AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Повідомлення: #1081
11-06-2010 12:39 Иногда глохнет при работающем кондиционере - Устранено!
Жарковато стало Laughing
В связи с этим заметил таку вот фигню: при работе кондиционера, особенно в начале поездки, когда салон еще не остужен и кондер молотит на полную мощность - при сбросе газа и переходе на нейтралку (например подкатываюсь к светофору, обороты около 1200-1500 - отпускаю газ, выжимаю сцепление) - происходит резкое просаживание оборотов, где-то до 400-500. И вот вчера один раз при этом заглохла вообще. Вспомнил, что такая же ситуация была прошлым летом - пару раз глохла, но тогда не придал этому значения...
Легкий гуглинг вопроса полноценного ответа не дал: у большинства либо вообще хлохнет на холостом сразу после включения кондиционера или вообще даже в движении, у других при включении кондера обороты ХХ понижаются на постоянной основе.
У меня же холостые что с кондером, что без него - стабильно держит на 750. Просаживание возникает именно и только в момент сброса газа, и после этой просадки обороты сразу возвращаются в норму. Но вот вчера вернуться в норму не успели - заглох Laughing
Рекомендаций и причин гугл опять таки дает много разных: от чистки датчиков и заслонок вплоть до замены компрессора Laughing
Собственно, кто что может сказать по данному впоросу применительно к шкоде? Это баг или фича? Если баг - то куда все таки смотреть в первую очередь? На кондиционер (проверять запровку, давление, компрессор)? Или на двигатель (датчики, заслонки)?
Дополнительные вводные:
- пациент - Fabia New 1,4, авто 2 года, пробег 35 тыс.
- кондиционер - полуавтомат климатик, заправлен был на АМК месяц назад при устранении утечки, сейчас утечек нет
- без кондиционера - все работает как часы
- если поездить с включенным кондиционером, салон охлаждается и кондер переходит в режим только поддержания температуры, т.е. компрессор уже не колбасит на всю катушку - то данный эффект сходит на нет - никаких проблем.
ИМХО Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 15:29 AlexLev.)
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
Повідомлення: #1082
11-06-2010 12:54 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
+1 такой же баг.
[Зображення: plah.gif]
monach Немає
татко
Superb-HTP
Повідомлення: #1083
11-06-2010 12:58 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
1.2 такого бага не відчував поки ...
Лёха Немає
Повідомлення: #1084
11-06-2010 13:08 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
как это не банально, я бы попробовал дросельную почистить... она проскакивает нужное положение...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2010 13:10 Лёха.)
Olesik Немає
Kiev
Yeti Experience 1.8 TSI, Roomster 1.6
Повідомлення: #1085
11-06-2010 16:44 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
(11-06-2010 13:08)Лёха :  как это не банально, я бы попробовал дросельную почистить... она проскакивает нужное положение...
+1Курить
[Зображення: ab157636.gif]
[Зображення: 1.png]
LUPUS Немає
Повідомлення: #1086
11-06-2010 17:12 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
по началу движения ощущаю небольшую потерю мощности. но не до такой степени что б глохнуть. при том что в самом начале у мя серьёзная горка вверх.
1.4 фаба. 2 года. 40к пробег)
AlexLev Немає
Повідомлення: #1087
11-06-2010 18:10 Ответ: Иногда глохнет при работающем кондиционере
Пробег - 35 тыс... Неужели уже успела загадиться? Курить
Блин, после чистки надо адаптацию делать... Придется искать кого-то с ВАГ-комом Embarassed
(11-06-2010 17:12)LUPUS :  по началу движения ощущаю небольшую потерю мощности. но не до такой степени что б глохнуть. при том что в самом начале у мя серьёзная горка вверх.
Дык у меня в движении тоже никаких проблем кроме небольшой потери резвости. Проблема только при сбросе газа как я описал.
ИМХО Smile
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1088
11-06-2010 19:14 Ответ: Кондиционер на Октавия тур 1,9
Нада фреона заправить. Поедте на сервис и пусть проверят.
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
Повідомлення: #1089
11-06-2010 19:21 Ответ: Где поменять компрессор кондиционера?
Вижу, что тут уже компетентные люди ведут предметные разговоры. Может по ходу подскажете, почему при жаре периодически кондиционер дует теплым? Сегодня проходил диагностику: фреона нормальное количество, давление держится хорошо. Ничего не нашли, про переходной(или какой там?) клапан ничего не говорили.
Rusich Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia Combi A5 2.0TDi DSG
Повідомлення: #1090
11-06-2010 19:39 Ответ: Где поменять компрессор кондиционера?
наверное та же проблема что и у меня - родной компресор паршивенький....
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 441 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 337 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 253 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 502 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 288 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 610 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 997 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 4
