TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
Повідомлення: #1011
24-01-2019 11:49 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Хто вкурсі скільки в мех 5 ст коробку іде масла ? Злили близько 1 л, при заливанні назад стільки ж влазить. По неті глянув , вроді пишуть 2,1 л
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1012
24-01-2019 12:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
2л вистачить. Навіть можливо трошки лишиться. Вроді по паспорту 1.7л в коробку LHW. Заливати треба через сапун
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2019 12:05 zumnuj.)
SergM Немає
Повідомлення: #1013
24-01-2019 12:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Різні коробки по-різному. Слабо загуглити?
Зазвичай для МКПП5 0A4 з різним індексами (FNC, FNE, GQQ, GTB, HDR, HGR, HJK, HNV, JCR, JCT, JCU, JCV, JCX, JQP, JVF, KBL, KBM, KCD, KCL, KJF, KPF, KQM, LEA, LHP, LHW, LLL, LUB, MDM, MDZ) обсяг оливи 1,9л повний, при заміні - 1,7л.
Хитра процедура зливання щоби злити усе – додатково фіксується шток перемикача та знімається один з фіксаторів (можлива заміна ущільнення).
Заливати через датчик заднього ходу, бо заливна пробка нижче необхідного рівня внаслідок зміни кута встановлення КПП.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2019 12:22 SergM.)
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #1014
24-01-2019 12:25 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-01-2019 11:49)TarasBlackBass :  Хто вкурсі скільки в мех 5 ст коробку іде масла ? Злили близько 1 л, при заливанні назад стільки ж влазить. По неті глянув , вроді пишуть 2,1 л
Навіщо масло зливали?
Повідомлення: #1015
24-01-2019 12:33 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Заміна сальника півосі
MaxLB Немає
Kyiv
VW Touran 1.6 TDI CAYC
Повідомлення: #1016
24-01-2019 16:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Добрый день!
Подскажите толковый проверенный сервис в Киеве, куда можно смело обращаться, чтобы и компьютерную диагностику грамотную могли сделать и ремонт по двигателю провести. Заранее благодарю!
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1017
25-01-2019 13:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-01-2019 12:33)TarasBlackBass :  Заміна сальника півосі
І сильно тече при заміні? Мене теж чекає ця процедура, але я вже під час ТО планую це робити. Думав, що зливати не треба.
dzima Немає
Приєднався: Mar 2018
А7 1.6TDi.CLHA
Повідомлення: #1018
26-01-2019 13:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Добрый день. История такова: на днях при проверке уровня масла увидел что на щюпе максимум.подумал на форсунки, пообщавшись с людьми ,убедили меня в том что это сажа так как малые расстояния на не прогретом двиг. и не происходит регенирация.С кумом с помощью васи сделали пропал. Поменял масло, уровень пока в норме, наблюдаю. Наблюдалось ли такое на Вагах,болячка то в основном Опелевсая. Кто сталкивался?готовиться к удалению сажевого и егр..?пробег 191тыс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2019 16:20 dzima.)
Повідомлення: #1019
26-01-2019 13:24 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Цитата:І сильно тече при заміні? Мене теж чекає ця процедура, але я вже під час ТО планую це робити. Думав, що зливати не треба.
Та зливати масло з КПП потрібно. У мене як тільки купив машину злегка потіло, під кінець вже добряче було мокро
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2019 13:24 TarasBlackBass.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1020
26-01-2019 21:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2019 08:55 toledo.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 083 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 494 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 8
