Всем, у кого проблема с магнитолой в Фабии нью!!!
Alexis Немає
Fabia new 1,4
Повідомлення: #91
03-10-2009 00:10 2 варианта установки магнитолы
Позвонил я на СТО Авто-Европа по вопросу установки магнитолы. 1DIN. Машина на гарантии. Будет что-то обычное типа Pioneer, Kenwood, JVC. Динамики штатные стоят. Чел мне озвучил 2 варианта. 1-й - я покупаю у них некий девайс за 180 долл. Там типа какие-то усилители - я так и не понял антенный там усилитель для приемника или усилитель мощности... и зачем это нужно. И плюс работа 300 грн.
2-й вариант... - типа простой обычный - 600 грн, туда входит все что нужно и работа.
Объясните что это в первом варианте за девайс.. и нужен ли он.
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #92
10-11-2009 08:10
Х-з - я так думаю что первый - это все провода с усилителем антенны и с двухдиновой мордой, а второй - это тот что описал я ....
Если вы в киеве - то: к Тимуру за рамкой и проводами и ко мне с пифом Балтика 0. По времени - минут 10-20 и магнитола будет работать. По цене на рамку и магнитолу - это к Тимуру.
Alexis Немає
Fabia new 1,4
Повідомлення: #93
10-11-2009 19:17
Пожалуйста поподробнее о 1-м варианте. Зачем нужен усилитель антенны? Будет лучше ловить FM радио?
Двухдиновая морда для 1-диновой магнитолы? Имеете в виду ту-же рамку что у Тимура?
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #94
10-11-2009 20:27
На данный момент у вас в панели 1,5 диновая дырка не стандартной формы. - Дык вот они предлагают заменить всю "бороду" на панель с 2-х диновой дыркой, потом поставить туда ещё один переходник и поставить магнитолу в 1 дин.
А усилитель антены и так есть в стандартном наборе проводов оригинальных.
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #95
11-11-2009 11:17
замерял ток покоя
-500 мА,это при подсоединённом Алпайне
-10 мА при отсоединённом.
Акум сдыхает за 3-4 дня!
чего так незнаю,подключено вроде правильно.Ставил другую гамнитолу-те же пол-ампера....
Всё написаное выше-личное,субъективное мнение.Цель кого-то обидеть-не преследовалось.
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #96
11-11-2009 12:36
oliverbek :замерял ток покоя
По подсоединению - всё ок. У нас родные акумы на Фабах - слишком специфичны.
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #97
11-11-2009 15:45
ntischenko :
это не аккумы спецефичные,это Фабы-специфичные.Какой бы не был акум,но пол ампера-это смерть любому акуму за пару дней.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #98
12-11-2009 02:30
Поищите ещё ТУТ, может чтото прояснится. У товарища на В6 был такой же случай с Алпайном. Подключали официалы, через два дня аккумулятор сдох. Завели с толкача, он к ним- говорят неправильно подключена магнитолла. Второй раз подключили - всё ОК. Ток утечки у себя не мерял, но вроде нормально.
Если всё правильно подключено (провода ОТ магнитолы: красный, зажигание, подключен к жёлтому, батарея) и такой ток утечки, то эти магнитолы нехило потребляют в дежурном режиме и надо будет подключать через замок.
Удачи в поиске правды.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #99
20-11-2009 13:23
был у своих установщиков.обсчим ребята переподключили питание на гамнитолу.провода тянули из района предохрантелей.Теперь музыка работает так:
-включаем зажигание,2 сек ждём,включаем радио.Ключ вытаскиваем,радио работает дальше.выключаем радио.теперь радио можно включить после включения зажигания.
По потреблению тока:
выключаем музыку (в системе Алпайн-голова,усилок и саб),не запирая машину (выключив все потребители тока) меряем ток-140 мА.ждём ровно 28 мин,машина уходит в спящий режим,потребляемый ток-10 мА.
При таком раскладе аккум думаю перестанет разряжаться за пару дней.
Cossack Немає
Повідомлення: #100
11-12-2009 20:37
дошли и у меня руки и средства до установки магнитолы. ставил с помощью шахты. при первой поездке появился металлический дребезг. Что это может быть? может ли магнитола дребезжать о шахту? были ли у кого такие проблемы и как Вы их решали?
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 925 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Нужен совет по электрике, проблема с магнитолой. Ishtvan 4 2 081 06-09-2018 08:41
Останнє: Лесничий
  Всем у кого Фабия 1 1.2 12 Виктор Леусенко 13 5 715 14-08-2017 20:54
Останнє: Калян
  Всем у кого есть вагком,окташа и пару минут свободного времени. non_84 8 4 877 24-05-2016 08:51
Останнє: non_84
  Нужен электрик для подключению руля к управлению магнитолой Алексей 1902 0 1 192 23-12-2015 13:36
Останнє: Алексей 1902
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 765 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
  проблема с тормозами на Фабии 1,2 major3374 14 12 186 29-01-2013 13:32
Останнє: major3374
  НАРОД ХЕЛП. Проблемы с МАГНИТОЛОЙ drunec 4 3 476 18-07-2010 22:22
Останнє: drunec
  Проблемы с магнитолой Pioneer DEH-P40 SanyCF1 5 3 292 27-08-2009 16:13
Останнє: SanyCF1
  Проблема со штатной магнитолой Dance+maxi dot на Fabia new Xmate84 1 3 482 09-06-2009 14:19
Останнє: xdenser
