Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
TDI Немає
Приєднався: Aug 2010
07-11-2015 19:15 Question Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
Друзья, помогите определиться с причиной шума.
Octavia A5 2008г 5ст.МКП двигатель BSF
На любой передаче, при нажатии на педаль газа, вместе с ускорением возникает гул или даже рокот.
Его частота если и меняется то не особо заметно.
Что характерно - на нейтралке, а также на передаче, но без разгона - его нет совсем.
Также характерно - очень чувствителен к подруливанию!
При небольшом подруливании влево - исчезает.
При малейшем подруливании вправо - выходит на максимум.
В центральном положении так и балансирует на минимальном уровне между нет и да, и вся разница умещается в нескольких сантиметрах поворота рулевого колеса.
Локализовать не могу, он как-будто везде, однако с места переднего пассажира его не слышно. Очень удивился когда этот факт обнаружился. Ездили с механиком в поисках неисправности, он не мог понять о чем речь пока не сел за руль, а я не мог понять почему он не слышит пока сам не пересел на пассажирское кресло.
Как будто бы в области головы водителя возникает стоячая волна, резонанс от какой-то вибрации.
Шум этот, как я уже сказал, слышен на любой передаче, но особенно раздражает на трассе за 100, когда обороты и на фоне общей тишины прекрасно слышен этот гул и его зависимость от подруливания и нажатия на педаль газа.
Получилось много букв...
Если одним абзацем:
Еду по трассе накатом - тихо. Включаю передачу - тихо. Нажимаю на газ, вместе с ускорением появляется гул, подруливаю на градус влево - замолкает. Подруливаю вправо- усиливается...
в этой теме обсуждалась похожая проблема http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...195&page=5
Но это точно не сдвоенный подшипник в коробке, его меняли недавно.
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
07-11-2015 22:02 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
На якому пробізі міняли сдвоєний підшипник,які "симптоми" передбачали його заміну?
07-11-2015 22:14 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
А ступмчные подшипники как себя чувствуют?
TDI Немає
07-11-2015 22:24 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
Сейчас пробег 125000
Сдвоенный подшипник меняли 5000 назад, когда появился и начал быстро прогрессировать "вертолетный", перекатный шум при трогании и разгоне с вывернутым рулем (уж не помню в какую сторону, кажется вправо). На сервисе не долго думая заменили внутренний левый шрус, ничего не изменилось. Обратился в другой сервис, там решили менять сдвоенный подшипник, в итоге "вертолетный звук" ушел.
Заодно пропал и металлический шелест на холостом ходу, исчезающий только при нажатии на педаль сцепления (характерный симптом износа того же подшипника, как я прочитал уже позднее на форуме).
Проблема еще в том, что я не могу достоверно ответить когда появился указанный в первом посте шум - до того как залезли в коробку или после. Раньше я мог не обращать на это внимание, а может его и не было до ремонта. Но подшипник-то новый, если грешить - то уже на что-то другое.
Может опоры?
Звук ступичных подшипников я запомнил со времен обладания девяткой) думаю, узнал бы, уж слишком он характерен и независим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2015 22:28 TDI.)
vesel Немає
Киев - Кременчуг
07-11-2015 22:45 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
(07-11-2015 22:14)Ulisss :  А ступмчные подшипники как себя чувствуют?
угу, причём скорее всего один из передних, потому как вот это:
"Также характерно - очень чувствителен к подруливанию!
При малейшем подруливании вправо - выходит на максимум."
один из характерных признаков
второй вариант - шрус
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2015 22:47 vesel.)
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
08-11-2015 00:25 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
Добрый день! Тс же проблема, но с поворотом влево, уже наездил 80 тыс с этим шумом, это точно не сдвоенный подшипник и не ступичный, никто ничего не может сказать, забил и не мешаю авто работать, коробку тоже делал ступичный менял. Hello!
TDI Немає
08-11-2015 07:55 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
(07-11-2015 22:45)vesel :
Я вот почему ступичный исключаю..
Вой подшипника ступицы не зависел бы от педали газа, не так ли?
А у меня - не надавишь на педаль газа (при включенной передаче) - не услышишь этот звук ни при каких обстоятельствах.
И еще характер звука. Ступичный воет, и частота привязана к скорости. А тут нет связи частоты со скоростью и звук немного дробный, как-бы дребезжащий, но практически сливающийся в гул.
Про симптомы проблем шруса нужно почитать.
Markovkin, надо искать! Бороться и не сдаваться! Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2015 07:58 TDI.)
skillsss Немає
Ровно
Superb
08-11-2015 09:45 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
Проверь правый ступичный подшипник
TDI Немає
18-08-2016 20:51 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
Возможно кому-то инфа будет полезна.
Короче этот назойливый шум неожиданно исчез после техобслуживания, на котором менялось следущее (напишу всё):
"Ремень грм с помпой
Охлаждайка
Ремень генератора с роликом
Две шаровых опоры
Стойки стабилизатора
Передний сайлентблок передних рычагов
Хомут глушителя
Сальник коленвала, сальник распредвала"
Что конкретно было причиной шума лично для меня так и осталось тайной)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
19-08-2016 15:41 RE: Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево.
(18-08-2016 20:51)TDI :  Возможно кому-то инфа будет полезна.
Охлаждайка
Две шаровых опоры
Хомут глушителя
Думаю, что-то из этого:
Хомут глушителя
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 291 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 453 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 1 620 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 2 057 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 3 108 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 29 787 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 5 316 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 1 445 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 3 241 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 3 522 14-02-2020 08:12
