Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-12-2014 19:38 Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
Не уверен, что именно после замены, но в теплое время не замечал... на прогретой тоже нет... стук не стук, звук низкочастотный, напоминает как в жигулях, когда цепь провисла, типа болтается что-то... после замены ремня и роликов мастер запускал - все норма было... гидрокомпенсаторы, не?
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
07-12-2014 19:53 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
У Вас тоже есть цепь как в жигулях только подтянуть ее как,какой пробег?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-12-2014 19:56 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
(07-12-2014 19:53)sergeygamer :  У Вас тоже есть цепь как в жигулях только подтянуть ее как,какой пробег?
90 000
sergeygamer Немає
07-12-2014 20:26 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
На 90 цепь не должна.А что меняли конкретно?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
07-12-2014 20:34 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
(07-12-2014 20:26)sergeygamer :  На 90 цепь не должна.А что меняли конкретно?
ремень ГРМ с роликами и натяжителем и помпу
вот нарыл, один к одному https://www.youtube.com/watch?v=NW-7jOhfjSM
похоже на ролик натяжителя, может родной вернуть? че было туда лезть на 90 тыс.?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2014 21:07 kwon.)
07-12-2014 22:19 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
Где это цепь которую подтянуть можно?
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
08-12-2014 00:35 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
Я так понял, что звук с правой стороны больше слышен. Похоже, что ремень ГРМ или ролик за что-то цепляется, например, за нижнюю железную крышку или верхнюю пластиковую крышку ремня. Второй вариант — ещё может быть гидронатяжитель ролика ГРМ. Если не меняли, то он тоже такой звук может давать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2014 00:37 golf_fan.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
08-12-2014 00:37 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
Это ролик натяжитель, успокоитель, который типа не меняется на таком пробеге, а меняют только паразит и ремень. ...если руку приложить к корпусу тудет чувствоватся вибрация и отдача ...
[Зображення: bugaga1.gif]
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
08-12-2014 10:27 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
Отщелкните крышку ГРМ на холодную и попробуйте натяжку ремня. Должен быть натянут, не провисать. Если провисает меняйте натяжитель. Было такое что не натянутый ремень стучал по кожуху.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2014 17:47 Shelby GT.)
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
08-12-2014 11:01 RE: Стук после замены ремня и роликов на холодной 1,8Т
После замены был вой на холодную, "супер мастер" поставил нижнюю и среднюю крышки неправильно. В принципе это видно даже сверху.Но ищите проблему в произведенных работах.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 1 961 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 633 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 121 852 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 485 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 937 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 092 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 648 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 658 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 762 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 193 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
