Не работает омыватель заднего стекла
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #101
29-10-2018 15:54 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Такой вопросик. У меня сзади водичка тоже не течет. Шкода октавия А5. После долгих попыток. Было направлено на задний омыватель много воды, но так ничего и не выстрелило из него. Но при осмотре, увидел белую пену. Тоесть шланг полностью слететь не мог... Раз пены немного есть. Опять же по ощущениям вылито было около 1 литра омывайки! Но нигде луж под машиной нет... Может есть предположения куда копать. Перестало течь после того как машинка постояло около 2 месяцев в гараже август -сентябрь (морозов небыло)...
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
Повідомлення: #102
29-10-2018 16:53 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(29-10-2018 15:54)Harrrd :  Такой вопросик. У меня сзади водичка тоже не течет. Шкода октавия А5. После долгих попыток. Было направлено на задний омыватель много воды, но так ничего и не выстрелило из него. Но при осмотре, увидел белую пену. Тоесть шланг полностью слететь не мог... Раз пены немного есть. Опять же по ощущениям вылито было около 1 литра омывайки! Но нигде луж под машиной нет... Может есть предположения куда копать. Перестало течь после того как машинка постояло около 2 месяцев в гараже август -сентябрь (морозов небыло)...
У меня точно такая же ситуация была - переломался шланжик по которому омывайка идет - нашел обрыв слевой стороны в гофре с проводами
Апогей апофеозу..! (с)
Harrrd Немає
Повідомлення: #103
30-10-2018 11:09 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(29-10-2018 16:53)leftlogin :
А где? Подскажи точнее место?? Можешь фотку места вставить. Примного благодарен!
Harrrd Немає
Повідомлення: #104
07-06-2019 11:05 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Вообщем разобрался. Шланг там довольно крепкий. Снял обшивку заднюю на крышке багажника, Там шланг входит в корпус стеклоочистителя. Отсоеденил шланг, очень легко. Подставил тряпочку и нажал пару секунд, а из шланга как из бранзбойта. Понял что дело не в шланге а где то уже на выходе.
Взял шприц с тонкой иглой. Залил уксус 9% и промывал обе форсунки. Через какое то время из одной начала капать жидкость. Так пооочередно обе и промывал и с обратной стороны в багажнике тоже залил. Потом оставил на пару часов. А через 2 часа подключил шланг и вуаля. Все заработало!
Вообщем у кого такая проблема, всем советую!
1. Посмотреть на форсунку (пускай помошник сядет в салон и понажимает на рычаг подачи жидкости омывателя назад) а вы посмотрите. У меня легкие пузыри шли периодически.
2. Посмотреть воокруг машины, если нигде не течет, то может быть как у меня ,форсунки забились.
3. !! Залить немного уксуса в форсунки (или лимонной кислоты с водой) дать постоять и снова промывать новой порцией. Шприцом с иголкой осторожно. И дать постоять. Может откиснет и заработает.
И не надо снимать общивку в самом начале, много геммороя ставить ее, особено самому. Шприц с иголкой намного проще.
Главное вытирать везде уксус. Подстелить тряпочек. И промыть потом все водой с мылом на всякий случай.
может кому пригодиться!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 11:07 Harrrd.)
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #105
07-06-2019 12:01 RE: Не работает омыватель заднего стекла
с уксуосм это канєша зря, это же кислотаSmile. Теперь щелочью надо те места обработать ну или просто хорошо водой промыть. Я когда-то заморозил магистраль всю полностью вместе с бачком. Так лопнул штекер соединительный именно заднего омывателя, отдельно он не продается надо колхозить что-то или на шрот искать.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #106
07-06-2019 12:30 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(07-06-2019 11:05)Harrrd :  ................
А вообще-то лучше сделать так - отсоединить шланг который идёт к форсункам прямо на дворнике, предварительно сняв саму резинку, демонтировать сами форсунки, попробовать, бьет ли "как из брандспойта" вода из шланга который был присоединён к форсункам. Если да, то вторая операция.
Набираем в рот воды, берём форсунку и ртом проталкиваем воду с обратной стороны. Вместе с водой с обратной стороны форсунок выйдет и весь мусор, который закрывал отверстия форсунок изнутри.
В результате идеальная чистота и никакой химии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 12:31 OSA65.)
Harrrd Немає
Повідомлення: #107
07-06-2019 14:47 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(07-06-2019 12:30)OSA65 :
Разные у нас дворники походу!) У меня шланг под обшивкой. форсунки стоят там где крепиться основание дворника. Снять шланг можно только сняв обшивку багажника
и у меня закисло налетом типа как в чайнике, такой ртом врядли продуешь. Но чем больше идей, тем у тех у кого возникнет такая проблема будет больше вариантов
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #108
07-06-2019 15:03 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(07-06-2019 14:47)Harrrd :  ......
Так у Вас ещё легче, как видно из картинки.
Форсунка (номер 18 ) (вероятно она двойная - на два отверстия) просто сдёргивается с оси моторчика и делай с ней что хочешь.
Ну перед этим проверив, бъёт ли фонтан воды при снятой форсунке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 15:06 OSA65.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #109
В ютубе говорят что можно кока-колой мыть. В омыватель прям заливаешь, а потом просто проганяешь по системе. Пропорции только не помню. С омывайкой разводится. Только кока-кола не обычная! Без сахара. Лайт или Zero. Я не пробовал, но как вариант. Снимать вообще ничего не нужно.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #110
07-06-2019 15:09 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Для машин 2012 года картинка немного другая, но суть от этого не меняется.
Здесь номер форсунки - 5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2019 16:24 OSA65.)
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 682 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 401 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 170 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 268 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 235 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 074 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 211 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 441 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 587 18-02-2016 19:34
