Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
skplubny Немає
Приєднався: Jul 2020
22-07-2020 22:27 Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Всем доброго времени суток
После покупки авто Skoda Oktavia A5 2008 г.в 1.6 MPI 5 МКПП столкнулся с проблемой постороннего шума/гула под нагрузкой и подруливанию влево.
Ситуация следующая:
1. Чем больше руль вывернут влево/Чем больше газ в пол тем отчетливее шум
2. Шумит практически одинаково на любой передачи и при любой скорости езды.
2. Руль прямо или вправо, газ в пол -тишина.
3. Руль влево без нагрузки, то есть ровная дорога или накатом - тишина.
Шум не похож ни на шрусы... ни на подшипники ступиц.
Проехал так уже 4000 км. все как было ни больше ни меньше.
Где то читал что так себя проявляет подшипник вторичного вала КПП, но не могу понять причем поворот влево?
Может кто то сталкивался с проблемой подобного рода прошу отзовитесь, так как не хочется менять все подряд....
Так же заметил что под нагрузкой на любой передачи если поставить ногу на педаль сцепления ощущается сильная вибрация на педаль, стоит газ пустить... вибрация пропадает.
Был на пару СТО... все в один голос говорят ступичные подшипники и шрусы в норме.
Куда копать.........
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2020 22:59 skplubny.)
23-07-2020 04:45 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Чем «шум не похож на подшипник ступицы«?
Юрий 4х4 На сайті
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
23-07-2020 06:23 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
23-07-2020 07:30 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Можливо, або ШРУСИ, або КПП. Борюся з схожою проблемою (теж при повороті вліво). Але в мене і без навантаження є шум. В педаль зчеплення не віддає. До речі, з якого боку відчутно шум? В мене більше до лівого боку, тому замінив зовнішній і внутрішній ШРУСи, масло в КПП. Нічого не допомогло. Схиляюся до проблеми в сателітах диференціалу КПП. В моєму випадку на підшипник ступіци не схоже. Коли при вивернутому вліво рулі на першій передачі скидаю газ, то теж відчувається шум і якісь дивні звуки, схожі на те, ніби шестерні заходять і виходять з зачеплення, двигун стає робити трохи типу як в натяг. І коли машину при цьому качає, то шум посилюється. Можливо подушка двигуна чи КПП... ХЗ. Вроді би мотором не кидаєДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2020 07:49 Ніштяк.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI
23-07-2020 09:12 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
(22-07-2020 22:27)skplubny :  Где то читал что так себя проявляет подшипник вторичного вала КПП, но не могу понять причем поворот влево?
Момент на колеса распределяет дифиренциал, может дело где-то в нем.
23-07-2020 09:46 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Каким образом вы исключили ранее поставленные диагнозы, что переходите к следующим?
Maksimus Немає
Приєднався: Dec 2019
23-07-2020 15:59 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
(23-07-2020 09:46)Ulisss :  Каким образом вы исключили ранее поставленные диагнозы, что переходите к следующим?
Полностью согласен!!!У меня ШРУСы левого привода были убацаные, так по звуку и не диагностировал, только СТО.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
23-07-2020 21:59 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
была точно такая же проблема на точно такой же машине
Под замену оказалась подушка/опора коробки. Уверен, что у Вас тоже самое,
ибо описание проблемы один в один ))
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2020 22:00 Максимилиан.)
Ніштяк Немає
Вінниця
24-07-2020 07:27 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
(23-07-2020 21:59)Максимилиан :  была точно такая же проблема на точно такой же машине
Це та що під площадкою АКБ?
skplubny Немає
24-07-2020 16:01 RE: Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой
Спасибо. Попробуем) По результату отпишусь
Если не секрет.. что тогда шумит... при изношенной подушке КПП
И последнее, я так понимаю это она
[Зображення: 01011419003255.jpg]
(23-07-2020 04:45)Ulisss :  Чем «шум не похож на подшипник ступицы«?
Знаю как шумит... менял не раз... пусть и не на этой машине.... но шумит однозначно не подшипник...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2020 16:25 skplubny.)
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 110 607 795 29-11-2022 01:24
Останнє: Vitanua
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 122 841 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 2 292 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 53 13 118 28-01-2022 12:49
Останнє: thaiboxer
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 12 154 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 674 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 1 201 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 2 074 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 2 977 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 2 080 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
