c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
Повідомлення: #91
07-05-2017 08:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(07-05-2017 07:55)Ktulxy :  А разве на этих двигателях она есть?
Ребята кто на форуме занимается прошивкой?
Хочу залить более мощьную прошивку и отключить егр, сажевый.
Так как время от времени, моргает спираль,ругается на егр и двигатель падает в аварию.
Если значек Гринлайн на шкоде есть, значит должна быть, у пасатов Блютехнолоджи...
Как то так, но могу и ошибаться по названию....
Так просто спросил - знаетне ли про это. Вобще интересно кто то уже отключал эту штуку?
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #92
10-05-2017 05:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Прошивка вещь хорошая, но увеличенные крутящий момент и мощность скорее всего укоротят жизнь двухмассовому маховику. А он же стоит...Shocked
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #93
28-05-2017 10:29 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Сегодня ТО - прошивке ОФ отказать.
mica Немає
Приєднався: Nov 2016
Повідомлення: #94
28-05-2017 11:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я б також зараз відмовився. Але машину вже перепрошили
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #95
28-05-2017 11:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
mica, спасибо, Ваше мнение очень важно для нас .
Suleiman Немає
Приєднався: May 2017
Повідомлення: #96
09-07-2017 19:30 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, что делать если горит символ сажевого фильтра на тахометре? http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2601666 Заранее спасибо. С уважением.
mica Немає
Повідомлення: #97
30-08-2017 09:09 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
хто чіпувався і де?мотор 1.6 TDI коробка DSG 7
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #98
05-09-2017 15:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Появилась у меня проблемка на Пассате 1,6 ТДИ двигатель CAYC, а именно, после активной езды сбросил обороты двигателя и загорелось на панели сообщение о низком давлении масла. Масло Aral (не подделка, покупаю у оф. диллера) с допусками 504,00/507,00, пробег после замены масла около 3000 км., общий пробег автомобиля 180 тыс.км. Померяли давление манометром - давление масла на холостых оборотах 0,8 Бар, на оборотах свыше 2000 давление порядка 1,6-1,8 Бар. Масляный фильтр поменян, давление практически не изменилось. Температура масла при измерении давления 70-80 градусов. В сети никаких характерных болезней для такого двигателя не нашел, а также не нашел нормы давления масла при определенных оборотах.
Кто может что-нибудь подсказать по этому поводу.
PS. Поддон без деформаций, сетка на маслоприемнике чистая.
Повідомлення: #99
05-09-2017 21:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
двигатель CAYC
Запустить двигатель.
l Давление масла на холостом ходу: не ниже 0.6 бар.
l Увеличивать обороты. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно составлять не менее 1.0 бар.
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #100
05-09-2017 21:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Спасибо. Вроде бы с давлением все в норме... Попробую поменять датчик. Кто знает, нужен только оригинал, или есть достойный недорогой заменитель?
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 007 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 345 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 026 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 081 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 523 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 4
