Периодические провалы в мощности
consensus Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia WTS
10-07-2012 16:17 RE: Периодические провалы в мощности
(19-05-2012 17:06)kiril.gs :  Судя по описанию - это может быть датчик массового расхода воздуха (кажется его еще называют МОП-сенсор или как-то так).
Была у меня такая проблема на Skoda Octavia 1.8 20v slx...был на разных солидных СТО, но однозначно сказать нигде не смогли, типа "скорее всего вот этот вот датчик...".
Короче, данный датчик стоит около 700 грн. на мою октавию. Купил новый, поставил и проблема ушла.
Удачи.
+1 это этот датчик, в народе "расходомер". У меня газированная октаха 1.8 Т - проблема один в один. Не лезь так глубоко в движок, не трать деньги. Попроси у кого-нибудь расходомер прокатиться и посмотришь...должна уйти проблема.Кстати, чистить его нельзя-очень чувствительная хрень. Есть мнение (вычитал на форуме) что Бошевские (если у тебя Бош) расходомеры выходят из строя в том числе и по прошествии определенного времени
Каждый из нас настолько человек, насколько может побороть в себе страх...
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
13-08-2012 10:00 RE: Периодические провалы в мощности
(10-07-2012 16:17)consensus :  +1 это этот датчик, в народе "расходомер". У меня газированная октаха 1.8 Т - проблема один в один. Не лезь так глубоко в движок, не трать деньги. Попроси у кого-нибудь расходомер прокатиться и посмотришь...должна уйти проблема.Кстати, чистить его нельзя-очень чувствительная хрень. Есть мнение (вычитал на форуме) что Бошевские (если у тебя Бош) расходомеры выходят из строя в том числе и по прошествии определенного времени
Вряд ли датчик.
Физически подкинутый вакууметр дает тот же результат - некорректное давление.
Съездил еще раз к Андрею:
Мотодок показывает подсос на впуске неучтенного воздуха.
Вердикт: голову на разбор. Есть еще вероятность, что "тянет" из впускного, но она меньше.
Буду искать моториста, который за это возьмется.
artu_r Немає
Приєднався: Jul 2014
VW Golf 7 Variant 2014
03-10-2015 15:14 RE: Периодические провалы в мощности
Интересно чем дело закончилось
03-10-2015 19:56 RE: Периодические провалы в мощности
Та да...три года прошло
Зы. Тут таких тем полно, на 50 сообщений должно хватить
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 317 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 1 606 17-09-2022 08:46
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 376 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 604 22-09-2021 09:57
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 1 031 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 1 420 31-07-2020 20:23
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 1 119 06-02-2020 04:05
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 3 290 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 14 749 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 286 357 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
