Уходит антифриз когда выключаю печку
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
04-12-2014 12:37 Уходит антифриз когда выключаю печку
Добрый день ! кто сталкивался с таким:
когда ВЫключаю печку, уходит антифриз, под машиной небольшая лужа.
летом, не наблюдается, только при манипуляции с печкой. уходит грамм 100 за раз (не обьективно).
Тур 2008 года BFQ 120 тыс пробега.
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-12-2014 00:14 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
Что значит выключаете печку?
Выключаете мотор отопителя?
Возможно, протерся какой-то патрубок от корпуса термостата к печке.
Может шланг к заслонке треснул....
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
09-12-2014 17:51 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
когда перевожу рычажок температуры воздуха на холодный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2014 17:53 HuKuToC.)
8yayg Немає
09-12-2014 23:59 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
(09-12-2014 17:51)HuKuToC :  когда перевожу рычажок температуры воздуха на холодный.
Цыркуляция о.ж. от этого же не поменялась!!! О.ж. всегда прокачивается через радиатор печки и на малом круге ина большом!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-12-2014 08:22 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
Теоретически можно представить, что повышается температура ОЖ в двигателе, вследствие непрохождения потока воздуха через радиатор печки, а там и давление в системе повышается-начинает протекать через неплотности да и еще сто причин....
Вообще то надо бы капот открыть и глянуть где калюжа под машиной образуется, а так тут можно философствовать до одури.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
10-12-2014 08:30 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
Осмотр подкапотного пространстваRulez
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
10-12-2014 20:43 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
(10-12-2014 08:30)BigB :  Осмотр подкапотного пространстваRulez
+1 смотрите патрубки печки и трубки .Hello!скорее всего не большая трещинка в каком то шланге к печке
sergikvv Немає
06-01-2015 13:14 RE: Уходит антифриз когда выключаю печку
у меня есть похожая проблема.пока не устранил!Поменял термостат и начала пропадать жидкостьдоливал доливал.пока не увидел лужу под авто!Заехал на СТо,посмотрели ,нашли где подтекает,просто из под патрубка,поставили хороший хомут и вперед,но не тут то было.с под того гребаного патрубка,все видно что мокреет и жидкость дальше подливаю!На днях опять поеду на сервис,пусть или патрубок меняют,или я не знаю что уже делать!
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 221 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 138 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 414 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 259 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 402 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 118 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 380 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 268 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 813 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
