Sever75 Немає
Приєднався: Apr 2019
Повідомлення: #1161
18-04-2019 22:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброй ночи. Помогите советом. Купил авто рапид 1,6 TDI CAYB. Пробег по сервисной книжке 120т. По приезду поменял все фильтра, масло везде,тосол ремень ГРМ и второй ремень. Обнулил ТО. После пробега около 9 тысяч при запуске двигателя на дисплее начала загораться надпись "необходима замена масла" горит секунды 3 и пропадает. Ну думаю поменяю в принципе пора. Поменял, а надпись не пропала, ТО обнулил. Может кто сталкивался? Буду признателен совету.
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #1162
20-04-2019 18:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Hello! вчора проходив пропал сажевого, обороти десь під тисячу а витрати 0.3л/год, Дятел погазував, а нічого не змінилось ,тож заглушив, потрібно було йти в лікарню Недоумение... тож нез6аю закінчився той пропал чи десь на пів дорозі...
Dima.te.ua Немає
Повідомлення: #1163
21-04-2019 18:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У мене Golf 6 1.6 tdi 2011 року, 191 К пробіг, прошивка 9980. Регенерація у суто міскому режимі останні рази проходила на 135-140 км. Цікавить чи варто відкатувати на до dieselgate, хто відкатувався, як часто регенерація на старих прошивках? Що змінилося по розході і роботі двигуна?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1164
21-04-2019 18:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2019 21:26 toledo.)
tarickb Немає
Івано- франківськ
Повідомлення: #1165
21-04-2019 20:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-04-2019 18:15)Dima.te.ua :  У мене Golf 6 1.6 tdi 2011 року, 191 К пробіг, прошивка 9980. Регенерація у суто міскому режимі останні рази проходила на 135-140 км. Цікавить чи варто відкатувати на до dieselgate, хто відкатувався, як часто регенерація на старих прошивках? Що змінилося по розході і роботі двигуна?
Де подивитись яка прошивка ?
Dima.te.ua Немає
Повідомлення: #1166
23-04-2019 16:18 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-04-2019 20:52)tarickb :
Внизу програми VAG DPF
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1167
25-04-2019 22:18 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Друзі по мотору, потрібна підказка. Помпа мінялася на 130 тис км, ремкомплект ГРМ (INA) на 150 тис км коли авто приїхало в Україну. Зараз на підході 210 тис км. Чи варто робити інтервал заміни ГРМ 60 тис км чи їздити до інтервалу 90 тис км? (В помпи буде пробіг 110 тис км). Офіціали переконували оригінальний ремкомплект ходить 90 тис км, замінник як в моєму випадку треба міняти через 60 тис км. Але на то вони офіціали, щоб розводити на гроші)))). З фінансової сторони замінити це все раз в 60 тис км не проблема, але не хочеться лишніх рухів не потрібних, якщо вонл спокійно ходить наприклад 90 ткм. Закордоном взагалі ніби 210 ткм інтервал. Хто що думає, хто як робить? До речі коли в нас міняється поліклиновий ремінь?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #1168
26-04-2019 06:08 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
хз. Я ремни меняю через 60 как и масло через 7,5 тісяч как и все фильтра. И мне до одного места тот сервисній реламент, шо они там рекомендуют. Помпу поменял когда потекла.
tarickb Немає
Івано- франківськ
Повідомлення: #1169
26-04-2019 06:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(25-04-2019 22:18)zumnuj :  Друзі по мотору, потрібна підказка. Помпа мінялася на 130 тис км, ремкомплект ГРМ (INA) на 150 тис км коли авто приїхало в Україну. Зараз на підході 210 тис км. Чи варто робити інтервал заміни ГРМ 60 тис км чи їздити до інтервалу 90 тис км? (В помпи буде пробіг 110 тис км). Офіціали переконували оригінальний ремкомплект ходить 90 тис км, замінник як в моєму випадку треба міняти через 60 тис км. Але на то вони офіціали, щоб розводити на гроші)))). З фінансової сторони замінити це все раз в 60 тис км не проблема, але не хочеться лишніх рухів не потрібних, якщо вонл спокійно ходить наприклад 90 ткм. Закордоном взагалі ніби 210 ткм інтервал. Хто що думає, хто як робить? До речі коли в нас міняється поліклиновий ремінь?
Hello! як страшно то нехай моторист гляне на ремінь, від того будеш відштовхуватись, дивись який ремінінь ставив і в них на сайті можеш більше взнати, десь читав ,якщо при огляді все ок,то 30000 можеш їздити сміло а потім знову на контроль , немає різниці чи ремінь зразу поклали чи при наступнім ТО, головне щоб був якісний , і пробіжить за 100тис сміло
Ще раніше як мав тура,міняв ГРМ ,думав міняти і помпу,моторист сказав що гляне в якому стані, потім сказав що не потрібно ,пробіг був 80тис, я другий власник, а від першого нічого не залишилось ,тож пробіг під питанням, через пару років дивлюсь щось мокре під авто ,потік насос,а пробіг 125тис, тож міняти, а моторист каже як що я вже там то і ремінь поміняю щоб сюди більше не лазити... все індивідуально але без фанатизму
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2019 06:38 tarickb.)
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1170
26-04-2019 21:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Почитав , ніби пишуть що INA ремні так собі. Схиляюся щоб міняти з інтервалом в 60 тис км. Хто яких виробників брав ремкомплекти грм, помпу? Що якісне, що йде в оригінальних ремкомплектах?
Чи може ставити раз в 60 ткм ту ж INA і нічого їй не буде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2019 21:27 zumnuj.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 491 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 8
