AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #1171
30-06-2010 08:15 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-06-2010 14:48)sloot :  Мне кондиционерщик на АМК сказал, что гудят все фольксовские компрессора.
Катался на Кадди 1.4 - тот же звук. Машине 134 тыщи пробега, кондишен нормально работает, звук заметили на 30 тыс, может это есть нормально?
Тоже на 30 тис. подвивать начал,но холодит...хзКурить
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #1172
30-06-2010 09:43 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Советую проверить систему на количество газа и масла в системе. И у меня зывывал и охлаждал... аЮ сейчас здох. Думаю, что есть течь. Но на АМК ее не обнаружили. По этому ищу к кому податься со своей проблемой.
Зело борзо....
Донской Немає
Повідомлення: #1173
01-07-2010 00:38 Где поменять компрессор? или не менять?..
Такая проблема. Машина А5 2006г., климат. Вообщем на оф. СТО вердикт, что менять компрессор климата на новый. На оф. стонции нн стоит без работы около 8000грн., это очень печально Недоумение производитель по-моему Denso. Был на Окружной у Жени в конторе по ремонту кондишинов. Там версию замены подтвердили.. Недоумение, предложили Sanden около 4500грн.
Что скажете о фирмах-производителях?
Что посоветуете? Может есть ещё какие-то варианты ремонта компрессора?
- Брать у официалов? -все-таки серьезная штука, мало ли потом ЭБУ будет глючить, ведь электроники все-таки много там.. - 8000грн. Ещё официалы предложили б.у. компрессор восстановленный в заводсиких условиях за 5000грн.
- Брать у Жени за 4500грн.?
- Искать на разборке?
Или опять же такую штуку лучше не брать с разборки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 08:26 Донской.)
alex.ks Немає
Octavia vRS 1.8T AUQ
Повідомлення: #1174
01-07-2010 16:02 Ответ: Где поменять компрессор? или не менять?..
(01-07-2010 00:38)Донской :  Такая проблема. Машина А5 2006г., климат. Вообщем на оф. СТО вердикт, что менять компрессор климата на новый. На оф. стонции нн стоит без работы около 8000грн., это очень печально Недоумение производитель по-моему Denso. Был на Окружной у Жени в конторе по ремонту кондишинов. Там версию замены подтвердили.. Недоумение, предложили Sanden около 4500грн.
Написал в личку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 17:27 alex.ks.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #1175
01-07-2010 16:09 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Товарищи, подскажите примерную стоимость заправки кондея. А то мой холодит плохо и сербающие звуки из дефлекторов.
099 061 15 63
alex.ks Немає
Повідомлення: #1176
01-07-2010 16:29 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(01-07-2010 16:09)elected :  Товарищи, подскажите примерную стоимость заправки кондея. А то мой холодит плохо и сербающие звуки из дефлекторов.
Наш регион 250-400 грн
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #1177
01-07-2010 16:35 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ага, спасибо, в принципе так и расчитывал.
099 061 15 63
Dimitriy Немає
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #1178
02-07-2010 08:59 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(01-07-2010 16:29)alex.ks :
Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться? Нужен
Зело борзо....
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1179
02-07-2010 19:19 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Опять трабл с кондеем, точнее он уже давно, просто он периодически включается и у меня появляется иллюзия, что он работает. Система докачана хладогентом, датчики рабочие, в заслонках (обоих) тож полазил, ничё ненашел, но вот заметил одну фигню, каждый раз, когда включал кондиционер, вентилятор на радиаторе стоял, думаю не в нём ли собака зарыта?
И ещё когда полез к заслонкам было прохладно +15...+18 и кондей работал безотказно, проверял по температуре трубки к радиатору.Hello!
Донской Немає
Повідомлення: #1180
04-07-2010 22:20 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Проблему решил: дали тут одноклубники через личку координаты пару контор, которые могут ещё компрессор реанимировать. Поехал к одним - подтвердил, что менять компрессор, но как-то "наверное".. Остался ещё один контактик. Думаю, съзжу туда и со спокойной (в ковычках спокойной) душой буду искать где-то компрессор. - В итоге я уж не поверил сначала, когда холодный воздух пошел - делов, всего-то клапан компрессора не работал. И то, его даже не меняли, а что-то с ним сделали (реанимировали).. Ну никто уже тут мне не рассказал, что с клапаном было.
Но это после того, как на двух оф. станциях вынесли вердикт - замена компрессора..
Вообщем отделался малой кровью (финансовой)..
Rusich, Shturman и alex.ks спасибо за контакты по ремонту кондея! МирЧесть!
Кому нужны будут контакты - пишите мне в личку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2010 22:23 Донской.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 460 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 400 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 278 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 503 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 124 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 291 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 612 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 001 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 4
