Нет мощности после замены двигателя
ordob Немає
Приєднався: Jun 2018
Octavia A5 2.0 FSI
21-03-2024 09:21 Нет мощности после замены двигателя
Всем привет,
На Octavia A5 2.0 FSI с двигателем BVZ поставили двигатель с AUDI заведомо исправный код BVZ такой-же, навесили на него всё навесное от старого двигателя, работает тихо, не трусится, но есть проблемы с мощностью, при нажатии на педаль после 2.5 тыс обортов как-будто упирается в стену, перестает разгонятся не хватает мощности, чек не горит. Куда смотреть, что может быть несовместимым?
wywiadowca1980 Далеко
21-03-2024 09:25 RE: Нет мощности после замены двигателя
(21-03-2024 09:21)ordob :  .... что может быть несовместимым?
Прошивка ЕБУ.
Вам би до фахівця (автоелектрик/діагност) який "чіпує" VAG блоки управління двигунами щоб параметри подивився....
Або двигун купили і встановили з проблемою. Таке теж може бути.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2024 09:53 wywiadowca1980.)
ordob Немає
Octavia A5 2.0 FSI
21-03-2024 09:26 RE: Нет мощности после замены двигателя
(21-03-2024 09:25)wywiadowca1980 :
Прошивка ЕБУ.
Або двигун купили і встановили з проблемою....
Это меняется?
21-03-2024 09:32 RE: Нет мощности после замены двигателя
Я не знаю, що міняється...., але код двигуна може бути один, а от прошивка ЕБУ на конкретній Ауді та на конкретній Шкоді може мати відмінності. Тому й проблема....
Якщо ви на 100% впевнені, що з механічною частиною двигуна у вас все норм, тоді вам потрібно до тих, хто "чіпує" ЕБУ щоб вони сказали свій вердикт щодо "відповідності прошивки".
Ну принаймні я б так робив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2024 11:47 wywiadowca1980.)
niptun Немає
Приєднався: Sep 2011
A5 рестайл 1.6 MPI
21-03-2024 14:44 RE: Нет мощности после замены двигателя
100% я б почав копать з налаштувань блока управління скоріш за все його подружили криво.. ось і результат
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
21-03-2024 19:42 RE: Нет мощности после замены двигателя
Так он вроде написал, что все навесное с старого движка, т.е с родного. И какой смысл было менять блок ЭБУ?
ТС - ру. А что случилось с прошлым движком? А не забит ли у вас к чертовой бабушке катализатор? Я бы проверил сначала выхлопную (причем это может быть не только катализатор, но и к примеру оконечна банка - глушитель, если к примеру вы ее меняли. Ставил я как то себе глушак, выше 2500 выхдлопная не вывозила- точно как вы пишите - упиралась в стенку при разгоне.. Но так как двиг под замену был, а почему не понятно - то я бы начал с самого простого, открутить "штаны", да будет шумно - но зато станет понятно..
2е лямбда зонд, можно и просто фишку попробовать с него скинуть и посмотреть (про норм диагнозу показаний лямбды я уже молчу).
Все остальное требует ноута и норм диагностики...
Но мне очень сильно кажется, что дело в выхлопной системе - противодавление. И от того старый двиг и помер
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2024 19:46 toledo.)
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 1 197 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 1 593 17-09-2022 08:46
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 2 820 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 1 250 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 503 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 1 460 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 577 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 1 504 10-09-2021 07:42
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 1 010 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 5 657 13-05-2021 08:00
