ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
Повідомлення: #1121
15-06-2010 20:38 Ответ: умирает кондиционер
(15-06-2010 20:32)misterd :  постоянно только шкив крутится а вал через муфту при включении... фиговый сервис...
+100 сервис не в ..........
(0503411523)
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Повідомлення: #1122
15-06-2010 21:22 Ответ: Завывание компрессора. Прошу совет.
Ну, не трусит.. но симптомы похожи. Кстати, как писали выше - при изменении температуры ручкой - в моём случае вой продолжается. Sad
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2010 21:23 Maxie.)
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #1123
15-06-2010 21:30 Ответ: умирает кондиционер
(15-06-2010 20:11)YSunJ :  " ..а. знаем, Шкода. У них компрессоры постоянно в работе, даже когда кондишин отключен. Завел двигатель-а он уже в работе! Поэтому и износ большой, потому, что неотключаемый привод. "
Бред полный. Не спецы, а ДятелДятелДятел
ZANOOctavia Немає
Octavia FL 1.8T/DSG, Combi
Skype IDandrey.zyakhor
Повідомлення: #1124
15-06-2010 21:40 Ответ: Завывание компрессора. Прошу совет.
(15-06-2010 16:47)Lawyer :  Очень своевременно подняли темку из архива !
У меня тракторец и тоже обнаружилась.
Только здесь пишут о гуле, а в моем случае:
Вчера на светофоре впервые - торпеду трусит она входит в резонанс и тремар передается на весь корпус машины, ощущаю даже через сиденье, педали и руль. При этом слышен надрывный звук. Как будто у вентилятора сломался подшипник и он попал в резонанс.
После отключения кондера все исчезает. Через мгновение включил кандер на полную все ОК !
Сегодня опять на светофоре повторились вышеописанные симптомы.
Что с машиной ? ТАк понимаю срочно на СТО ?
+1000
Уважаемый Lawyer, и все кому интресна данная тема, точне вашего описания и не найти - у меня (Tour 1.6, 2006, 92К) просто слово в слово (резонанс, трусит, а дай оборотов - все пропадает). Есть правда одно "НО" - 100% воспроизводиться все это если машина загружена (4 человека) + кондер. Живу с этим уже 3 недели. В прошлый четверг забрал машинко с ТО (1-й автоцентр на Нивках) . Там они посмотрели на это горе, вердикт: "Гудит мафта компрессора кодниционера, замена 3600 гр". Не готов с кровными расставаться, согласны поставить б/у если привезу. Да и не спешу:
- на сколько я понял проблема появилась после того как здох основной вентилятор и вентилятор кондера пахал вместо первого на всю катушку в аварийном режиме.
- не уверен, что муфта может давать такой гул и вибрацию
Стоит оговориться, что когда заменили основной вент - шума поубавилось и он изменился. Очень задумываюсь о смене вентилятора кондера. Пока езжу. К стати, завывания у меня нету и не было Sad
Ну а Вам, ув. Lawyer, точно на СТО (благо дело информацией вооружены)
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #1125
15-06-2010 21:42 Ответ: умирает кондиционер
да, я понял что прогрузили ..Дятел
Dolphin Немає
Приєднався: Nov 2008
Кременчуг
A5
Повідомлення: #1126
15-06-2010 22:17 Ответ: Завывание компрессора. Прошу совет.
А этот вой не похож случайно на комариный писк (стаю комаров) ? У меня кондиционер, не климат. Ситуация такая - прошлым летом было и этим повторяется, но звук появляется лишь тогда, когда кондиционер поработает с пол-часика, а потом выключаю его, а писк не пропадает пока машина ночь не постоит в гараже. Так было до сегодня. Вчера проехал 900 км с включенным кондиционером и сегодня, когда завелся и не включал кондиционер писк уже присутствовал. Не может ли этот звук быть связан не с кондиционером, а, к примеру, с бензонасосом или каким-то роликом? Писк слышен как внутри машины так и снаружи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2010 22:19 Dolphin.)
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1127
15-06-2010 22:25 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
G 263 нормаль, показал 2 кОм_а, куда дальше смотреть?Я удивленЯ удивленЯ удивлен
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #1128
15-06-2010 22:29 Ответ: Завывание компрессора. Прошу совет.
а у меня подвывает, когда я выключаю кондер.это попа или нет ?
[Зображення: bugaga1.gif]
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #1129
16-06-2010 05:45 Ответ: умирает кондиционер
(15-06-2010 20:11)YSunJ :  Вставлю и свои 5 копеек ... В моем маленьком городке уже 2 случая, когда умер кондиционер. Один на А5 1.6, второй на Толедо 1.6 МПИ. Двигатели одинаковые.
И вот. что мне сказали в кондиционер-сервисе (неспециализированном на авто), когда я поинтересовался возможными причинами и мерами профилактики: " ..а. знаем, Шкода. У них компрессоры постоянно в работе, даже когда кондишин отключен. Завел двигатель-а он уже в работе! Поэтому и износ большой, потому, что неотключаемый привод. "
Но ведь вроде не должно так быть, по логике! и расход топлива моментальный сразу увеличивается при его включении, те начинается доп отбор мощности на работу компрессора...
Обьясните, пожалуйста.
Не должно , но тож такое слышал, шо на новых немцах компрессор постоянно работает.
Люди работой себя обеспечивают Курить
Повідомлення: #1130
16-06-2010 07:18 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
(15-06-2010 22:25)VIK_77 :  куда дальше смотреть?
В кошелек. Если есть там на что смотреть, то ехать к специалистам
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 473 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 439 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 290 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 503 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 124 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 292 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 612 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 005 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
