Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #101
13-12-2014 09:20 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Дружба
насчет генератора. вообщем, на яме там все прекрасно видно. там всего один-два провода тоненьких идут на генератор, не сложно проверить их и самому сделать
iguana_kiev Немає
Приєднався: Aug 2012
Fabia 1,4 55kw 2005
Повідомлення: #102
15-12-2014 15:45 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Поехал сегодня на, похоже, нормальную СТО.
Подключили комп - ошибка 17961 - датчик давления во впускном коллекторе.
Разъём датчика был вроде бы слегка окисленный - почистили. Но, говорят, что наверняка не поможет.
Подсосов вроде бы нет.
Завтра утром посмотрю, как будет вести себя при прогреве.
Говорят, что перед тем как пробовать менять этот датчик (а он, похоже, не дешевый) нужно на всякий случай проверять метки ремней ГРМ. Но, мастера не было, да и мне нужно было уже ехать за дитём... Продолжение следует.
По другой неисправности вопрос решен. Генератор теперь возбуждается не сам Smile
Однозначно, - толковое СТО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 14:03 iguana_kiev.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #103
15-12-2014 17:54 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
"подсосов вроде бы нет"
их проверять нужно а не думать что их нету.
если их нету и цепи адсорбера и егр проверены, исправны и адаптированы дроссель и егр тогда снять датчик давления в коллекторе, почистить и если повтор - пробовать менять.
метки грм имхо там если на один зуб туда-сюда - мотор "стукает" сразу, ошибится сложно
iguana_kiev Немає
Fabia 1,4 55kw 2005
Повідомлення: #104
18-12-2014 11:41 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Проверили цепи егр и адсорбера. Подсосов не нашли.
Сняли датчик давления в коллекторе - на вид не особо грязный. Побрызгали, промыли, поставили на место.
Проблема (при прогреве, бедная смесь, ошибка17961, загорается ЕРС, аварийный режим) - не ушла.
Обратили внимание, что давит масло в районе маслоотделителя.
Ещё - маслозаливную горловину снимали, что-то там ладонью трогали... - типа слабо подсасывает воздух.
Сейчас основная версия - забит этот маслоотделитель.
Предлагают менять. (цена запчасти VAG номер 036103464AH - две с чем-то тыс. грн)
Есть шанс, что поможет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 14:04 iguana_kiev.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #105
18-12-2014 15:44 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
не пойму - у вас в ошибке датчик а лечите маслоотделитель ?
бедная смесь - каким боком здесь маслоотделит. ?
надо у хорошего электрика с оригинальн. оборудован. смотреть.
iguana_kiev Немає
Fabia 1,4 55kw 2005
Повідомлення: #106
18-12-2014 17:06 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
я правильно вас понимаю, что маслоотделттель, хоть он и связан со впускным коллектором, никак не может влиять на показания датчика давления воздуха?
ну, и менять его полюбому буду, ведь он забит. Вентиляции картера почти нет, масло давит.
на СТО говорят, что мыть маслоотделитель бесполезно, только менять. Это так, или есть варианты?
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #107
18-12-2014 17:14 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
[quote='iguana_kiev' pid='2183470' dateline='1418915211
[/quote]
насколько я знаю ,то надо менять.
мой давно забит , масло слегка давит, но ваших проблем у авто нет.
iguana_kiev Немає
Fabia 1,4 55kw 2005
Повідомлення: #108
23-12-2014 16:23 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
сегодня вызвонил б/у маслоотделитель на одной из СТО.
Уверяли, что должен быть "живой".
И главное - можно было прямо у них попробовать поставить и почитать ошибки уже с ним.
Поменяли - всё то же самое, опять ошибка датчика давления 17961
Просмотрели мой маслоотделитель - не такой и грязный, оранжевая мембрана целая, не дубовая.
В итоге продули, прочистили, вернули мой на место, но поменяли две резиновые прокладки на новые (мои по сравнению с новыми явно уже примялись).
Может, перестанет масло гнать из-под него?
Опять снимали/продували/чистили датчик давления - не помогает.
Настроился уже менять его - нашел в одной конторе за 480 грн. (похоже, это по прошлогоднему курсу Smile )
Если не поможет - буду покупать новый маслоотделитель (там цена 2 с чем-то тысячи)
Сегодня обратил внимание на такие моменты:
раньше текущий расход на холостых на хорошо прогретом двигателе был 0,5-0,6 л/ч
сейчас показывает 0,8
Поборол. Ура! Мир
Купил, поставил новый датчик абсолютного давления во впускном газопроводе .
Меняется легко - он держится на защёлке. Находится в районе щупа уровня масла.
Номер по вагу 03C906051 - Manifold Air Pressure (MAP) Sensor
Ошибка 17961 больше не появляется (раньше сразу вылазила, даже на прогретом двигателе, даже когда EPC не горело).
Холостые стали ровнее, текущий расход на хорошо прогретом двигателе опять стал 0,5 л/ч
EPC не загорается.
Всем большое спасибо за помощь , особенно камраду flusher и СТО в Академгородке - толковые ребята. Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 14:10 iguana_kiev.)
SlaviG Немає
Приєднався: Apr 2015
Seat Cordoba 1.4 BBY
Повідомлення: #109
01-04-2015 23:30 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Перечитав эту ветку нашел столько родственных душ ))
На самом деле, с моей машиной проблема кажется более комплексной:
виляние двигателя на холостых оборотах (500-1000 об/мин) началось сразу после замены сцепления (халтурщиками в гаражах). Изредка оно пропадает, выравнивается (факторов, влиющих на стабилизацию оборотов выяснить не удается). На расход топлива и можность машины такое поведение никак не сказывалось, а потому искал причины время от времени посещая самы различные СТО и специалистов по Киеву (вкл. официалов Сеат на Нивках, компьютерщика на Чайке, электрика на Выдубичах и т.д.). Конечно, попутно меняя такие детали как лямбда, дроссельная заслонка, бензофильтр, свечи проводка от двигателя к зажиганию, чистка форсунок и куча компьютерных диагностик.
Причину установить никто не смог. В какие -то моменты, после сброса ошибок, холостые обороты становились ровными, но при мин. нагрузке (даже включение габаритов) они сразу же начинают плавать.
Все это время ЕСР то загоралась при рабочем двигателе, то тухла, на мощность это не влияло. Но, вот, пару недель назад, мощность внезапно была потеряна при очередном загорании ошибки ЕСР (продиагностировав, мастер ошибок не увидел (?), но все сбросил, в результате, тяга восстановилась). Сказал, что проблема в том, что ездил по лужам и двигательный отсек (подкапотное пространство) слишком заляпано из-за чего, какой-то датчик работал не корректно.
Сегодня, моросит дождь и у меня внезапно пропадает мощность, машина еле едет, ЕСР горит (заглушить-завести, как бывало раньше - не помогает) и к тому же двигатель сильно троит.
(Стопы все горят, лягушка была ок. года назад заменена Cool ).
Просьба посоветовать толковое СТО (спросил iguana_kiev , про СТО на Академгородке, но его давно не было на форуме...), где могли бы всесторонне оценить проблему и найти решение... Rolling Eyes
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #110
02-04-2015 00:26 RE: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Перетёрлись провода (изоляция) в жгуте и намокли. Вот и коротит. У меня так было. Пришлось разбирать жгуты и все провода отдельно каждый изолировать. С тех пор всё ок.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2015 00:28 avtostat.)
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 188 175 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 395 228 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 072 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 490 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 188 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 508 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 909 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 323 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 061 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
