=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #991
13-05-2010 09:27 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
а WD-40 згодиться для змащування?Девушка
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #992
13-05-2010 09:44 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
(13-05-2010 09:27)=Nazar= :  а WD-40 згодиться для змащування?Девушка
Думаю,что нет.WD-40 больше для чистки подойдёт,грязь отедает хорошо,а в качестве смазки лучше применить что то другое (ИМХО)
[Зображення: birds.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #993
13-05-2010 09:51 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Нет. Это про большому счету - керосин. WD - очень гигроскопична.
Интернет от детей глупеет!
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #994
13-05-2010 09:59 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
ну з WDхою зрозуміло,а масло,для швейних машин, підійде?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 10:06 =Nazar=.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #995
13-05-2010 10:17 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Думаю, да.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #996
13-05-2010 10:21 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
(13-05-2010 10:17)bboorryyss :  Думаю, да.
дякуюДружба
Talibik Немає
Повідомлення: #997
14-05-2010 13:26 Климат работает не правильно
У меня А5 1.6. пробег 150000. С наступлением жары стал замечать не правильную работу раздельного климата. В двух словах какую я бы не поставил, в левую то есть в мою сторону температуру- дует чистый кондер!!!! Вот и приходиться ездить слева 29.5 справа 21. Был на сервисе поменяли на новую двигатель-заслонку с моей стороны ,поменяли местами два датчика температуры в воздуховодах снизу, пробовали менять сам интерфейс климата!!!!! Результат 0. Электронщики разводят руками!!!!! и говорят, что с электроникой проблем нет!!!
viktor7773 Немає
Повідомлення: #998
14-05-2010 15:20 Ответ: Климат работает не правильно
Попробуй заехать к другим електрикам (чудес не бывает)причина где то все таки есть.Нужно искать.
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #999
14-05-2010 21:34 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
Только не переусердствуйте со смазкой.Я имел неосторожность от души смазать.На малых оборотах нормально работало.Вчера жарко было,дай,думаю,включу кандюк,да побыстрее машину охлажу.Через минут 5 работы на 3 скорости в салоне запах горелого масла.Коротче говоря чистил повторно уже от смазки Курить
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #1000
14-05-2010 22:22 Ответ: Octavia А5. Климатконтроль. Отчет по чистке вентилятора. Без фоток.
(14-05-2010 21:34)Руслан :  Коротче говоря чистил повторно уже от смазки Курить
ну все при ділі бувУпал и качаюсь
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 602 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 108 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 388 772 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 180 669 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 171 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 314 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 219 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 836 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 316 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 652 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
