сцепление суп 1,8Т 2007
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
20-10-2014 19:41 сцепление суп 1,8Т 2007
шановне панство,
объясните плс - за что отвечает маховик в сцепе и можно ли прочувствовать его некачественную работу во время езды?
нужно менять сцепление - комплект около 2000грн, а маховик 5000. вот и вопрос - если я поменяю сцепу, а маховик оставлю старый - что может случиться?
Знакомый сказал, что если при отпускании нету "колбасева" - менять не нужно, типа ему мастер сказал, что если даже небольшое есть - меняешь сцепление, потом месяц-другой резче отпускаешь сцепление при трогании и диск сам шлифанет маховик. Говорит, что действительно так и случилось - где-то через месяц все нормализовалось...
такое есть?
ЗЫ. вопрос не адресован тем, кто признает тока оф. сервис.
Alex **11**
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-10-2014 22:58 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
маховик можно и проточить в случае чего
снимайте, смотрите, меряйте
V-Al Далеко
Любитель
21-10-2014 06:33 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
Двухмассовый маховик когда снимите, осмотреть на износ и перегрев. И проверить люфт между половинами.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
21-10-2014 06:50 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
говорят, что проточить могут только редкие ассы! Smile
Alex **11**
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
21-10-2014 08:59 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
если че покажу асов в Харькове )))
П.С. а разве в супе двухмасный маховик?
mr.zapadlo Немає
21-10-2014 09:28 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
Да, двухмасный маховик!
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
21-10-2014 10:12 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
а что вообще может случиться, если я просто поменяю сцепление, не заморачиваясь с маховиком?
Alex **11**
V-Al Далеко
Любитель
21-10-2014 12:45 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
(21-10-2014 10:12)ReaNimator :  а что вообще может случиться, если я просто поменяю сцепление, не заморачиваясь с маховиком?
=== самое плохое, что может случиться при развалившемся маховике- это попасть на замену картера кпп (а то и кпп).
- Если не стучит и нет вибрации, надо смотреть состояние маховика при разборке (что именно, я писал выше), а потом принимать решение о его замене.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2014 13:23 V-Al.)
mr.zapadlo Немає
21-10-2014 12:56 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
А если поставить одномассовый маховик ??? Embarassed
V-Al Далеко
Любитель
21-10-2014 13:07 RE: сцепление суп 1,8Т 2007
(21-10-2014 12:56)mr.zapadlo :  А если поставить одномассовый маховик ??? Embarassed
=== спецы по кпп говорят, что синхронизаторы долго не ходят (в данных коробках они с мелким зубом).
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 373 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 189 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 740 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 907 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 002 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 403 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 732 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 13 048 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 703 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
