Перестал работать Халдекс ?
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #101
11-02-2016 14:01 RE: Перестал работать Халдекс ?
(10-12-2013 19:06)Игорь Т :  На заднем мосту есть разем, там могут окислиться пины можно померить питание на раземе бу-насос.
Скорее всего лягушка педали тормоза и сцепыHello!
Пины вряд ли будут окислены. А питание замерять очень опасно. Начнут ребята тыкать иголки в провода и коротнут насос. Тогда кричи КАРАУЛ!!!Я удивлен
Начальна стадия проверки: залазим под машину, натягиваем ухо к насосу, заводим машину и слушаем. Если прослушивается легкий цокот - насос работает, но не факт, что насос качает. Такой вид проверки косвенный и заменяет тыканье иголок в провода.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #102
11-02-2016 15:49 RE: Перестал работать Халдекс ?
(14-08-2015 10:51)Доцент :
(20-01-2014 17:18)chayka :  все же пришлось ремонтировать насос муфты халдекс (судьбу не смог на2222ть) как и предсказывал Игорь Т . отправлял в Кременчуг по наводке Alan_ (отдельное спасибо) и я на полном приводеМир , как раз снежок выпал . в Москву нестал отправлять слишком далеко и проблематично, (нада какую то карточку открывать),и долго ждать, здесь деньги при получении на новой почте отдаеш.
Почему тема замолчала? У всех все в порядке?
Нужно докладавать?
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #103
13-02-2016 13:17 RE: Перестал работать Халдекс ?
Та докладавать не нужно, а вот пообщаться на интересную тему - можно (пока ее не закрыли).
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #104
02-12-2016 18:31 RE: Перестал работать Халдекс ?
Два противоречивых утверждения по муфте Халдекс
Видео 1
http://youtu.be/r2wUJ_kySo4
Видео 2
http://youtu.be/KYAND14Gwds
Просто, разные прошивки? Курить
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #105
02-12-2016 20:38 RE: Перестал работать Халдекс ?
А в чем разница? не уловил....
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #106
02-12-2016 21:06 RE: Перестал работать Халдекс ?
№1 "Просто включение зажигания - муфту не включает" см. 1.02
№2 "...и, как только зажигание мы включаем, муфта сразу подключается" см. 2.02
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 21:09 Sozercatel.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #107
02-12-2016 21:56 RE: Перестал работать Халдекс ?
(02-12-2016 21:06)Sozercatel :  №1 "Просто включение зажигания - муфту не включает" см. 1.02
я думаю во втором случае-оговорка. Какой смысл насосу включаться при незаведенном моторе
Повідомлення: #108
02-12-2016 23:29 RE: Перестал работать Халдекс ?
Во втором ролике у чувака машина все время заведена.
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #109
06-12-2016 11:27 RE: Перестал работать Халдекс ?
Интересно было бы второй ролик посмотреть. Жаль что видео удалено. Может у кого ссылка есть ?
m@estro Немає
Octavia 4x4, SEAT Leon 1Mfr
Повідомлення: #110
29-08-2017 19:12 RE: Перестал работать Халдекс ?
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 02D-900-554.clb
Part No: 02D 900 554 D
Компонент: HALDEX LSC ECC 0011
VCID: 2142199DABD2CBB
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
это же не нормально?
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 241 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 808 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 709 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 869 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 276 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 926 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 555 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 749 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 576 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
