Периодические провалы в мощности
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
25-05-2012 07:17 RE: Периодические провалы в мощности
(22-05-2012 16:55)kiril.gs :  sollex, повторюсь, у меня была такая проблема...по описанию один в один подходит. Если есть возможность, взять у кого-нибудь подходящий датчик массового расхода воздуха, поставить (на октавии он меняется элементарно) и поездить, посмотреть на результат.....
Если я все правильно понимаю, то у меня нет МАФа.
На АМЕ такая штука отсутствует, есть датчик давления во впускном коллекторе и он же с датчиком температуры совмещен.
Его я мыл вместе с заслонкой. Кстати пару дней было улучшение после этого, или просто так совпало, что глюк не вылазил.
Если я по поводу МАФа ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
25-05-2012 16:10 RE: Периодические провалы в мощности
Фраза "лучше к спецам!" Так вроде Тоника и есть спецы??Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
vwzzz Немає
Приєднався: May 2012
Fabia BBZ
25-05-2012 17:53 RE: Периодические провалы в мощности
Разумеется, лучше глянуть компьютером - быстрее и точнее появиться диагноз. Из советов - давление топлива, клапан вентиляции картера, тот же датчик температуры и на последок ( это болезнь) - жгут проводки с левого ланжерона на двигатель. Успехов.
sollex Немає
01-06-2012 12:18 RE: Периодические провалы в мощности
(25-05-2012 16:10)MVadim :  Фраза "лучше к спецам!" Так вроде Тоника и есть спецы??Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Ага, спецы.
Меня проверили,говорят: "нет ошибок".
Но в счете стирание ошибок указать не забыли и денег за это взяли.
Я поздно заметил, оплатил и уехал. Спешил.
Блин, банально нет времени вырваться на диагностику. Какой-то цейтнот на работе. Вот тупо коплю случаи глюков.
Позавчера ездил утром без кондея. Все было нормально. Потом к обеду стало жарко-включил кондей. При езде на кондее начали опять дико прыгать обороты на холостых, в движении чувствовались провалы мощности (причем это стало чувствоваться не сразу после включения кондея, а после минут 10-15 езды). Чуть не заглох на перекрестке - так обороты прыгали. Выключил кондей и все пришло в норму.
sollex Немає
27-06-2012 12:09 RE: Периодические провалы в мощности
Итак. Отписываюсь.
Был в пятницу на Автомире у Андрея.
Итог: давление во впускном коллекторе 400мбар, что не есть хорошо. Вердикт подтвердился не только на компьютере - подкинутый к шлангу разрежения вакуумметр показал то же самое.
Компрессия во всех цилиндрах, кроме 4 нормальная - 13 бар, а в четвертом -9.
Рекомендации - регулировка клапанов (да, на АМЕ несмотря на наличие гидриков возможна регулировка теплового зазора).
Если поможет - отделался малой кровью, если нет - ГБЦ на вскрытие (замена прокладки, притирка клапанов, ну и там уже как пойдет: гидрики, клапана и пр.).
Больше ошибок не было.
Да, еще не понравилось мастерам, что компрессия набивается долго (нужно долго крутить стартером, чтоб свои 12-13 бар показал цилиндр).
(Андрей с Сергеем (второй мастер) покивали на газ (машина с ГБО) и сказали, что при езде на газу к вопросам клапанов нужно быть готовым (не только регулировать чаще, но и быть готовым к раннему прогару). Сразу скажу, что есть положительный опыт эксплуатации авто на газу до 200- 250 тыс соответственно без указанных проблем.)
Очень хотелось отделаться только регулировкой и поскорее вернуть машине возможность нормально ездить.
Попытался попасть сразу к мотористу - не получилось. Очередь.
Решил лезть сам.
Приехал домой. Приготовился.
Перед регулировкой решил еще раз померять компрессию. Уже другим прибором. И после регулировки померять еще раз - чтоб видеть разницу и причем на одном и том же приборе.
Компрессометр нормальный взял (ну вроде нормальный, до этого у отца он использовался - без нареканий). Вакуумметр тоже раскопал.
Выкрутил свечи. И тут... Все 4 цилиндра 12-13 бар. Второй раз замерил - то же самое.
Подкинул вакуумметр - таки да 400мбар давление во впускном показывает.
Взял у друга шнурок - VAG COM показывает абс. давление (вроде как это оно и есть) - те же 400 с копейками на холостом .
Значит датчик не врет и с ним все в порядке.
Призадумался.
Вопросы к одноклубникам. Может есть у кого мнения?
1. Где можно найти инфу о нормальном давлении во впускном коллекторе? Мастера говорили, но я в надежде, что сам не полезу, а делать будет их моторист не запомнил. (Сегодня позвоню им, но мануал все же правильнее читать).
2. Почему произошла разница в измерениях. (между измерениями было проехано 100 км. на бензине). Другой прибор? Или пробег на бензине дал такой результат?
3. Стоит ли теперь лезть регулировать клапана?
4. От чего еще может давление во впускном быть ненормальным?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2012 12:24 sollex.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-06-2012 00:20 RE: Периодические провалы в мощности
Hello!А компрессию проверяли на горячем движке?
Как происходит рост компессии при замере (за пару оборотов или долго крутить надо, чтобы добить результат)?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kisfm Немає
Фабия нью 1.4 Харьков
28-06-2012 14:39 RE: Периодические провалы в мощности
может газик отрегулировать
Надо следить за собой, а не искать свой язык в чьей то жо.е !!![Зображення: 53a72c94a644e7a25651eba54b8b34ae.gif]
sollex Немає
02-07-2012 08:09 RE: Периодические провалы в мощности
(28-06-2012 00:20)skodabox :  Hello!А компрессию проверяли на горячем движке?
Компрессию проверял на горячем.
Набивает давление до максимума достаточно долго, точно не за пару оборотов.
PS. Кстати о температуре движка - регулировать клапана нужно на холодном, правильно? (иначе какой же ж там зазор на горячую - никакого).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2012 08:11 sollex.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-07-2012 20:08 RE: Периодические провалы в мощности
КуритьНа сколько я понял, это 1,4-8кл. О регулировке клапанов где-то уже писали. Проблема может быть связана с газом, т.е. последствиями работы на газу. Я о ГБЦ, возможно требуется ремонт головки.
+380 50 300 93 49
sollex Немає
03-07-2012 09:42 RE: Периодические провалы в мощности
(02-07-2012 20:08)skodabox :  КуритьНа сколько я понял, это 1,4-8кл. О регулировке клапанов где-то уже писали. Проблема может быть связана с газом, т.е. последствиями работы на газу. Я о ГБЦ, возможно требуется ремонт головки.
Дам давление в свечное отверстие - посмотрим откуда воздух уходит. Может это что-то скажет о состоянии клапанов, головки, колец и пр.
Подскажите, кто знает, какое нормальное давление во впускном должно быть?
И что означает тот факт, что до максимума компрессия набивается долго?
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 317 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 1 610 17-09-2022 08:46
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 376 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 605 22-09-2021 09:57
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 1 034 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 1 421 31-07-2020 20:23
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 1 120 06-02-2020 04:05
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 3 290 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 14 749 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi Сапыч 484 286 389 16-11-2017 15:33
Останнє: Сапыч
