Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Приєднався: Jun 2011
Дома
10-05-2012 13:33 Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
решил снять АКБ чтобы подзарядить. Вечером поставил назад, машина завелась отлично, начал ехать, и тут с 3000 об. машина начинает тупить, один раз даже вроде как в фильтре был слышен хлопок, потом около 5000 начинает просыпаться, хотя уже с 2000 об слышно как турбина посвистывает.
Что может быть???
По ошибкам ничего нету.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
10-05-2012 15:54 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
адаптация после снятия АКБ!
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Дома
10-05-2012 16:21 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
вы имеете ввиду что ЭБУ адаптируеться? Что то долго он адатпируеться, снимал аккум ещё в понедельник, вчера уже начала нормально ехать, сегодня тоже ездил в обед домой, а когда ехал назад начала опять тупить, дергаться, и расход поднялся, средний показывает 23л./100 км.
Турбину слышно что с 2000 об. начинает работать, но машину как бы что то держит
10-05-2012 16:40 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(10-05-2012 16:21)Aleko :  вы имеете ввиду что ЭБУ адаптируеться? Что то долго он адатпируеться,
На сервисе после снятия АКБ , ЭБУ через ВАГком нормальные люди адаптируют , а в Вашем случае ждите пока прогоните всевозможные режимы эксплуатации.
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Дома
10-05-2012 22:09 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Влад, расскажи как ВАГ КОМом адаптировать ЭБУ
10-05-2012 22:13 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(10-05-2012 22:09)Aleko :  Влад, расскажи как ВАГ КОМом адаптировать ЭБУ
Дык в нем самом всё написано. Адаптируется в первую очередь дроссельная заслонка.
П.С. Да просто дай ей разочек люлей до отсечки на 1,2,3 передачах , и всё станет нормально.
Aleko Немає
Бубнов володя :)
Дома
10-05-2012 23:18 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Дроссель сразу адаптировал. По поводу люлей, пробовал, интересная вещь, если на 2000 об переключиться с 1-й на вторую, нажать газ в пол, идет затык секунд 5, потом слабый хлопок во впуске и как бы что то прорывает, начинает тянуть
сообщения объединены
И кстати, ехал медленно до гаража по плохой дороге (около 1 км), температура впуска (Air intake) ,была 78 градусов. Это нормально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 23:24 Aleko.)
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
23-06-2012 13:24 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
Дабы не плодить темы, если автор не против задам тут вопрос... Октавия 1,8т, 2007 г.р., 103000, двигатель на холостых работает отлично, при средне динамичном разгоне тоже всё норм, но если тапку в пол появляются еле заметные рывочки, при этом если чуть приспустить газ рывочки пропадают... Топливный фильтр новый, форсунки помыты, бензин ОККО 95 пульс, свечи визуально в норме, ошибок диагностика не показала... В чём может быть причина? Проблема появляется на горячую...
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
23-06-2012 13:40 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(23-06-2012 13:24)zhenya345 :  Дабы не плодить темы, если автор не против задам тут вопрос... Октавия 1,8т, 2007 г.р., 103000, двигатель на холостых работает отлично, при средне динамичном разгоне тоже всё норм, но если тапку в пол появляются еле заметные рывочки, при этом если чуть приспустить газ рывочки пропадают... Топливный фильтр новый, форсунки помыты, бензин ОККО 95 пульс, свечи визуально в норме, ошибок диагностика не показала... В чём может быть причина? Проблема появляется на горячую...
Бензонасос возможно лег. Меряй давление
zhenya345 Немає
24-06-2012 07:59 RE: Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT)
(23-06-2012 13:40)bita :
Вы по своему опыту или просто догадка?
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 53 12 927 28-01-2022 12:49
Останнє: thaiboxer
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 374 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 603 22-09-2021 09:57
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 1 527 10-09-2021 07:42
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 2 946 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 1 420 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 23 375 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 3 288 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 6 036 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 2 402 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
