Замена заднего стекла
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
21-10-2014 14:19 Замена заднего стекла
Всем доброго времени суток.
Вопрос по существу, кто сталкивался с заменой заднего стекла на ТУР, а именно менял стекло которое без отверстия под дворник на стекло с отверстием под дворник. Можно ли такое ставить, и глушится ли каким то образом это отверстие?
Всем спасибо за внимание.
Nazikey Немає
21-10-2014 16:06 RE: Замена заднего стекла
то вже краще поставте дворник і буде гарно
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
21-10-2014 16:25 RE: Замена заднего стекла
Да не хотелось бы заморачиваться с дворником. Лучше с кем нибудь поменяться стеклами, оригинальное под дворник на оригинальное сплошное.
Кстати а если установить дворник, кто в курсе, что то переделывать надо? Или вообще ляда должна быть с возможностью установки на неё дворника. Или просто докупил мотор щетку, кинул проводку да делов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 19:38 Pele.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-10-2014 21:33 RE: Замена заднего стекла
Ще треба гітару праву міняти... Під рулем.Hello!
Skoda Simply Clever.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
21-10-2014 21:57 RE: Замена заднего стекла
Я менял. Установить дворник не получилось ввиду отсутствия в самой ляде под картой места для установки дворника! Ляды, как выяснилось, разные с дворником и без. Пришлось придумать пробку.Hello!
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
21-10-2014 21:59 RE: Замена заднего стекла
А что придумали за пробку? Существуют заглушки или сами что-то мудрили?
Gr_Vetal Немає
21-10-2014 22:00 RE: Замена заднего стекла
(21-10-2014 21:57)bo :  Я менял. Установить дворник не получилось ввиду отсутствия в самой ляде под картой места для установки дворника! Ляды, как выяснилось, разные с дворником и без. Пришлось придумать пробку.Hello!
Цікаво... Ніколи би не подумав...Hello!
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
21-10-2014 22:09 RE: Замена заднего стекла
Видел заглушки в отверстия и не раз...может у официалов спросить под оригинальный размер,а там если небудет то хотя бы посоветуют где можно взять..
In turbo we trust...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 22:11 zema1.8T.)
svl2010 Немає
21-10-2014 22:27 RE: Замена заднего стекла
Древесная пробка из под дорогого коньяка с декоративной ручкой становится как оригинальная ваговская запчасть Smile
Это не шутка, когда моторчик дворника снимал на пару дней с пробкой ездил, вода не протекала.
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 188 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 86 391 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 895 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 23 888 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 771 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 044 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 790 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Замена стекла на фаре Tour daemon-s 2 2 191 10-10-2017 14:50
Останнє: daemon-s
  Замена лобового стекла в Киеве Фабия олд Платон 2 2 087 27-09-2017 11:22
Останнє: OSA65
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 181 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
