивка така
Ось повний скрін
Який пробіг? В мене здається на HW: 03L 906 023 AG немає такої прошивки. Взяли з 8810 чи тут шили? Дані подобаються...
tarickb Немає
Івано- франківськ
Повідомлення: #1184
20-05-2019 08:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(19-05-2019 22:21)sk_vit :
Ось повний скрін
Відколи купив така була прошивка,скоро 3роки, а що дані ... катаюсь і все
Пробіг 152тис
volodya_l Немає
Приєднався: May 2019
Golf7 1.6 tdi CLHA
Повідомлення: #1185
21-05-2019 20:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброго усім дня/вечора.
Хлопці прошу допомоги.
Одного вечора машина стала тупою. Двигун на педаль газу слабо реагує.
Почитав гілку форуму– ок – сажевий фільтр.
Рішення – їду на сервіс на діагоностику. Електрик знімає помилки – каже все буде ок.
Щастя не настало і машину далі тупа. Слабо реагує на газ. Таке враження що їду на простому 1,6 (довгі розгони, треба більше крутити… )
Поставив Васю Діагноста і сам сканую – вибиває помилки по сажевому. Ок
Їду до офіціала – Зробили примусову регенерацію, Помилок більше не виявили (це я потім перевірив ще Васею додатково). І нічого. Нічого! - Машина далі тупа і все як було. Перше що подумав – що нічого не зробили. Запускаю Васю Діагоноста і дивлюсь Вимірювальні групи і справді бачу що чистили фільтр і показники зменшились.
Варто додати що при теплій хорошій погоді динаміка покращується.
По форуму відповідей не знайшов. Куди дивитись, що міряти?
artu_r Немає
Приєднався: Jul 2014
VW Golf 7 Variant 2014
Повідомлення: #1186
22-05-2019 17:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
турба работает?
Tranzior Немає
Skoda Octavia A5 Combi 1.6tdi GreenLine 2010
Повідомлення: #1187
23-05-2019 21:42 Question RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Володію Автомобілем вже приблизно 2 роки, загалом відгук такий як у всіх - зимою довго гріється. Прорбіг на табло вже 170 000км (пригнана з Бельгії з пробігом 155 000км)
Також думав що проблема в термостаті - замінив, але по факту це нічого не поміняло.
Розхід по місту різний, в середньому 7-8-9 л/100км (Львів, постійні пробки (1-2га передача) і малий пробіг)
Розхід за містом 4,5 л/100км при їзді в режимі овоча. 5,5л при швидкості 100-140км/год.
Не дуже задоволений розходом в місті, цікаво чи вартує оновити прошивку блоку управління двигуном до останньої не дизельгейтної версії.
Регенерація сажевого відбуваєтсья що ~200-250км їзди по місту. (під час регенерації машина їде трохи ривками)
Версія болку управління і прошивки SW: 03L906023AG/6930
Engine Type: 1.6L R4 CR TD
Стан сажового фільтру по VAG DPF:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2019 22:33 Tranzior.)
Повідомлення: #1188
23-05-2019 22:08 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
6930 то мабуть дуже застара а от 8 грам золи то показник для пробігу в 30 тис і ніяк не 170))) хіба сажевий міняли або просто обнулили))
Tranzior Немає
Повідомлення: #1189
23-05-2019 22:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Забув додати - минулого року заглушили ЄГР - бо почав вимахуватися.
Не думаю що хтось обнулював показнки золи, цікаво чи це взагалі можливо - ніби не можна таке зробити.
Прошивка стара, але питання чи дасть нова прошивка якийсь позитивний резульат по розходу наприклад, чи воно того не варте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2019 22:26 Tranzior.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1190
24-05-2019 07:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Misterd прав во всем.
FL_03L906023AG 9416 (Size: 1.636,32k)
9970 (Size: 1.647,83k)
9971 (Size: 1.647,83k)
9972 (Size: 1.647,76k)
9979 (Size: 1.635,05k)
9980
Сажевый обнуляется за 2 минуты, и ваши показания похожи именно на обнуление, причем как раз именно перед продажей. 8 грамм соответствует примерно 25 ткм пробега. Никто загранкой не будет менять ДПФ перед продажей (в прочем как и у нас). Что означает ЕГР заглушили? (Как это?, ничего больше не делая?) Расход меньше при переходе на новую прошивку не станет, тем более судя по ЕГР у вас вообще не понятно что там за коктейль, смесь прошивки, отключенного ЕГР, проходящей регенерации, обнуленного сажевика... Это как моя знакомая борщь ест с тортом Smile
Обновлять прошивку вам нельзя, даже если говорить не только о расходе, а к примеру еще о каких проблемах с тарахтением, заводкой или еще чего, что частично решают прошивки 9972. А так у вас из фото и того что вы написали - какая то сборная солянка, с заглушенным егр, но проходящей регенерацией, потертой видимо прошивкой что в купе не даст вам просто так перейти на более свежую прошивку, так еще и не понятно с каким реальным состояНием сажевого фильтра
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 491 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 8
