После замены сайлентблоков появилась вибрация
Oleg_007 Немає
Приєднався: Jan 2013
Superb 2.0 TDI DSG 125 kwt
26-10-2014 08:56 После замены сайлентблоков появилась вибрация
Добрый день уважаемые одноклубники. После замены сайлентов передних рычагов появилась вибрация. Вибрация наблюдается при нагрузке двигателя. Что может быть? Суперб 2010 года DSG.
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
26-10-2014 11:17 RE: После замены сайлентблоков появилась вибрация
(26-10-2014 08:56)Oleg_007 :  Добрый день уважаемые одноклубники. После замены сайлентов передних рычагов появилась вибрация. Вибрация наблюдается при нагрузке двигателя. Что может быть? Суперб 2010 года DSG.
а развал - схождение делали?
26-10-2014 11:48 RE: После замены сайлентблоков появилась вибрация
А вернуться к "менялам" неее?
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
26-10-2014 11:59 RE: После замены сайлентблоков появилась вибрация
Развал-схождения проверь.
Oleg_007 Немає
26-10-2014 17:18 RE: После замены сайлентблоков появилась вибрация
Розвал конечно сделаю. Но поможет ли он? Если бы розвал то вибрация была бы постоянно, а так только при нагрузке. Поеду к минялам, пусть посмотрят. Думал может у кого такое было, что бы ткнуть носом "спецам"!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 822 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 532 21-03-2024 19:42
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 469 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 060 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 958 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 789 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 826 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 516 23-10-2021 22:29
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 305 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
