При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Alexey_sl Немає
Приєднався: Jul 2020
30-07-2020 21:34 При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Подскажите куда копать.
Знаю что тема битая. Многое читал по ней, в т.ч. и на этом форуме. Кое что на днях начну пробовать. Но решил таки спросить.
Машина - октавия тур 2007, BFQ 1.6
При наборе скорости под нагрузкой иногда идут провалы, как будто кто-то хватает за бампер.
Проблема с идентификацией в том, что это случается не всегда и непонятно вообще с чем связано. Провалы не ритмичные. Идут хаотично. Могут случиться, могут вообще не проявляться. Всегда все по-разному. Было что больше 10 ускорений и не было этого эффекта. А было что очень сильно дергает.
Вся бензиновая магистраль вне подозрений. При переключении на ГБО - все тоже самое. По датчику сцепления - не уверен. У него должны быть эффекты при отпускании педали газа и т.д. но ничего нет кроме провалов при наборе.
Также есть еще один непонятный глюк. При ускорении на скорости выше 80 на 4 или 5 передаче ощущается мягкая но частая вибрация откуда-то справа. Проявляется не всегда. В 4х ускорениях из 5и. Т.е. иногда, редко, этого эффекта тоже нет.
Машину только взял и только начал возиться. Так что нужны подсказки, чтобы не курочить ее целиком а более целенаправленно разбираться.
ПыСы. Шнурок, бук и навыки есть. Вася 1.1 и универсальные прожки тоже имеются.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
30-07-2020 21:42 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Так подивіться чи є і які помилки по двигуну.
Розганятись на 5тій з 80ти км/год на 1,6 трохи важко Smile
Раз тільки взяли - перетрясати все поступово, перевіряючи. Сюрпризи можуть бути...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2020 21:45 Porter.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
30-07-2020 21:51 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Hello! Компьютерная диагностика.
Давление бензонасоса проверить.
Заменить топливный фильтр.
Проверить свечи зажигания (замена предпочтительна)
В каком состоянии резина (стертость, год выпуска, протектор, балансировка, ровные диски)
Диагностика ходовой (сайлентблоки, подушки двигателя, люфты , амортизаторы, опоры,пыльники ШРУСов, сами ШРУСы,...)
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Alexey_sl Немає
30-07-2020 21:54 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Ошибки посыпались совсем не в тему к проблемам.
Запомнил только - не работает второй вентилятор. И все в таком роде.
Т.е. ничего, что бы касалось напрямую самой работы движка.
Проверить старым васей работу датчиков пока не могу. Там надо знать какие ячейки смотреть и что в них должно быть. Еще руки не дошли найти литературу.
Пока в планах пересыпать и помыть весь впуск и проверить датчик сцепления.
Мотор, конечно, уже видел жизнь, но копоти еще нет. Масло если начал брать то совсем чуть.
Расход показал 7 газа по трассе на пробеге 600. Мож даже чуть меньше, ибо проезд дневного Киева не учтен.
Исходя из расхода, пока не грешу на топливное, искру и состояние мех.части.
Интуитивно - что-то в датчиках или проводке. Из-за чего ЭБУ начинает хаотично уменьшать топливо или невпопад менять УОЗ.
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
31-07-2020 06:31 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Начните с диагностики на СТО,
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
31-07-2020 08:03 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
Я бы первым делом поменял свечи
А дальше катушка зажигания ,провода
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
31-07-2020 09:04 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
(31-07-2020 08:03)niklajj :  Я бы первым делом поменял свечи
+ 100500
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
31-07-2020 20:23 RE: При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ
(30-07-2020 21:51)Pavlo_R :  Hello! Компьютерная диагностика.
Однозначно нужно начать с компьютерной диагностики, а там уже дальше отталкиваться от ошибок.
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 376 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 604 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 2 946 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 29 729 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 5 253 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 3 290 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 14 749 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 14 242 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Октавия 1,6 101, точечные провалы тяги. OSA65 26 13 485 07-10-2017 21:04
Останнє: skodabox
Question Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево. TDI 11 9 059 23-05-2017 19:52
Останнє: c2h5oh
