MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #1141
16-06-2010 11:46 Ответ: умирает кондиционер
У меня вопрос-если в системе было половина фреона от нормы, и его мне просто дозаправили,масло надо было добавить?просто небольшая утечка в верхней точке системы(заправочный штуцер)
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1142
16-06-2010 11:56 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
(16-06-2010 08:48)bboorryyss :  А если предположить, что датчик салонной температуры дуркует?
Скажем, на блок управления поступает инфа, что в салоне водитель уже замерз и нужно добавить теплый воздух? Попробуйте включить регулятор температуры на максимальное охлаждение. Тогда, по идее, блок управления должен игнорировать показания датчика салонной температуры.
Как раз в таком положении и не работает, больше уже и не ставлю, есть у меня подозрения по салонному датчику, когда ваг- комом тестил, второе окошко показывало 94 градуса, но может это была температура ОЖ, потому что больше не было высоких температур.
Хотя мерял тестером салонный датчик- показал сопротивление 4 кОм_а Я удивлен
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #1143
16-06-2010 12:03 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
(16-06-2010 11:56)VIK_77 :  Хотя мерял тестером салонный датчик- показал сопротивление 4 кОм_а Я удивлен
А у Вас есть таблица (график) зависимости его сопротивления от температуры?
Интернет от детей глупеет!
ZANOOctavia Немає
Octavia FL 1.8T/DSG, Combi
Skype IDandrey.zyakhor
Повідомлення: #1144
16-06-2010 15:08 Ответ: Завывание компрессора. Прошу совет.
(16-06-2010 09:42)shostak :  Аналогично, про что писал чуть выше, точнее гул при включёном кондёре еле слышен, но когда выключаешь - гул аж плакать хочется. В нашем случае похоже на подшипник муфты кондиционера, т.к. муфта крутится всегда, но почему после выключения кондёра начинается гул.....
Кстати, ZANOOctavia, по поводу подшипника - необязательно менять всю муфту или компрессор как тебе предложили. В Мануале (ELSA) по ремонту даже описано как снимать эту муфту. Сам подшипник стоит ок. 30у.е., замена наверно ещё 30, но всё зависит от того понадобиться снимать компрессор. Если да то ещё попадаем на полную заправку кондичионера Sad.
Остаётся наёти место где можно всё сделать по нормальному...
попробую ТУТ
Спасибо shostak, заеду к ним по дороге домой, может чего толкового подскажут.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1145
16-06-2010 18:04 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
(16-06-2010 12:03)bboorryyss :
Графика нет, но зажигалкой проверяли- сопротивление подымалось.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #1146
16-06-2010 18:15 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
В смысле, поднималось? Уменьшалось или увеличивалось?
По аналогии с ДТОЖ, должно уменьшаться.
-=NEIL=- Немає
Skoda Octavia A5 MPI
Повідомлення: #1147
17-06-2010 08:19 Ответ: умирает кондиционер
Я интересовался на АМК. Там сказали, что перезаправлять нужно раз в 2 года обязательно, чтобы не было нареканий на работу.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #1148
17-06-2010 09:00 Ответ: кто где заливает фреон ?
(14-06-2010 22:16)Донской :
(14-06-2010 19:28)SKODA-VIK :  Всем привет! Сегодня пришло письмо от Прага Авто на Кольцевой:
[color=#000080]Специальная цена на заправку кондиционера - 350 грн. Уникальная возможность заправить кондиционер с 50% скидкой, только с 15 по 30 июня 2010 г.
Буду рад если поможет Вам эта инфа, если конечно не разводняк очередной.
Спасибо! Hello!
Да на здоровье, буду рад если инфо пригодилась и помогла действительно провести заправку за эти деньги. "Тем более, что лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди":hello:
Отпишитесь потом, где и за сколько Вы заправили кондей?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1149
17-06-2010 11:34 Ответ: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Вобщем ситуация не прояснилась, фреон докачан, давление есть, датчики все живые, что ещё смотреть, Вася писал ошибку 65535-неисправен блок управления кондиционером, и какая- то споратическая про заслонку рецеркуляции воздуха.
Я уже думаю мож предохранители?
Или вообще тупо обрыв какого- нибудь провода?
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Повідомлення: #1150
17-06-2010 14:50 Ответ: кто где заливает фреон ?
(13-06-2010 21:26)Донской :  Ребята, посоветуйте или отговорите.. У меня по ощущениям слабо морозит климат. Почитал много веток по поиску и понял, что на 99% надо долить фреона. Вижу в этой ветке контакты, где не очень дорого и нормуль доливают.
Вопрос? Нужно ли сначала саму климат-систему как-то продиагностировать? Ну может хоть понять какой там фреон залит и действительно ли его там сейчас маловато? Могут ли это сделать в другой конторе, где просто доливают?
Ехать к официалам? Но там реально в 2-3 раза дороже будет.
Как поступить?
И может кто знает, сколько у официалов сейчас такая процедура стоить можеть хоть ориентировочно?
+1 Может сам себе внушил, но почему-то кажется что климат слабо охлаждает. Причем не всегда: один раз из 3 температура комфортная, но оставшиеся 2 раза на 1-2 градуса приходится его понижать.
Позвонил на Прагу - 350 грн по акции - это диагностика и долив. Это не дорого? КуритьСколько вообще такая процедура стоит?
Вопрос в том, стоит ли ехать именно к официалам?
Здесь правила для всех одни? Что-то начали сомнения терзать...
Саша
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2010 14:53 lotty.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 519 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 687 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 429 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 509 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 634 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 305 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 618 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 017 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
