Не работает омыватель заднего стекла
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
Повідомлення: #91
22-06-2017 13:16 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(22-06-2017 07:23)Лесничий :  ИМХО:если насос в одном из направлений работает, то к его двигателю претензий быть не может и проверять его смысла не имеет. Реверс организован сменой полярности подаваемого напряжения и наличием клапанов, насколько я помню.
Саме так! А якщо є зміна полярності то повинно бути реле. Я Знайшов сайт "Шкода Октавия 2 електрооборудование программа самообучения" для машин другого покоління з 2004 року випуску.
Електрооборудование Программа самообучения
Там викледена книжка в .pdf форматі я вичитав на стр. 6, що є два реле розташовані з лицьової сторони блока керування бортової сітки який розташований під передньою панеллю:
реле 1 подвійного насоса омивача J729
реле 2 подвійного насоса омивача J730
Можливо це на якісь старіші моделі? Можливо з 2009 року щось змінили в електр. схемі?
Де це? Як туди дістатись? Що відкручувати?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #92
22-06-2017 14:41 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(22-06-2017 13:16)Viktorino :  якщо є зміна полярності то повинно бути реле.
Не обязательно, в туре, например, полярность меняется подрулевым.
(22-06-2017 13:16)Viktorino :  Можливо це на якісь старіші моделі? Можливо з 2009 року щось змінили в електр. схемі?
Скачайте Эльзу (сервисная программа по VAG - свободно на торрентах доступна) - все ответы для разных годов выпуска там есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2017 14:42 Лесничий.)
Viktorino Немає
Повідомлення: #93
22-06-2017 16:32 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Всім дякую! Проблема вирішилась. Розібрав панель під кермом, знайшов 6 реле в ряд на блоці управління (мої 2 реле маркуються 404 але я не впевнений) витягнув всі по черзі пару раз і вставив назад... все запрацювало. Прыгаю от радости
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #94
22-06-2017 17:27 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(22-06-2017 16:32)Viktorino :  все запрацювало. Прыгаю от радости
Happy Birthday
Я бы расценивал данную ситуацию как намёк на то, что в воздухе его 21 процент. Рекомендую изыскать средства и время для обработки контактных пар (блоки реле, предохранителей и прочие разъёмы) средствами защиты пятна контакта.
В частности из проверенных:
http://shop.nanoprotec.ua/nanoprotec-super-izolyaciya/
http://liquimoly.ru/item/8047.html
Если кустарно,то WD40(LM40) для очистки, затем аптечный или технический вазелин для защиты, но спрей + губка значительно удобней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2017 17:37 Лесничий.)
Pes Немає
Приєднався: Apr 2017
Повідомлення: #95
24-06-2017 00:59 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Собрал где-то пол-литра, пока понял,что к чемуSmile)) а шланг разьединился, видимо, из-за того, что сжатым воздухом продуть хотел)))
SerjD Немає
ŠKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #96
12-09-2018 08:51 RE: Не работает омыватель заднего стекла
А у меня в Тур-е другая проблема, насколько я знаю, тоже часто встречается - задний дворник во время работы заклинивает.
Слышал, что это происходит со временем из-за того, что влага попадает.
Вопрос в другом - как это решается, меняется что-либо? Заливается какой-то WD? Учитывая то, что я не очень по сборке-разборке, предпочёл бы чтобы это сделали специально обученные люди, но, как правило, им надо объяснить что делать Smile
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #97
12-09-2018 11:18 RE: Не работает омыватель заднего стекла
На А5 заклинив після того як згнила від вологи трубка всередині механізму. Шестерні були у іржі, але прочистивши і змазавши літолом, все запрацювало.
Vtf Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #98
24-09-2018 19:10 RE: Не работает омыватель заднего стекла
в мене в моторчику заднього склоочистника стерлася шестерня(( де її можна купити,або може в когось є моторчик згорівший,то викупив би шестерню.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #99
25-09-2018 18:13 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(24-09-2018 19:10)Vtf :  в мене в моторчику заднього склоочистника стерлася шестерня(( де її можна купити,або може в когось є моторчик згорівший,то викупив би шестерню.
А5 ?
Vtf Немає
Повідомлення: #100
07-10-2018 10:03 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Так А5
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 682 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 400 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 170 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 268 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 235 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 074 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 211 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 441 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 587 18-02-2016 19:34
