ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1091
01-03-2019 09:14 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(01-03-2019 08:37)superbowl :  Уважаемый zumnuj! Опишу свой опыт. У меня есть опыт с двумя авто с двигателем CAYC. В первом случае, купил в Германии уже с такой проблемой, как у Вас. Что только не делали - меняли обратку, уплотнительные колечки под номером 26, как на приведенном Вами рисунке, прокладки под форсунками и т.д.. Ничего не помогало. В итоге, знающие люди сделали вывод, что причина - образование микротрещин в поастмассовой крышке клапанов. Новая оригинал - около 200$, б/у на разборке - около 2000 грн.. Продал машину, так и не решив проблему. Вторая машина - изначально такого нюанса не было, через год эксплуатации в Украине на пробеге 210 т.км. заметил следы подтекания соляры на 4-ой форсунке. Поменяли уплотнительное колечко обратки на ней - проблема исчезла.
Как солярка может протекать из микротрещин клапанной крышки?
Delphi Немає
Приєднався: Dec 2018
Кременчук
Renault Trafic 1.6 dCi
Повідомлення: #1092
01-03-2019 09:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(01-03-2019 09:14)ИгорьЛ :  Как солярка может протекать из микротрещин клапанной крышки?
Солярка никак, а вот масло может. Но тут просто уже каша получилась в сообщениях. Один про соляру подтекающую, второй про масло. Соответственно одному нужно регулировать форсунку, а второму нет.
Цитата:Мне ничего не регулировали. Я лез туда 2 раза, сначала обратился не к тому мастеру, мы поменяли только прокладки под форсункой, ничего не дало. Поехал к другим ребятам, там подсказали что обязательно поменять "сальники" . Опять купил полный ремкомплект+болты+"сальники". Все сухо уже год как.
Правильно, так как Вам меняли уплотнительные сальники клапанной крышки, а это совсем другое.
Цитата:Как ковш регулировать не надо вообще.
Вот тут 100% попадание.
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1093
01-03-2019 09:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Друзі, всім дякую за відповіді. Вчора все гарно повитирав і поїхав вечером кататися по місту, як результат: третя форсуна мокра зверху до низу і ще й забризгало 4 форсунку і клапанну кришку. Не думаю, що це через мікротріщини в клапанній кришці. На вівторок записаний до дизелістів, відпишуся про результат.
Delphi, ви часом не маєте представництваив західній Україні?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1094
01-03-2019 10:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 08:53 toledo.)
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1095
01-03-2019 10:07 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ще питання. Робити локально лише ту форсунку що тече, чи робити зразу всі чотири?
(01-03-2019 10:03)toledo :  Делфи выше вроде писал про ТНВД, парой страниц раньше и там же была ссыль на сайт, можете там глянуть.
По пластиковой крышке был какойто ТПИ, я так понимаю это на машинах ранних годов выпуска, попадался на глаза, но номер не подскажу
Про кришку бачив відео, але потім вона пішла модернізована.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2019 10:09 zumnuj.)
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #1096
01-03-2019 14:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(01-03-2019 09:56)zumnuj :  Друзі, всім дякую за відповіді. Вчора все гарно повитирав і поїхав вечером кататися по місту, як результат: третя форсуна мокра зверху до низу і ще й забризгало 4 форсунку і клапанну кришку. Не думаю, що це через мікротріщини в клапанній кришці. На вівторок записаний до дизелістів, відпишуся про результат.
я таке робив в грудні. Теж мокріла форсунка. Ціна питання 750 грн , і 500 грн зняти та поставити форсунку. Підтікання забрали, але форсунка все одно є трішки сирувата, поки що не роблю з цього трагедії
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2019 14:39 TarasBlackBass.)
chyzh Немає
Приєднався: Jan 2018
octavia A5 fl 1.6tdi dsg
Повідомлення: #1097
01-03-2019 15:25 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
то де такі ціни у Львові?
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1098
01-03-2019 16:45 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(01-03-2019 15:25)chyzh :  то де такі ціни у Львові?
То дорого чи дешево? Мені вроді менше озвучували в Тернополі.
Повідомлення: #1099
05-03-2019 12:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Цитата:Дизель-Сервіс (ФОП Ростоцький В.П.)
не реклама, скоріше антиреклама. Коли просив після виконаних робіт забрати шум форсунок програмно через адапцацію мінімальної кількості впорскуваного палива. Сказали що вони такого не знають, для того щоб забрати шум потрібно всі 4 форссунки знімати і на стенд, далі висновки. А це приблизно 1250 грн за одну форсунку. З тріском доїхав додому , сам через васю діагноста провів цю адаптацію, і вже катаюсь так 3 місяці, корекція по всіх форсунках в межах -0,5 + 0,5
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1100
05-03-2019 14:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Отже відвідав я сьогодні сервіс. Текла третя форсунка через сальник п'єзоелемента. Заміна сальника, шайби мідної, прокладки на обратці, стенд все разом 900 грн.
Вроді не тече. На стенді сказали що форсунка не доливає у всіх режимах, після заміни сальника параметри на стенді приблизно ті ж залишилися. З їх слів нового коду корекції не може бути тому що форсунка не вкладується в заводські параметри. Поставили, завели - не стукає, корекція шнурком показала 0.7 на третьому, на інших в межах +/-0.2. Дав жару на трасі, вернувся в сервіс, корекція пішла гуляти на третьому в район 1.8-2.2 на четвертому теж зросла. Після цього - регулювання методом "ковша" Mr. Green і корекції в межах +/-0.1. Отаке... Зі слів людини яка на стенді робила мою форсунку - жодна б.у. форсунка на цих паливних не вкладується в заводські параметри. Всі так і їздять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2019 14:57 zumnuj.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 083 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 491 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 7
