Как часто вы меняете свечи зажигания
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #101
01-10-2010 07:49 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
Поменял на 30000 потом проехал на новых 28000 поставил старые ничего не поменялось...Зря менял. Машина работает супер Мир
Исчу VAG
zlodey Немає
Повідомлення: #102
01-10-2010 08:07 RE: Пора менять?
(29-09-2010 16:18)igg :  поменял свечи, подергивание вылечилось Прыгаю от радости
Пробег 70 000 км и опять начались те же симптомы подёргивания.Недоумение
Неужели опять свечи, менее чем за 20 000 км накрываются ? Или что-то еще может быть с такими симптомами?
Лью 92-й уже пару лет.
[/quote]
Я на 30000 поменял из-за того что начала дергатся при наборе скорости. Заехал на сервис порекомендовали поставить с платиновыми наконечниками. Разница в цене от обычных чутьли не в 3 раза. Так эти модные свечи и 10тыщ неотходили. Купил обычные и все гуд уже 20тыщ откатали. Честь!
Who are you, Let's Goodbye!
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
Повідомлення: #103
02-10-2010 20:30 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
Fabia I 1.2HTP
первая замена - 30000км
вторая заменя - 121000км (хотя почти никаких неудобст не создавали)
Бензин ANP, Авиас, КЛО, WOG, OKKO
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
Повідомлення: #104
11-10-2010 10:24 Опять замена на 70-ти тысячах
(25-11-2009 23:15)igg :
igg :Пробег 51 000.
Еще не менял, но собираюсь, т.к. начались подергивания на 3000+, особенно заметно когда на горку(даже небольшую) на 3-4-й заходишь.
Итак, по итогу визита на СТО:
--свечи (при рассмотрении под микроскопом) таки засраны изрядно.
--при тестировании работы бензонасоса, из чуть пролитого бенза сервисник унюхал наличие в нем галазолина...
--Предложили свечи чистить(надолго ли - как повезет) или менять, я выбрал менять.
--почистили дроссельную заслонку по случаю.
--сервисник категорически посоветовал сменить заправку
--машина после СТО поехала без рывков
в общем попал я на сумму 650 грн (комп.диагностика+свечи+работа). буду менять заправку и возвращаться на 95-йRolling Eyes
equimosis Немає
Skoda Fabia New
Повідомлення: #105
19-10-2010 13:38 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
Первая замена свечей на 70000 км.
Т.к. это было плановое 5-е ТО, то менялся еще топливный и масляный фильтры, масло.
Машинка поехала заметно лучше, двигатель стал работать "плавнее", так сказать без рывков.
[Зображення: ab164875.gif]
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #106
19-10-2010 14:14 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
А кто подскажет,какой ключ нужен,что-бы выкрутить свечи?Embarassed
машина румстер 1,4
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #107
19-10-2010 14:17 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
16 длинная головка лучше с резинкой внутри, но скорее всего еще нужна звездочка (торкс) чтоб снять катушки ( на Фабе так)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #108
19-10-2010 14:29 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
(19-10-2010 14:17)1.2HTP :  16 длинная головка лучше с резинкой внутри, но скорее всего еще нужна звездочка (торкс) чтоб снять катушки ( на Фабе так)
Спасибо!Дружба
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #109
22-10-2010 13:10 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
Добавлю свой не большой отчёт по замене свечей зажигания на 1.8т.
ВСЮ ПРОЦЕДУРУ НУЖНО ДЕЛАТЬ НА ОСТЫВШЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
И так был куплен ключ как уже выше писалось который продают на авторынках как свечной ключ для 16 кл.десяток,стоит-20 гр.
[Зображення: 87gNfkeb8Q.jpg]
Ключ оснащен головкой на 16-нужной нам размерности и резиновым манжетом внутри для того,чтоб было удобно извлекать свечи с колодцев.
[Зображення: hp8WNiEGS7.jpg]
Были за ранние приобретены свечи NGK LASER PLATINUM PFR6Q.
[Зображення: f4uDSUrylW.jpg]
[Зображення: R5o1jWRBhf.jpg]
[Зображення: kW8jRgZniO.jpg]
[Зображення: wKu9I654rU.jpg]
Снимаем крышку пластиковую с двигателя путём выкручивания пластиковых фиксаторов на пол оборота против часовой стрелки это можно сделать к примеру монетой или большой отвёрткой (их 4шт).
[Зображення: 3e5vWb6RKa.jpg]
[Зображення: F1A4aFxpiL.jpg]
[Зображення: wI5ZUUQvjF.jpg]
[Зображення: DOUG5mcT2h.jpg]
[Зображення: OTptYdUlk5.jpg]
[Зображення: 7SfSmjGNGA.jpg]
Сметаем кисточкой или щеткой быль вокруг катушек во избежании попадания её в колодцы.
[Зображення: 0zFERWzAg7.jpg]
При помощи отвёртки аккуратно поддеваем вверх фиксаторы разъёмов.
[Зображення: aNhS2nJPiW.jpg]
[Зображення: xg4XLpB6eR.jpg]
Отсоединяем разъёмы.
[Зображення: C8WMHi24rC.jpg]
[Зображення: GwUQ3WTWzQ.jpg]
[Зображення: YzmxWd57qC.jpg]
При помощи шестигранника на 6 откручиваем сами катушки (на каждой катушке по два болта).Я менял свечи поочерёдно с лева на право (сразу все катушки не откручивал,по одной катушке и по одной свече не обязательно откручивать все сразу,чтоб мусор не попал в колодцы).
[Зображення: e9wRcvESiV.jpg]
[Зображення: iuT5sj5eyh.jpg]
[Зображення: ZbST7WNb5s.jpg]
Извлекаем катушки.
[Зображення: ohTftpxMLI.jpg]
[Зображення: jG0ZxRBJrq.jpg]
Вот собственно сами колодцы.
[Зображення: 7ORHM1kAyj.jpg]
Вставляем наш ключ и откручиваем свечи против часовой стрелки.
[Зображення: cm792WzcPC.jpg]
[Зображення: 4yfmopVQP4.jpg]
[Зображення: 0yGlolQL5G.jpg]
Вот сами свечи .
[Зображення: A14AFH4cpT.jpg]
[Зображення: ddpUMuM42X.jpg]
[Зображення: dHYw3721h9.jpg]
Вставляем в ключ новые свечи и закручиваем их по часовой стрелке с нормальным усилием но БЕЗ ФАНАТИЗМА!
[Зображення: 4TvgvBwLUS.jpg]
[Зображення: KjZmnMxv47.jpg]
Собираем всё в обратном порядке.
[Зображення: Yu5tbTsPxi.jpg]
[Зображення: 7nC4TEsQHp.jpg]
Одеваем разъём и опускаем фиксатор.
[Зображення: RTH7xu0Mw4.jpg]
Эту процедуру проделываем с оставшимися тремя свечами.Далее одеваем крышку и закрепляем её путём надавливания вниз на пластиковые фиксаторы и при этом поворачивая их по часовой стрелке на пол оборота.
Спасибо за свечи ,Slepoypyu Hello!
Спасибо за гараж,Tosha Hello!
Спасибо за фото сет ,Archer Hello!
Спасибо за консультацию,Масяня Hello!
п.с.свечи у мну стояли трёх контактные BERU иногда замечалось подёргивание (грешил на заслонку) записался на чистку её и адаптацию,поменял свечи стал ровно работать двигатель,ну думаю чистка всё-же не помешает... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 13:25 pureys.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #110
22-10-2010 21:43 RE: Как часто вы меняете свечи зажигания
RespectRespectза подробный отчет!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 23 648 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 506 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 686 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 365 999 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 187 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 976 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 168 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 258 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 921 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
