Замена ремня ГРМ
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
19-04-2010 16:50 Замена ремня ГРМ
Доброго времени суток!Hello! Друзья, подскажите пожалуйста, надо ли менять Прокладку клапанной крышки 058198025A при замене ремня ГРМ. Если обсуждалось, прошу не пинать, поиском не нашел! Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
19-04-2010 16:56 Ответ: Замена ремня ГРМ
Теоретически, при каждом (!) снятии клапанной крышки, нужно менять прокладку. Практически, можно обойтись герметиком.
Интернет от детей глупеет!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
19-04-2010 17:21 Ответ: Замена ремня ГРМ
Спасибо за ответ! Думаю менять на Авто-Союзе (на Петровке). Надеюсь что герметик у них есть, а то 240 грн. отдавать пока накладно Добыча мыслей
0985787513 Сергей
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
19-04-2010 17:35 Ответ: Замена ремня ГРМ
Если будете делать на станции, то мастер может на это не пойти, т.к. это нарушение регламента.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
19-04-2010 17:41 Ответ: Замена ремня ГРМ
Понятно! Прийдется тратиться! Недоумение
0985787513 Сергей
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-04-2010 18:35 Ответ: Замена ремня ГРМ
Просвятите, каким боком клапанная крышка относится к ремню ГРМ? Я сам себе менял ремень, крышку не снимал.
GeX Немає
AWT 20v turbo
19-04-2010 21:06 Ответ: Замена ремня ГРМ
(19-04-2010 18:35)Mavrodi :  Просвятите, каким боком клапанная крышка относится к ремню ГРМ? Я сам себе менял ремень, крышку не снимал.
+1 не понимать. Вот даже если цепь менять, крышку аж никак не затрагивает.
igor87kr Немає
Сеат Леон
19-04-2010 21:31 Ответ: Замена ремня ГРМ
да , тоже меняли, крышку не трогали....но у меня другая проблемма, после замены стало шелестеть что то, а меняли только ремень и ролик ,выходит новый ролик....как такое возможно????? старый отходил 80тыс. и не шумел, а новый зашумелRolling Eyes
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
19-04-2010 21:49 Ответ: Замена ремня ГРМ
(19-04-2010 21:31)igor87kr :  да , тоже меняли, крышку не трогали....но у меня другая проблемма, после замены стало шелестеть что то, а меняли только ремень и ролик ,выходит новый ролик....как такое возможно????? старый отходил 80тыс. и не шумел, а новый зашумелRolling Eyes
Такие вот ролики. У меня после замені ГРМ 5000км. Уже второй ролик, и всеравно на холодную шумит. Надоело менять уже.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-04-2010 22:48 Ответ: Замена ремня ГРМ
Я и не менял ролик. Поменял ремень и натяжитель.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 486 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 128 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 581 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 396 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 135 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 492 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 408 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 965 04-02-2019 19:08
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 757 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
