Нужна помощь Шкода Фелиция
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-02-2015 23:19 Нужна помощь Шкода Фелиция
Всем хелло! Hello!
Други, нужно информативная помощь...
Случилась следующая беда, - на холостом начались пропусти в зажигании... Т.е. стрелка тахометра стоит на 700 об., потом бах до 100, красная лампа зарядка, потом опять 700... и такие провалі постоянны и через примерно одинаковый промежуток времени. Через раз в провале глохнет... Шо то може бути? Курить
Свечи, провода, крышка трамлера не при чем... менял Laughing
Одно, - свечи черные, в нагаре, очень быстро. Был трабл по ним, - машина 7 лет стояла и наверное маслаки перестали нормально держать, потому как проблема сия давно. но много масла не берет, поэтому не парюсь (от замены до замены не доливаю)
Откуда м.б. пропуски или провалы? Курить
заводится тоже поутрам хреновастенько на холодную.
У кого какие мысли?
Мотор: 1,3 карб, пробег 170 тыщ
И кто знает как можно на ней трамблер на + подкрутить (раннее зажиг)
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2015 23:20 Медведь.)
potaparsenal Немає
Потап с :)
Приєднався: Apr 2011
Запорожье
2.5 Hybrid
14-02-2015 00:43 RE: Нужна помощь Шкода Фелиция
Крышку трамплера частенько менял, были похпожие траблы. А еще менял бегунок, под крышкой. Попробуйте егоКурить
Вкусный борщ ем, английский подучил, остальное тоже все в порядке)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-02-2015 01:12 RE: Нужна помощь Шкода Фелиция
А почему не приходит мысль, что это карбюратор морочит...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-02-2015 11:15 RE: Нужна помощь Шкода Фелиция
(14-02-2015 01:12)skodabox :  А почему не приходит мысль, что это карбюратор морочит...
Не, только на определенном такте стрелка падает.
Плюс карб продувал, абро промывал и т.д. результата 0.
Хотя смесь нужно обеднить, нужно почттать как
(14-02-2015 00:43)potaparsenal :  Крышку трамплера частенько менял, были похпожие траблы. А еще менял бегунок, под крышкой. Попробуйте егоКурить
Бегунок вариант
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2015 11:16 Медведь.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-02-2015 21:39 RE: Нужна помощь Шкода Фелиция
Карбюратор не труба. Продул, дерьма ливанул, и ждешь чуда. А чуда не будет.Курить
+380 50 300 93 49
14-02-2015 22:28 RE: Нужна помощь Шкода Фелиция
7 лет стояла...А компрессия какая?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-02-2015 12:25 RE: Нужна помощь Шкода Фелиция
7 лет она стояла у предыдущего хозяина. последние 8 лет она ездит, мало, но регулярно Laughing
за 8 лет 40 тыщ.
компрессию померяю завтра, но дело не в ней, я думаю.
регулировка зажигания трамблером, винт ХХ на карбе и обогащ,- обеднение смеси ничего не дал, провалы...
вчера провел следующие танцы с бубном, - снял ВВ провода с мотора и повтыкал в них второй комплект свечей, покрутил стартер и заметил такую хрень: искра между эклектродами проскакивает как положено с соответствующим тактом, НО яркость искры/сила разная на одной и той же искре, то яркакая, как положено, то очень узкая и тусклая. При чем не на одной и той же свече, а хаотично, то на одной то на другой...
вобщем че-то мне кажется, что прикол провалом именно в непостоянной искре, т.е. проблема или в катушке или в коммутаторе либо трамблер Курить Как можно их проверить? Курить
карб думаю не при чем, - перебирался не так давно, а в прошлом году еще и я мембраны менял
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 409 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 834 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 199 16-12-2023 01:54
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 805 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 095 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 522 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 162 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 543 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 002 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 281 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
