радиатор рециркуляции отработанных газов
Повідомлення: #101
02-12-2017 14:11 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Во множественном числе?Smile уважаете значит
Михаил Ч Немає
Приєднався: Dec 2017
Повідомлення: #102
26-12-2017 22:36 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Здравствуйте. Skoda Octavia 1.6 tdi 2011 год. Пробег 231 т. Загорелась спираль и чек. Ошибки 7343. Поменял клапан его в сборе. Сбросил ошибки. Через 20 км все повторилось. Тяга пропала. Менял клапан на новый сам, был заклинивший, но чистый. Дроссельна заслонка загрязнена сильно, почистил поставил на место. Теперь выбило ошибки Ошибки 7343, 6375, 7597. Для последних 2 не могу найти расшифровку.Прошу помощи и совета.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2017 22:36 Михаил Ч.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #103
26-12-2017 23:03 радиатор рециркуляции отработанных газов
Скан выложи
bohdan 7224 Немає
Приєднався: Nov 2016
Львівська область
Skoda Octavia a5 1.6 tdi,Vw T4 2.5tdi
Повідомлення: #104
27-12-2017 15:47 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Ще уважно передивіться проводку,було в мене било помилку по дросельній заслонці,датчику температури палива,і ще якась одна,а виною була сплавлений жгут проводів в районі стартера.
CheGuevara Немає
Octavia FL 2.0 TDI CR 4x4, сарай
Повідомлення: #105
27-12-2017 22:08 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
загорелся недавно сажевик, поехал на сто, подключили к компу, все в норме, сажевик чистый, даже не дает принудительную очистку запустить, ибо не видит в этом смысла, поехал на трассу, погонял на оборотах свыше трех и км через 10-15 сажевик потух, мож глюк какой, мж реально надо было погонять.
Arkee Немає
Приєднався: Jan 2018
Повідомлення: #106
25-01-2018 19:37 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Народ, чищу клапан ЕГР (тільки не треба кидатися тапками), прошу підказки - заслонка з "прапорцем" має ходити легко, чи з зусиллям?
Повідомлення: #107
25-01-2018 20:03 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Это которая вакуумом управляется? Конечно с усилием, там же пружина возвратная. Но заеданий быть не должно
Зы. Но он ошибки не даст, это на радиатор охлаждения газов заслонка
Arkee Немає
Повідомлення: #108
25-01-2018 20:26 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Там дві заслонки бачу, одна моторчиком керується, а друга прапорцем, як на карбюраторах схоже, я про неї.Ще таке запитання - якщо таки треба глушити (хочу спробувати, неохота влітати зараз на 120-150 баксів, треба буде знову розбирати півпередка? Мені відкручували передню балку, знімали сажовик (ну з ним нюанси теж, але там все ОК має бути). Чи це вже простіше?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2018 20:27 Arkee.)
Повідомлення: #109
25-01-2018 20:47 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Моторчиком управляется перемещение самого клапана. Именно зависание, залипание этого клапана дают ошибку.
Заслонка это на охладитель газов.
Глушить его не нужно все разбирать. Достаточно перекрыть подачу газов от егр во впускной коллектор. Там трубка мет идёт с гофрированными поворотами
Arkee Немає
Повідомлення: #110
25-01-2018 21:09 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Дякую дуже! Особливо радує що не треба сильно розбирати. Чесно кажучи Шкода трохи розчарувала по ремонтопридатності в порівнянні з батьковим " Пежо Партнером" Там ЕГР знімається значно легше, почищений працює без нарікань, те саме з сажовик, форсунки розбираються та реставруються, ще є нюанси. Ну але я шкодовод то вже мусимо давати раду Smile
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 760 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 235 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 438 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 508 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 462 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 389 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 474 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 433 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 78 798 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 526 15-01-2018 19:26
