Очиститель топливной системы
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #91
17-02-2011 12:56 RE: Очиститель топливной системы
(16-02-2011 14:21)shchur :  Я бы не лил вообще всякую дрянь! В субботу заехал на СТО чиска форсунок инжектора всего 280 грн. обошлась. Машину не узнал начал тише работать двигатель, расход упал, тяга увеличилась. Короче "Ракета"! Советую всем чем лить всякую ерунду лучше каждые 30-40 тыс. почистить инжектор!
Сам чистил форсунки на 45 тыс. (авто брал с рук), так после чистки двигатель стал работать более равномерно и расход упал всреднем на 0,5 -0,6л/100км, немного но факт.
А вот на авто отца чистка форсунок показала на стенфе что плохо работает 1 форсунка и никаким средством не прочищалось (чистилось у меня и отца средством LIQUI MOLY). Неполноценная работа 1-й форсунки проявлялась после чистки на холостых у отца лишь иногда подергивался немного двигатель, а на моей машине на холостых работал равномерно и неподергивался. Потом поехал сразу на заправку (в Харькове) Геффест и залил 15 л А98 и остальное А95 Перфект до полного бака (где-то 35л), далее выехал на окружную дорогу и давал джаги авто, еффект был более позднее когда выездили где-то 2 полных бака, то двигатель перестал подергиваться на холостых. Скажу что неполноценность работы форсунки проявлялась лишь на холостом работе двигателя и на динамике никак не отражалось.
Присадки никогда не использавал ни я, ни отец и не собираюсь. Плохая работа форсунки результат заправки авто на небрендовой заправке за городом (непредвиденная ситуация).
Мастер потом сказал, что чистить форсунки нужно по необходимости и если с двигателем все в порядке, то чистить не нужно, при условии использования качественного бензина и заправляться в проверенных местах.
Т.е. чистить каждые 30-40тыс. не надо, а лишь при использовании бензина сомнительного качества, те кто говорить что все-равно нужно чистить, то они так говорят,т.к. зарабатывают на этом деньги.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #92
09-06-2011 11:23 RE: Очиститель топливной системы
и всё же про Redex с которого началась тема, ТАКОЙ для бензинового двигателя.
его в бензобак заливают или только как у наих на сайте для "Очистки камер сгорания от нагара" прямо в цилинды?
Кто-то пробовал, эффект есть? после какого топлива чистились?
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2011 11:23 ~Water~.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
Повідомлення: #93
13-04-2012 19:45 RE: Очиститель топливной системы
чёт тема примолкла или все на качественном топливе ездят
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #94
13-04-2012 21:31 RE: Очиститель топливной системы
(13-04-2012 19:45)~Water~ :  чёт тема примолкла или все на качественном топливе ездят
Ни у кого топливная еще не забилась после последней очистки Mr. Green
Юзаю 98 Сокар или УкрАвто, иногда 95. Всё нормально, тяга на высоте! Двигло работает равномерно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2012 21:32 k66.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #95
13-04-2012 21:59 RE: Очиститель топливной системы
(13-04-2012 21:31)k66 :
Pugatti Veyron 1.6 MPI BSF, 5МКПП, Амбиент, 2008 г.в. Я удивленЯ удивленЯ удивлен
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #96
13-04-2012 22:04 RE: Очиститель топливной системы
(13-04-2012 21:59)Vitaly_N :
Спешл Эдишн! Mr. Green
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #97
14-04-2012 07:46 RE: Очиститель топливной системы
Использую вот такое Тыць
podbivochnii Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #98
29-05-2012 13:34 RE: Очиститель топливной системы
рекомендую попробовать продукцию Хадо. Использую различные промывки уже на 3 автомобиле, эффект присутствует.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #99
30-05-2012 09:39 RE: Очиститель топливной системы
Никогда не использовал всякие там присадки для очистки топлива, лишь каждые 10-15 тыс замена топливного фильтра (качественных производителей) и раз за все время чистил форсунки - полет нормальный.
Ах да на предпоследнем ТО мне забыли поменять топл.фильтр и когда на последнем ТО (пару дней назад) я его поменял, то откровенно прозрел - авто стало опять ракетой, теперь на каждом ТО лично буду менять топл.фильт.
А насчет там всяких присадок - заправляетесь качественным топливом и не мешайте двигателю работать (все толковые мотористы не рекомендуют использовать всякие присадки в топливо и в масло двигателя, а неродивые мотористы наоборот - чтоб потом у них работы было больше и соответственно заработка).
Вобщем всем удачи на дорогах и качественного топлива в баке.
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 134 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 078 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 611 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 440 26-09-2021 21:14
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 698 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 074 19-10-2020 12:45
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 362 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 110 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 341 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 962 09-01-2019 10:48
