непонятный гул
Shap_ua Немає
Приєднався: Nov 2014
25-11-2014 19:01 непонятный гул
день добрый всем. Такая проблемка гул со стороны КПП на скорости 60 -130 как на передаче так и на нейтралке наиболее отчетливо прослушивается на 100-110
ступицы в порядке передачи включаются отлично масло в КПП не проверял. A5 1.9 ТDI 270тыс
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
25-11-2014 21:30 RE: непонятный гул
А с выжатым сцеплением на большой скорости — есть звук? А до 60 км/ч? Самое понятное объяснение — какой-то из подшипников в КПП, а вот какой нужно выяснять.
Shap_ua Немає
25-11-2014 21:38 RE: непонятный гул
с выжатым сцеплением гул не пропадает, амплитуда звука меняется от скорости , до 60 неслышно из-за шума резины, на подъемнике звук отсутствует, уже если честно начинаю грешить что данный гул создается от потока воздуха дето под капотом
ZSM Немає
25-11-2014 21:49 RE: непонятный гул
В себе вирішував аналогічну проблему шляхом заміни масла в кпп з добавлянням присадки хадо()без реклами. Гула 2 передача. Після того все окАплодисменты
Shap_ua Немає
25-11-2014 21:54 RE: непонятный гул
у меня гудит не передача, а что то другое гул остается и на нейтралке(
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 971 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 885 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 679 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 773 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 278 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 621 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 596 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 510 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 918 09-07-2017 22:07
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 6 220 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
