Перестал работать Халдекс ?
lepopan Немає
OCTAVIA 1.8ARX 4x4 215Hp
Повідомлення: #91
22-08-2013 21:34 RE: Перестал работать Халдекс ?
вот и у меня на 125 тысяч перестал работать задний привод , кто отремонтировал в Киеве есть контакты гуру , отзовитесь , помогите ,уж больно не хочется в Мааскву отправлять на ремонтHello!
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #92
22-08-2013 21:35 RE: Перестал работать Халдекс ?
В киеве качественно никто не делает, только Михаил г.Москва.Hello!
И отправлять нужно только насос. Но для начала нужно убедиться что не работает именно насос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2013 21:36 Игорь Т.)
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
Повідомлення: #93
04-11-2013 19:39 RE: Перестал работать Халдекс ?
Поменял Щетки ,, насос гудит , качает , Кардан крутится , привод не работает
Что это может быть??????
Токоприемник визуально в нормальном состоянии
, вскрыл , шетки были полностью стерты и много грязи
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
Повідомлення: #94
10-12-2013 19:02 RE: Перестал работать Халдекс ?
у меня тоже не работает задний привод . помогите разобраться . пишет такие ошибки :
1 неисправность:
01324 - Блок управления полного привода-J492
49-10 - нет связи - Непостоянно
дрес 22: Электроника полного привода Label: 02D-900-554.clb
Part No: 02D 900 554 B
Компонент: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F461F659D9503E691B
2 Найдены неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01155 - Сцепление
04-00 - механическое повреждение
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 02D-900-554.clb
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #95
10-12-2013 19:06 RE: Перестал работать Халдекс ?
На заднем мосту есть разем, там могут окислиться пины можно померить питание на раземе бу-насос.
Скорее всего лягушка педали тормоза и сцепыHello!
chayka Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #96
11-01-2014 19:37 RE: Перестал работать Халдекс ?
(10-12-2013 19:06)Игорь Т :  На заднем мосту есть разем, там могут окислиться пины можно померить питание на раземе бу-насос.
а что такое пины?
chayka Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #97
20-01-2014 17:18 RE: Перестал работать Халдекс ?
все же пришлось ремонтировать насос муфты халдекс (судьбу не смог на2222ть) как и предсказывал Игорь Т . отправлял в Кременчуг по наводке Alan_ (отдельное спасибо) и я на полном приводеМир , как раз снежок выпал . в Москву нестал отправлять слишком далеко и проблематично, (нада какую то карточку открывать),и долго ждать, здесь деньги при получении на новой почте отдаеш.
Alan_ Немає
Повідомлення: #98
20-01-2014 18:35 RE: Перестал работать Халдекс ?
Hello! Happy Birthday витаю))))))))
chayka Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #99
20-01-2014 18:52 RE: Перестал работать Халдекс ?
WaveБаян
АплодисментыБаян
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 18:54 chayka.)
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #100
14-08-2015 10:51 RE: Перестал работать Халдекс ?
(20-01-2014 17:18)chayka :  все же пришлось ремонтировать насос муфты халдекс (судьбу не смог на2222ть) как и предсказывал Игорь Т . отправлял в Кременчуг по наводке Alan_ (отдельное спасибо) и я на полном приводеМир , как раз снежок выпал . в Москву нестал отправлять слишком далеко и проблематично, (нада какую то карточку открывать),и долго ждать, здесь деньги при получении на новой почте отдаеш.
Почему тема замолчала? У всех все в порядке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2016 13:52 Доцент.)
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 241 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 808 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 709 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 869 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 276 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 926 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 555 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 749 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 577 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
