Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Повідомлення: #91
16-08-2006 13:09
У меня тоже самое! Забил мнен не мешает!!!!!!!!
bufa Немає
Приєднався: May 2006
Повідомлення: #92
16-08-2006 13:49
если целы сервоприводы заслонок климата, то нужно провести адаптацию. Или на СТО или ноутбук + K-L-line адаптер. У меня есть, так что если нужно звони вопрос 5-ти минут, заодно можно и диагностику климата провести.
моб. 331-84-89 Андрей
SuperB Немає
Skoda SuperB 1.8T
Повідомлення: #93
16-08-2006 16:28
Вопрос к Андрею.Какие полезные вещи можно сделать при помощи твоего ноута и программы? (как то разгон движка и т.д.)? Заранее благодарен за ответ.Андрей
bufa Немає
Повідомлення: #94
16-08-2006 17:23
SuperB :Вопрос к Андрею.Какие полезные вещи можно сделать при помощи твоего ноута и программы? (как то разгон движка и т.д.)? Заранее благодарен за ответ.Андрей
Всех возможностей не знаю. Использую программы VAGCOM 311.2 RUS, VAGTool.
пользуюсь следующими функциями:
- диагностика (двигатель, клима, ABS, и т.д.);
- адаптация дроссельной заслонки (обязательно требуется после ее чистки);
- адаптация сервоприводов климата (требуется крайне редко)
В основном диагностика, так как в Киеве на сервисах грамотно ее сделать могут единицы. Пока не могу найти руководство по диагностике Superb, но есть от Оctavia, которым пользуються на официальных сервисах
P.S. по нашим машинам рекомендую ресурс http://www.passat-b5.ru , это одна и та же машина
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
Повідомлення: #95
17-08-2006 09:04
У меня та же проблема, думал это фича... Это точно можно устранить?
Primare Немає
SuperB 1.8T, Passat 1.8T
Повідомлення: #96
17-08-2006 16:36
Насколько я заметил, когда климат на офф, положение створок соответствует положению в режиме ЕКОН. Тоесть, если в режиме ЕКОН у Вас температура стоит около 24 или 25 градусов(после установленой в климате), то из двигателя идет воздух средней теплоты. Если это не устраивает, то жмем авто, затем екон, а затем синюю кнопку до уровня ЛОУ. Уровень работы вентеляторов повышаеться до максимума, жмем кнопку уровня оборотов вентелятора в низ до положения ОФФ.
Вуаля, из сопел идет воздух уличной температуры.
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
Повідомлення: #97
18-08-2006 13:55
+1 Бывает народ поставил на Эконе такую темпиратуру что кран печки преоткрылся, потом выключил и он так и остался. Естественно будет теплый воздух гнать. Кран печки то же на сервоприводе.....Закрыть его мона вышеописанным образом.
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
KraMax Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Octavia 1.8T Elegance 2003
Повідомлення: #98
24-08-2006 13:01
bufa
Цитата: но есть от Оctavia, которым пользуються на официальных сервисах (у меня до этого был VW Golf IV на базе которого построена Октава).
а мона у вас получить эту инструкцию по почте или еще какнить?
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
Повідомлення: #99
28-08-2006 12:11
Ребята ето все в норме.
Рассказываю в чем прикол, у вас там где свет в салоне стоит датчик на температуру и если когда вы выключаете климатроник напирмер он у вас стоял на жару, то когда в машине открыты окна он автоматически начинает поддувать горячий воздух, вы поставьте климатроник на холодную температуру и выключите климатроник и горячий воздух дуть не будет, а будет дуть проохладный когда жарко или когда прохладно вобще дуть не будет, так что ето все впорядке не переживайте.
ful777 Немає
А пять шкода октавия 2,0 FSI 2008
Повідомлення: #100
11-05-2007 23:46 климат-контроль.
рулюю на октавии-тур 2005 гв. при поиске авто б/у машину с климатом в нормальном состоянии не нашел. пришла жара. задаю вопрос: чи могут наши люди (не в заводских условиях) качественно поставить на tour климат-контроль?у кого какое мнение(лучше из опыта). всем участникам клуба привет. А по голове юрий 8067-4306702
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 346 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 701 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 268 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
