радиатор рециркуляции отработанных газов
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #91
15-11-2017 11:32 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Доброго дня!
мотор 1.6 ctdi CAYC, пробіг наданий момент 150тис, при 147 міняв клапан егр.
Оскільки авто з Чехії, здивувався шо йому хана, однак є шо є!
Зняли значить його, поставили,почистили комп,адаптували, все робили на Ауді сервіс в Мукачево. Авто ожило,тяга ліпша, і 200 вже набагато легше набирає.
НУ думаю старий напевно був застраний капец, розібрав його, а ХРІН! Він чистий!
І сажового нагару мінімум, в мене сковорідка вдома грязніша!)))
Але це звісно жарт!
А хана йому не від нагару,а від того ,що механічні частини вузла де крюк штовхає сам клапан клинить! Від термодії він зносився! І клапан не повністю або відкривається і, відповідно, закривається, датчик бачить що щось не так і ,відповідно ,видає помилку,авто падає в аварійний режим!
І факт того,що всі рекомендують глушити клапан,вирізати фільтр є неприйнятним, і не з точки зору довговічності конструкції (до речі,в європі вже давно клапан егр вважається розхідною деталлю, з певним гарантійним пробігом), а з точки зору самої роботи двигуна. Глушим клапан - турбіна вже не "підпирається" по обертам, як факт не заводський режим роботи приводить до передуву - а це до підвищення температури роботи двигуна і як факт порогу детонації.
Але кожен вирішує сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2017 11:36 toxic.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #92
15-11-2017 11:39 радиатор рециркуляции отработанных газов
Какое отношение имеет передув турбины к клапану ЕГР?
Повідомлення: #93
15-11-2017 12:44 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(15-11-2017 11:32)toxic :  не заводський режим роботи приводить до передуву - а це до підвищення температури роботи двигуна і як факт порогу детонації.
На самом деле без егр этот мотор хуже греется, так как отработавшие газы подогревают антифриз ( соответственно охлаждаясь сами) в радиаторе егр
bohdan 7224 Немає
Приєднався: Nov 2016
Львівська область
Skoda Octavia a5 1.6 tdi,Vw T4 2.5tdi
Повідомлення: #94
19-11-2017 13:39 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Вибило і в мене спіральку і чек,прочитавши помилки,зясувалось що проблема в егр,двигун в мене CAYC.Вчора сам знімав для чистки ЕГР,ну процес знімання описувати не буду,ну скажемо так-досить складно.В результаті-радіатор і сам егр всередині брудні,але не критично,механічний клапан працює добре,а от заслонка,що приводиться в рух вакуумним клапаном підклинювала.Почистивши все і розробивши заслінку все запрацювало,помилки самі зникли,а от наскільки вистачить,подивимось.
bohdan 7224 Немає
Львівська область
Повідомлення: #95
02-12-2017 11:19 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Ну що ж моя епопея з ЕГР продовжується,помилка знову вискакувала,знову знімався ЕГР,чистився перевірявся,вся механічна частина працює ідеально,проблема в електричному приводі,зняв я і його,електромоторчик працює,але вся проблема в мікросхемі,на платі що контролює ступінь відкривання заслонки.Навіть знайшли таку мікросхему,але не все там так просто,її ще й треба програмувати.Тому тепер стоїть питання програмного видалення ЕГР та сажевого фільтра.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #96
02-12-2017 11:24 радиатор рециркуляции отработанных газов
Попкорн.
Повідомлення: #97
02-12-2017 13:26 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(02-12-2017 11:19)bohdan 7224 :  електромоторчик працює,але вся проблема в мікросхемі
Именно так и у меня было. Запланированный отказ сцуко
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #98
02-12-2017 13:30 радиатор рециркуляции отработанных газов
Мужики, вы как те мыши и кактус ))))
ЗЫ. Без обид )))
Повідомлення: #99
02-12-2017 14:04 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Вы это кому?
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
Повідомлення: #100
02-12-2017 14:07 радиатор рециркуляции отработанных газов
Ну, тому, кто там ту гадость чистил, махался с ним, снимал-ставил и тд. )))
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 740 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 231 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 437 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 460 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 451 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 379 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 470 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 401 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 78 743 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 507 15-01-2018 19:26
