Свечи зажигания
morfej_13 Немає
была :( Skoda Oktavia A5 1.6
Повідомлення: #91
24-04-2010 17:22 Ответ:
(06-10-2006 19:08)smip :  Для Агу ни те не другие,поставь родные.
+1 родные (почти) всегда лучше
Все в этой жизни относительно...
serg3222 Немає
Донецк
SUPERB AWT
Повідомлення: #92
04-05-2010 16:06 SUPERB 1.8T свечи зажигания
Помогите советом. У меня SUPERB 2008 г.в. пробег 56000т.км.. Поехал на компьютерную диагностику, проверили, все в норме, кроме одного - работа второго цилиндра, пробивает свеча. Мастер сказал, что нужно менять все четыре (стоят еще родные), посоветовал вместо дорогих оригинальных менее дорогие BOSH. Подскажите как быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2010 21:43 serg3222.)
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #93
04-05-2010 19:02 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
если у тебя двигатель AWT то свечи у тебя в оригенале стоят NGK PER6Q, они платиновые. Из опыта скачу что свечи достойные. На Екзисте они от 13дол. Менять на бош не рекомендую.
serg3222 Немає
Донецк
SUPERB AWT
Повідомлення: #94
04-05-2010 20:53 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Спасибо за совет Юрий. Hello! Да двигатель AWT.
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
Повідомлення: #95
04-05-2010 21:06 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Тоже советую ОРИГИНАЛ --- они лучше ! И судя с написанного у Вас ещё родные стоят -- проходили на наших бензинах не плохо -- поставить такие-же (оригинал) и забыть опять на долго ! Ездить с пробивающей свечей чревато вылетом катушки зажигания !!
Не делай другому того -- чего себе не пожелаешь. (Конфуций)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2010 21:12 Саня-Icom.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #96
04-05-2010 21:31 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Кстати,и PRF7Q тоже подойдут,а если движка чипанутая,то 7Q - ваще то,шо дохтур прописал!Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
serg3222 Немає
Донецк
SUPERB AWT
Повідомлення: #97
04-05-2010 21:38 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Спасибо Саня, последую совету. А если поставить не оригинал, катушки могут полететь?
Нет, движок нечепанутый
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2010 21:49 serg3222.)
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
Повідомлення: #98
04-05-2010 21:52 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Квалифицировано сказать не могу - всех тонкостей работы этих катушек не знаю, но каждая модель свечи имеет разное калильное число, разное сопротивление, которое нужно преодолеть -- катушка оптимально должна быть настроена под определенные свечи и их сопротивление -- или свечи под катушку -- тут уж как Вам удобней !
Вкрутив другие свечи никто не говорит что машина не поедет -- она поедет и на свечах найденных у дедушки на чердаке если они рабочие -- но как долго и как ровно без смыканий она поедет ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2010 21:56 Саня-Icom.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #99
04-05-2010 22:01 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Катушки товарищ rummi(если слышали про такого) рекомендует производства Hitachi. Номерок сейчас не вспомню,но у нас на российском форуме его можно найти.
serg3222 Немає
Донецк
SUPERB AWT
Повідомлення: #100
04-05-2010 22:19 Ответ: SUPERB 1.8T свечи зажигания
Спасибо парни, немного "подковали"
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 058 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 545 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
