Проблема на Супе с двигателем AWX
Yura_82 Немає
Черновцы
23-01-2015 12:07 Проблема на Супе с двигателем AWX
Superb 1, 1.9TDI PD AWX.
Жалобы: на ХХ движок работает неровно, как будто подтраивает, каждые 10-15сек появляется непродолжительный металлический шум с левой стороны мотора (по ходу машины).
Предварительная диагностика: ошибок в ЭБУ нет, измерения показали неадекватные значения расхода воздуха и системы EGR, коррекция по цилиндрам <0.4, рассинхрона валов нет.
Не могу понять, откуда берётся такое высокое значение запрашиваемого воздуха. Движок ведь прогретый. Может ли это быть следствием неправильной работы EGR? Куда ещё есть смысл смотреть?
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 970 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 878 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 697 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 629 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 391 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 738 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 660 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 294 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 202 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 606 02-11-2016 19:38
