Донской Немає
Повідомлення: #1061
05-06-2010 21:34 Ответ: Работа климат-контроля...
(05-06-2010 21:05)Боцман :
(05-06-2010 20:18)Донской :  А в чем счастье этой кнопки? Хм - Типа колесо влом крутить?
Вроде того, тема эта осбуждается где-то в параллельной ветке, лень искать, а то бы сцылку кинул.
Извините, просто интересно стало..
Согласен, сам люблю, когда все идеально удобно без лишних движений работает.. Но ведь, если климат с помощью кнопкисделать "вкл.", то потом все-равно колесо надо крутить на нужный уровень потока воздуха. А вкл. наверное по умолчанию дает на единичку, и если больше сила потока не нужна, то вот в этом случае это удобно?
Боцман Немає
Пират
Приєднався: Jan 2010
Киев-Херсон
маРуСя с характером (была), Шкода Актион 2.0 TDI
Повідомлення: #1062
05-06-2010 21:38 Ответ: Работа климат-контроля...
(05-06-2010 21:34)Донской :  потом все-равно колесо надо крутить на нужный уровень потока воздуха. А вкл. наверное по умолчанию дает на единичку, и если больше сила потока не нужна, то вот в этом случае это удобно?
Не совсем так, при включении выдает ровно ту же силу потока, что и былаRulez
Ищу 5-6 барышень для серьезных отношений!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #1063
05-06-2010 22:21 Ответ: Работа климат-контроля...
(05-06-2010 21:38)Боцман :  Не совсем так, при включении выдает ровно ту же силу потока, что и былаRulez
Да и если в автоматическом режиме климат работает, то он сам знает какая сила нужна.
[Зображення: 458555.png]
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
Повідомлення: #1064
06-06-2010 00:30 Ответ: Работа климат-контроля...
удобнее и быстрее.... Hello!
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
VArtox Немає
Повідомлення: #1065
06-06-2010 21:02 Установка кондиционера на Felicia 98` 1.6 LX
Сколько стоит, потеря мощности и кто ставил?
Повідомлення: #1066
06-06-2010 21:06 Ответ: Установка кондиционера на Felicia 98` 1.6 LX
около 1000 долл.
потеря есть... не большая
наверно никто.
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
Повідомлення: #1067
06-06-2010 21:19 Ответ: Установка кондиционера на Felicia 98` 1.6 LX
(06-06-2010 21:02)VArtox :  Сколько стоит, потеря мощности и кто ставил?
Тоже недавно об этом задумался, дорогое удовольствие . Фелиция 1.6 97г.
none surpass astronaut
Василий Немає
Skoda fabia 1.2(була). superb new 1.9 tdi. vw passat b8 2.0 tdi dsg
Повідомлення: #1068
07-06-2010 08:30 Фабія.Трубка кондиціонера.фото
Після 5 років експлуатації включив кондиціонер- а холоду немаєMad. на станції знайшли негерметичну трубку ,причина- виступ гострий на кузові до якого б'ється трубка
[Зображення: ecd3177731c8t.jpg]
як її зняти, бо на станції сказали зняти бампер, фару,радіатор- практично весь передок.
в elcats вона складається з 2 частин
[Зображення: e4892f7be025t.jpg]
чи можна їх розділити не знімаючи всю трубку.
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
Повідомлення: #1069
07-06-2010 11:36 Ответ: Работа климат-контроля...
(03-03-2010 23:16)VetalSKOD :  Буду проходить ТО - закажу диагностику климата.
А на А5 есть система самодиагностики,как в Турах с климатом,запускаемая через блок климат-контроля?
У меня как-то диагностика выдала ошибку "низкий уровень или низкое давление фреона"... ну,что-то вроде этого. Климат не работал на охлаждение. - Было отверстие в радиаторе кондиционера.
А люди-то - все разные.
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
Повідомлення: #1070
07-06-2010 11:42 Ответ: Установка кондиционера на Felicia 98` 1.6 LX
Тоже интересовался у меня Октавия 1,6 2003 года прайс озвучили в 1700 Евро, в итоге забил катаюсь так.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 468 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 478 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 477 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 319 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 504 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 125 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 293 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 614 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 010 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
