Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
petriv70 Немає
Приєднався: Jan 2021
Луцьк,Львів
Skoda Oktavia A4 FL 2.0 TDI
Повідомлення: #101
08-02-2021 13:35 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
(08-02-2021 11:38)Ozzy :
(07-02-2021 12:51)petriv70 :  Oktavia A5
нет такой модели Смешно
Есть только SSP по ГБО. Если нужно вишлю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2021 14:34 petriv70.)
Olegboj4ik Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #102
08-02-2021 19:35 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
Всем привет.
У меня есть маленькая проблемка, хочу спросить мнение у клуба.
Машина Octavia a5 2004 1.6 FSI(BVZ). После выключения зажигания примерно через 30мин включаются вентиляторы(на второй скорости) и не останавливаются пока не разрядять аккум, или включить зажигание и выключить. Уже так один аккум был посажен(((
На сервисе подключались диагностом ошибок по датчикам температуры не обнаружили.
Уровень антифриза больше минимального,реле которое отвечает за вентилятор на вид исправно.
Когда вентиляторы крутяться я вытаскивал реле и ничего не происходило , вентиляторы дальше работали.
Кто, что может подсказать?
Почитав на форуме думаю что возможна проблема с блоком управления вентиляторами.
Когда автомобиль в рабочем состоянии проблемы с вентиляторами не наблюдаю, проблема есть только когда выключаю зажигание.
Зарание, спасибо.
Повідомлення: #103
08-02-2021 19:51 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
А я думаю, что виновато тут руководство по ремонту Škoda Octavia a5 Курить
Игос Немає
Приєднався: Aug 2018
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #104
12-07-2021 20:40 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
Доброго времени суток.
Извините может не по теме,но столкнулся с проблемой.
Делал ревизию задник тормозных супортов(заменя резинок,смазка направляющих), действия для меня не новые не в первый раз меняю.Но в этот раз что то пошло не так.Сделал все,собрал в обратной последовательности,все затянул,прокачал тормоза,выехал на дорогу и почувствовал что педаль мягковата(хотя на заглушкном отлично держит),еще заметил что машина туго едет.А потом ваще охренел,при отпускании тормоза характерные щелчки в районе заднего супорта.Остановилс глянуть,что да как,а от туда хреначит дым....Ехать домой не стал,не по далеку оставил на стоянке(докатился со скоростью 30 км/ч)
Теперь думаю,это супорта менять или можно отделаться легким испугом,по типу просто что то подклинило?
У кого то может была подобная ситуация!
Заранее спасибо.
Повідомлення: #105
12-07-2021 20:57 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
Направляйки местами не перепутали? Там же разные они верхние и нижние на сколько помню
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #106
13-07-2021 10:59 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
(12-07-2021 20:40)Игос :  Доброго времени суток. ...
Как вариант, если "вскрывали" задние суппорта, то вполне возможно нужно было провести адаптацию. Более подробнее в этой ТЕМЕ. По адаптации ТАМ ЖЕ.
Дополнительно гляньте натяжение тросов ручного тормоза, качество задних тормозных шлангов. Ещё как вариант могло "закусить" манжету или пыльник.
P.S. Попробуйте вывесить задний мост нажимая на педаль тормоза с заглушенным и заведённым двигателем и посмотреть какое колесо клинит и с этого цилиндра либо снять давление торм. жидкости, открутив клапан прокачки (если легко отойдёт назад, то в нём создаётся избыточное давление), либо попробовать вдавить поршень удобным для вас способом (будет отходить с большим усилием - давление, "закус", подклинивание поршня). Там ход составляет несколько мм.
Игос Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #107
13-07-2021 12:48 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
(13-07-2021 10:59)YuraM :
Спасибо за подробный ответ!
На выходных буду пробовать,выше перечисленые методы.
(13-07-2021 12:48)Игос :
Но все же интересно,что за характерные стуки были...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2021 14:32 Игос.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #108
13-07-2021 16:32 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
(13-07-2021 12:48)Игос :  Но все же интересно,что за характерные стуки были...
Я не слышал стуков на вашем авто и где они отдавались. Но как один из возможных вариантов могу предположить срабатывание системы ESP (ABS) на подклинивающее колесо.
P.S. Давным-давно, мне на Audi горе-специалисты что-то ремонтировали и сдвинули датчик ABS в сторону венца на оси ступицы. Так тоже был характерный треск. Только уже не помню сразу ли он появился или после очередного нажатия на тормоз. Так что на всякий случай можете ещё глянуть на предмет засорения венца ступицы.
Vitanua Немає
Приєднався: Oct 2022
Повідомлення: #109
26-11-2022 17:41 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
А5...2008..2.0 TDI-AZV/
як повністю злити тосол ? міняю датчик КВ, і за одно вирішив замінити тосол.
ЗІ. рекомендації ша кшталт ... зняти обратку на росширітєлі ...завести мотор і по мірі доливати...і т.д , це для збоченців.
цікавить= як зляти тосол з блока? не може такого бути, щоб не було пробки на блокові.
де вона знаходиться ???
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #110
28-11-2022 20:05 RE: Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5
Если ещё актуально.
Взято из Elsa
[Зображення: 2022-11-28-193402.jpg] [Зображення: 2022-11-28-193403.jpg] [Зображення: 2022-11-28-193404.jpg] [Зображення: 2022-11-28-193405.jpg] [Зображення: 2022-11-28-193406.jpg]
(26-11-2022 17:41)Vitanua :  ... як зляти тосол з блока?
Тільки його перевернути і потрусити.
Ні в яких авто неможливо злити рідину повністю. Це як з маслом.
P. S. А так тільки промивка: якщо вона брудна, міняється колір рідини, або рідини між собою "не товаришують" Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2022 20:23 YuraM.)
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 720 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 429 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 4 860 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 611 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 882 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 24 367 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 069 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 446 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 99 553 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Подскажите по ремонту заднего бампера на суперб Александр79 2 1 842 24-06-2019 20:29
Останнє: Александр79
