Провалы тяги.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
22-09-2021 05:50 Провалы тяги.
Добрый день, подскажите направления поиска решения вопроса более опытные водители. Ехал на большую дистанцию, закончился газ, перешло на бензин примерно 100 км все отлично, тяга лучше чем на газу, но далее начались проблем, пропадала тяга, педаль жмешь машине тежело, перегазовку сделал пропивает как ракета, особенно на второй. Тяга падает, педаль почти у пол держишь парик ривков и оборотни набираются. Заправил газ все ок.
Свечи новые правда для работы на газу.
Может кто скажет дельный совет.
Спасибо.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-09-2021 06:53 RE: Провалы тяги.
Вентиляция бака забилась с вероятностью 99 процентов. Обычно вход абсорбера.
Балу 777 Немає
22-09-2021 06:59 RE: Провалы тяги.
Вариант добавки в бак присадки для промывки топливной системы профилактику даст? Или не стоит?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI
22-09-2021 09:57 RE: Провалы тяги.
(22-09-2021 06:59)Балу 777 :  Вариант добавки в бак присадки для промывки топливной системы профилактику даст? Или не стоит?
Если форсы забиты - результат будет.
Может насос в баке?
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 376 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 3 004 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 1 421 31-07-2020 20:23
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 117 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 3 290 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 1 600 11-10-2019 08:55
  Трапеція Fabia 2, тяги. Set486 3 1 000 16-07-2019 19:24
Останнє: Set486
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 14 749 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  октавія а5 1.6 тді при загоряні спіралі немає тяги Andriy708 44 9 224 01-11-2018 09:34
Останнє: Valery2008
  Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги AG_Stealth 52 22 542 12-10-2017 14:16
Останнє: SuperbAI
