При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #91
05-04-2020 10:03 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
И еще раз возвращаемся наконец к схеме. Как технарь гуманитариям, потому что здесь в основном гуманитарии судя по советам. Пропайка проводов это великолепно и надо в любом случае устранить потерю на соединении, почему, уже сказано выше.Чтобы лампочка начала мигать или гореть, нужна разность потенциалов между точкой 1 и 2. Разность потенциалов между точками 2 и 3 никак не повлияет на работу лампы. По схеме понятно что может повлиять на разность потенциалов между 1 и 2.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #92
05-04-2020 14:20 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Итого.
Генератор заменил на другой 140А Bosch.
На ХХ стабильно с клемм дает 14.5 вольт. По Васе стабильно 14.0 вольт.
При мах потребителях по клеммам падает до 14.0, по Васе до 13.6 вольт.
При езде все мои проверки прошел. Просадки нет.
Мир
Старый гена Valeo 140А требует "дефектовки"...
Возможно реле барахлит, а может и токоприемные кольца "хреново" поменяны....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2020 21:06 wywiadowca1980.)
valet47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Lemberg
Oktavia Tour 1,9 TDI
Повідомлення: #93
05-04-2020 15:54 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Ура, сериал закончен причина найдена - Happy E:rulez:nd
Київ, село Позняки
Повідомлення: #94
05-04-2020 21:09 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(05-04-2020 15:54)valet47 :  причина найдена...
Если быть точнее, то частично найдена. Более точно можно будет сказать только после разбора, переделки и повторной проверки старого гены.
А в целом да, причина генератор.
Всем участвующим Честь!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #95
05-04-2020 22:05 RE: При тапка в пол морагает индикатор АКБ
(28-03-2020 19:36)wywiadowca1980 :  Донатянуть ручейковый ремень на этом мотре нельзя. Там автоматика. А вот заменить его можно. Стоит Dayco уже тысяч так 80 наверное... Но, визуально хорош еще. В планах заменить его в ближайшее время...
(28-03-2020 19:31)Гриша :  Мощность генератора соответствует?
Не понял вопрос. Соответствует чему?
Я ж вроде бы как дотошно, что и по чем изложил выше по тексту... Недоумение
У меня другое не лезет в голову.
Почему на клеммах 14 вольт, а в сети ( по Васе) 13 вольт?
Еще больше не доходит, почему на клеммах просадка до 13.8 вольт, а в сети по Васе до 12.2 вольт. Shocked
П.С. АКБ моему 1 год (Mutlu). С утра по мультиметру (до первого запуска мотора) выдал 12,7 вольт.
А я же Вас спрашивал.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #96
05-04-2020 22:19 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(05-04-2020 21:09)wywiadowca1980 :
Интересно раскрутить историю до конца Smile
Київ, село Позняки
Повідомлення: #97
05-04-2020 22:26 RE: При тапка в пол морагает индикатор АКБ
(05-04-2020 22:05)Гриша :  А я же Вас спрашивал.
Я до сих пор не понимаю о чем Вы меня спрашиваете... Курить
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #98
06-04-2020 08:01 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Возможные причины. Плохой контакт на кольцах (пропайка и т.д.) Дефектный один диод в плюсовом плече или один дополнительный. Все это покажет дефектовка на стенде. Реле регулятор очень маловероятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2020 08:01 Alex66.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #99
06-04-2020 08:15 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Если есть возможность - вернуть его в MSG и забыть- нах такой рефарбишед.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #100
06-04-2020 08:21 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(06-04-2020 08:15)ИгорьЛ :  Если есть возможность - вернуть его в MSG и забыть- нах такой рефарбишед.
Я брал его через площадку "автопро". Продаван крутит носом, что я этот генератор сам ставил, а не на сертифицированом СТО...
Да ну хрен с ним. Будет второй гена. Только косяк убрать в нем и все. Или на ОЛХ выставить его (не сейчас, а только после выявления и устранения трабла).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2020 09:04 wywiadowca1980.)
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 889 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 807 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 279 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 684 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 951 24-10-2018 21:32
  Индикатор на панели приборов Skodnik5 8 4 731 24-10-2018 14:03
Останнє: Skodnik5
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 888 15-06-2018 12:31
  Индикатор ручного тормоза Octavia A7. Можно ли активировать? alemakar 5 2 226 30-05-2018 12:05
Останнє: alemakar
  Моргает красная масленка ReaNimator 13 4 102 27-08-2017 16:15
Останнє: ReaNimator
  Индикатор ремня безопасности Ishtvan 4 3 249 22-07-2017 21:56
Останнє: Bank911
